HG P601 6x6
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
HG P601 6x6 - Page 4 Empty Re: HG P601 6x6
Message  Jérôme85 Sam 16 Jan - 18:24
Aujourd’hui, Après moult essayage 😂😂
Je suis revenu avec mon triangle devant
J’ai relier les deux barre vertical au pont directement
Me reste à rallonger les barres de balancier
HG P601 6x6 - Page 4 B8270c10HG P601 6x6 - Page 4 0cfa8710
Message  Jérôme85 Lun 18 Jan - 19:44
Allez une petite vidéo vaut mieux que mille explications
Reste à voire la rotule du premier pont
Vos avis :
(Désoler louloux44 je n arrive pas à mettre la vidéo
autrement avec mon téléphone) ----> Corrigé par le modo clown
Message  pleinair37 Lun 18 Jan - 20:53
Pour moi ton (tes) point(s) de pivot des balanciers est (sont) trop haut perché... Ca risque de pas pivoter dans le bon sens. Si la première roue bute sur une pierre, pas sur qu'elle monte, je vois plutôt tout l'ensemble partir vers l'arrière... A voir et à tester en vrai.
Message  Jérôme85 Lun 18 Jan - 21:15
pleinair37 a écrit:Pour moi ton (tes) point(s) de pivot des balanciers est (sont) trop haut perché... Ca risque de pas pivoter dans le bon sens. Si la première roue bute sur une pierre, pas sur qu'elle monte, je vois plutôt tout l'ensemble partir vers l'arrière... A voir et à tester en vrai.
Sa ne peut pas partir vers l arrière puisque le premier pont est fixer au châssis en un point et le deuxième pont fixer au châssis en deux point !
Donc aucun mouvement en arrière possible !
Message  Chichi44 Lun 18 Jan - 21:23
Jérôme85 a écrit:
Sa ne peut pas partir vers l ar puisque le pont avant est fixer au châssis au point haut et au pont ar au pont bas et le pont ar au châssis au point haut et au châssis plus pont avant au pont bas
Purée !!! Jérôme, elle est pas facile à suivre ta phrase.... lol! Laughing
Apporte ton châssis samedi à la Treille , je suis curieux de voir comment il va évoluer Arrow
Message  Jérôme85 Lun 18 Jan - 21:30
J’ai toujours pas de pont avant ! Sa traine en Chine visiblement 😂😂😂
Je vais modifier ma phrase 😂
Message  Jérôme85 Lun 18 Jan - 21:46
Combien de cm elles fonts tes biellette de balancier (entre ton pont et ton balancier) chichi?
Message  pleinair37 Lun 18 Jan - 21:53
Oui quand je dis partir en arrière c'est exagéré, disons que ça risque de faire comme dans ta vidéo à 13s...roues avants qui partent vers le bas et roues arrières qui montent.
Mais bon, faut tester...
Message  Chichi44 Lun 18 Jan - 22:00
Jérôme85 a écrit:Combien de cm elles fonts tes biellette de balancier (entre ton pont et ton balancier) chichi?
Tu as les côtes sur ce schéma que j'avais fait il y a quelques temps :
HG P601 6x6 - Page 4 Img_1914
Message  Jérôme85 Lun 18 Jan - 22:04
A oui j avais pas compris sa comme sa !
Message  Jérôme85 Lun 18 Jan - 22:07
Ok donc 65 mm de longueur ok sa va me permette de comparer
Tu na pas l effet que « pleinair » explique toi?
Message  Chichi44 Lun 18 Jan - 22:14
Non, j'ai limité le débattement volontairement pour éviter la casse et que ça parte dans tout les sens.."
Message  Jérôme85 Mar 19 Jan - 6:09
Chichi44 a écrit:Non, j'ai limité le débattement volontairement pour éviter la casse et que ça parte dans tout les sens.."
Les miens font 90 mm mais c est assez proportionnelle au reste des mesure
Je vais limiter le debattement aussi de toute façon !
Et je pence avoir trouver ma solution en regardant le post a Gege et m’a propre vidéo .... affaire à suivre !
Message  Gégé35 Mar 19 Jan - 10:38
J aime bien ta vidéo , et le système du montage du lien supérieur sur rotule ...c est marrant , j ai déjà vu ça quelque part lol! mais c est bien , si ça peut t aider , l axe après rotule vient porter sur ton pont , à priori ? si tu trouves l amplitude de fonctionnement trop faible , il faudrait remonter ce point d articulation sur rotule , c est possible avec une pièce usiné en arrondi qui viendrait se loger dans l évidement après rotule sans frotter sur le carter ... :cool2: Par contre les liens plastiques en y sont vraiment trop souples , c est du chewing-gum ...Wink
Message  Jérôme85 Mar 19 Jan - 12:57
Gégé35 a écrit:J aime bien ta vidéo , et le système du montage du lien supérieur sur rotule ...c est marrant , j ai déjà vu ça quelque part lol! mais c est bien , si ça peut t aider , l axe après rotule vient porter sur ton pont , à priori ? si tu trouves l amplitude de fonctionnement trop faible , il faudrait remonter ce point d articulation sur rotule , c est possible avec une pièce usiné en arrondi qui viendrait se loger dans l évidement après rotule sans frotter sur le carter ... :cool2: Par contre les liens plastiques en y sont vraiment trop souples , c est du chewing-gum ...Wink
Oui j’ai ressui à en plier un à 90 degrés et sa revient en place 😂😂😂😂
C est de la géométrie variable en fet 😂😂
Message  Louloux44 Mar 19 Jan - 16:28
Bravo Jerome !
Maintenant il faut mettre des butées pour limiter un peu les mouvements extrêmes du balancier pour éviter de casser du pignon et du cardan.
Message  Jérôme85 Mar 19 Jan - 19:27
louloux44 a écrit:Bravo Jerome !
Oui
La solution est trouver mais n’est pas encore en place ! Mais sur les plan sa fonctionne
Oui butée obligatoire car mon arbre avant de déboite sinon 👍👍👍
Message  Jérôme85 Jeu 21 Jan - 20:02
On s y approche petit à petit !!!!!!
Message  Doudou44 Jeu 21 Jan - 20:41
Donc il va rouler samedi ton camion Arrow Wink
Message  Jérôme85 Jeu 21 Jan - 21:17
Doudou44 a écrit:Donc il va rouler samedi ton camion Arrow Wink
Il manque toujours un petit truc devant !!!!! 😂😂😂
Message  Jérôme85 Jeu 28 Jan - 12:54
On va pouvoir s y remettre (vu que les ponts traine à arriver, j’ai trouver sur Facebook un mr qui m’a envoyé les pièces) :
HG P601 6x6 - Page 4 Ae1cf610
Message  Gégé35 Jeu 28 Jan - 13:07
Tu avais un souci de pinions ? Bon moi je suis bloqué sur mes supports servos ...je peux faire avancer d autres points et fignoler 🍻
Message  Jérôme85 Jeu 28 Jan - 13:09
Gégé35 a écrit:Tu avais un souci de pinions ? Bon moi je suis bloqué sur mes supports servos ...je peux faire avancer d autres points et fignoler 🍻
Oui j’avais casser un pignon HG P601 6x6 - Page 4 7ae74810HG P601 6x6 - Page 4 Be17d910
Message  Jérôme85 Ven 29 Jan - 7:44
Salut les gas
dernière modification du balancier
Comme le premier pont (du balancier) était fixer en haut vers l’avant et en bas vers l’arrière , le pont avait tendance à tourner sur lui même devant un obstacle!
Alors j’ai réussi à envoyer le point haut vers l arrière ,,,,, et la no limite 😂😂😂😂😂
Quelqu’un pourrait me montrer une photo de butée de balancier ?
Je ne voit pas trop sur les photos déjà existantes
https://www.youtube.com/shorts/u4qJ-FYaQ1U
Message  Jérôme85 Sam 30 Jan - 13:44
Sa y est sa roule !!!
Reste à brider le pont arrière qui a tendance à vouloir passer sous le pont avant en franchissement d’obstacle!
https://youtu.be/wlHsMI8aB24
