Comment bloquer les différentiels des ponts de U4 ?
Salut les gas , sur les deux petit u4 des gas les pont ne sont pas bloquer donc sa patine aux moindre croisement !
Qui a déjà bloquer un ou deux pont ?
J’avais dans l’idée d’injecter de la colle à chaud dans les diff
Vos avis? Sur vos u4 les ponts sont bloquer ?
Re: Comment bloquer les différentiels des ponts de U4 ?
J avais un pote qui en avait coincé , facilement deblocable , avec des morceaux de chambre à air de VTT...c est fou ce que l on peut faire avec ça
Les chambres à air de VTT me servent à tenir les jeunes arbres sa coûte pas moins cher que les clips dans les magasins. Et disons qu'il fus un temps où je partais avec minimum 3 chambres à air de secours mais que je rentrais toujours a plat
Ah , tu cherchais les ronciers à tout prix ...
@Gégé35 plutôt les rochers et les pointes laissés par les agriculteurs dans les chemins:D
Oui j’ai un boîtier mais j’ai pas démonter encore
la colle plastique à chauffer
ça se retire après si nécessaire. A condition de ne pas trop en mettre.
louloux44 a écrit:la colle plastique à chauffer
Je vais tenter sa alors
Au moins sur le pont arrière
» Comment modifier l'ordre de blocage des différentiels sur Trx-4
» GRAISSAGE DES PONTS TRX4
» Un pont, Deux ponts, trois ponts......
» Ou placer ses lestes ? Sur les ponts ou sur le chassis ?
