carrosserie jsscale sur trx4
bonsoir à tous,
pouvez vous me dire si cette carrosserie https://www.jsscale.net/trc-302214-d110-station-wagon-team-raffee-f319908.html est adaptable sur un trx4 defender
et autrement quelle carrosserie ayant un tel niveau de détail
cordialement
cordialement
namoe- Ville ou Région : CAYENNE
Re: carrosserie jsscale sur trx4
Même empattement (324mm), donc de ce coté pas de souci... Par contre en largeur ça risque de dénoter un peu, les roues du TRX4 sortiront beaucoup sur les cotés. Et à mon avis ça sera la même chose avec toutes les carros bien scales en ABS.
Attention, carrosserie lourde et il va falloir adapter les fixations sur le châssis (cette carrosserie se fixe par le côté au niveau des bas de caisse). Les passages de roues sont assez petits.
Par contre cette carrosserie est hyper réaliste et les dimensions/proportions sont réellement à l’échelle.
oki
merci
mais du coup y a t il quelque chose à faire au niveau des roues ? svp
merci
namoe a écrit:oki
merci
Normalement non, il n'y a rien à faire à part :
Soit accepter que les roues ressortes des ailes et que ça soir irréaliste et inesthétique. Mais c'est pas le but lorsqu'on choisit ce genre de carrosserie,
Ou soit changer de carrosserie. Mais pour lequel ? Il y en a pas des masses,
Ou réaliser le projet avec un autre chassis.
oki merci
» Pare choc avant et arriere Trx4
» upgrader un trx4
» carrosserie adaptable trx4
» Carrosserie Hot Rod sur Chassis TRX-4 by Ruru
» upgrader un trx4
