Page 10 sur 24 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 17 ... 24
Tu n'a pas lus mon post ?louloux44 a écrit:
Je suis en train d'imprimer une plaque d'épaisseur 1.2mm (L.15 x larg. 5cm) à découper pour placer derrière les lames afin de voir si ça permet :
- de rigidifier un peu plus les lames et forcer un peu plus le plaquage des pneus au sol : annuler un peu l'effet suspension tout en gardant l'esthétisme.
Ca ne sert a rien de bloquer les lames. C'est pas ça qui te gêne.
Tu a tes ponts qui sont relié chacun par 4 liens comme n'importe quel autres pont de scale et dessus tu rajoutes des lames monter en rigide. C'est comme si tu rajoutais deux autres contraintes inutiles.
Normal que ça bascule mal.
Sur le vrai les lames sont juste poser sur le pont et libres en latéral et en avant.
Essai déjà en enlevant les U fixer au bout de tes lames et laisse les poser juste sur les partis noirs sur le pont.
Et bouge les ponts tu comprendra ce que je veux dire.
Loulou, tu devrais déjà essayer de rouler avec ton camion dans sa configuration d'origine.....
J'ai peur que le résultat ne soit pas Top mécaniquement et esthétiquement
Appporte ton châssis demain si tu veux.
Je connais ton côté perfectionniste qui est d'ailleurs tout à ton honneur, après ce test, tu verras ce que tu veux améliorer.
Pour tout véhicules à toutes échelles, il convient de faire un premier test en réel avant upgrade.
Concentre toi sur la peinture et la déco de ton 6x6, quand il sera terminé tu verra qu'il y aura pas tant de modif à faire au final.
Le 6x6 à chichi que j'ai put testé et tu l'a testé aussi, il roule super bien.
Aller ! cool Louloux ! il va être très bien ton 6x6 et j'en suis persuadé, t'inquiète ! et au risque de me répéter, procède par étapes avant upgrade !
J'avais pas vu.
C'est vrai.
Le lorsque j'enlève les lames, les ponts se comportent comme ci on avait 2 ponts reliés par 4 liens inférieurs + les liens supérieurs : comme des ponts de 4x4 normaux.
Chichi44 a écrit:Perso, je comprends pas bien pourquoi vouloir , sois disant, améliorer un système qui fonctionne très bien sur un camion qui est prévu pour rouler cool....c'est pas un proto comme fait Gégé....
J'ai essayé la solution 2 et ça donne rien.
Effectivement quand on observe le truc sous tous les angles, le balancier fonctionne pas mal du tout.
Bon je vais laisse comme ça mais fabriquer 4 butées réglables pour adapter mon type de roulage selon le type de terrain. Avec ou sans benne.
Ce sera plus simple à réaliser.
Mettre 900Eur dans un camion qui roule que sur le plat, aucun intérêt pour ma part.
Certes ce ne sera jamais un proto.
Mais entre un proto et les "performances origines", on peut avoir plusieurs nuances...
Bon, vais réfléchir comment fabriquer des butées à hauteur réglable.
Faut se casse la tête.
Fab85 a écrit:Bon bah bon cassage de tête @Louloux44, je pense que ton 6x6 sera finit début 2022 !
Suis pas pressé.
Certains se souviendront que j'avais pris des mois avant de vouloir commencer à monter le sx10 II
En fait, demain je vais chercher la colle ABS chez Chichi sans laquelle je ne peux pas montrer la carrosserie.
En attendant j'essaie d'améliorer mon véhicule.
Nicolas_49 a écrit:la preuve que des amortisseurs n'empêche pas un balancier :
C'est quel châssis ça Nico??
Ok, j'ai trouvé sur alouexpress....
Vous auriez un lien de ce chassis ?
Ce sera pour mon prochain alors.
Je l'aurais un jour, un balancier qui balance.
louloux44 a écrit:Ah ouais quand même. Un peu too much là non ?
Ici en 6x6 ou 8x8....
https://fr.aliexpress.com/item/32954395569.html
Fabrication de butées réglables pour le balancier de l'UC6 à base de récupération
- un bouchon en caoutchouc. Si c'était en liège cela aurait été impossible à réaliser
D'ailleurs j'espère que les spécialistes de vin pourront me dire quelle matière c'est.
J'aimerai bien trouver d'autres bouchons comme ça.
Si vous en avez, pensez à moi.
- récupération de chutes de plaque en 3D d'épaisseur 1.2mm que j'avais imprimé et découpé hier pour test.
- quelques vis hexa 1.5 longues + des rondelles et écrous.
Je peux rectifier la butée jusqu'à une hauteur minimale de 5mm en découpant la partie centrale qui dépasse si nécessaire mais ce sera irréversible.
Sinon, lorsque plaquée tel que contre le châssis, la hauteur minimale de la butée est de 8mm.
J'ai pas mesuré la hauteur maximale car ça ne me sert pas.
Je vais peut être remplacer les longues vis par des plus courtes.
On verra bien.
Plus que 3 à fabriquer.....
C'est une blague certes ! mais pas infaisable !
Fab85 a écrit:Hé, @Louloux44, j'ai une solution définitive pour ton réglage en hauteur, installe un système hydraulique rc
Proposent ils des butées hydrauliques aussi ?
Si oui je prends tout de suite.
Ah bon ?Chichi44 a écrit:Les étages dans les buttées en caoutchouc, c'est pour amortir progressivement .....
J'ai testé en appuyant sur la butée d'origine.
C'est dur de chez dur.
Pas du tout de progressivité par rapport à ma butée qui amorti en douceur même lorsque le pont vient taper fort dessus ...
Comme prévu elles vont réduire le débattement du balancier et le croisement des ponts un peu plus que dans ms précédentes mesures qui avaient été faites sans aucune butée.
Tant mieux, ça évitera de casser et ce sera un peu plus réaliste.
Je voulais faire de sorte que ces mêmes butées soient dévissables et ajustables en hauteur.
Mais finalement, vu la difficulté de visser derrière les longerons en forme de U, j'ai décidé de réfléchir à d'autres butées plus longues qui viendraient s'accrocher tout simplement sur les premières.
Sans vissage, ce sera plus facile et rapide à les enlever quand je voudrais faire un peu de crawl.
Ensuite, il ne me suffira qu'à relever la hauteur de la benne.
Bon, j'ai reçu mes pots de colle ABS
Je vais enfin pouvoir attaquer cette carrosserie.
J'étais en train de faire un tour sur thingiverse pour un autre véhicule qui va bientôt arriver lrosque je suis tombé sur un support de servo en 3D permettant la fixation du servo en vertical et en position basse.
Normalement ce support de servo a été conçu pour le mst cfx-w mais il serait facilement adaptable ou modifiable pour pas mal de véhicules dont l'UC6.
Il ne suffira qu'à découper les petites pattes qui dépassent de chaque côté à l'avant,
Peut être bien refaire les trous
Et éventuellement des petits découpages à la dremel.
Vous pouvez changer la hauteur d'impression pour adapter à la hauteur de vos longerons..
https://www.thingiverse.com/thing:3939443/files
Si ça passe ce support de servo va résoudre 2 problèmes :
- un démontage facile du servo et palonnier
- plus de souci de petite biellette qui cogne contre les suspensions à lames.
C'est en cours d’impression
On verra bien.
pleinair37 a écrit:Quand je vois toutes les modifs que tu dois faire sur cette pièce imprimée, je me dis que tu aurais plus vite fait de la faire toi même... Allez hop, un p'tit coup de Fusion 360 ou Sketchup !
Meuh non, ce sera rien.
J'ai très l'habitude de faire ça.
Tu me connais .... partisan du moindre effort
Début d'assemblage de la benne du camion UC6 :
Bon, l'instant que je redoutais le plus et que je repoussais le plus longtemps possible est malheureusement arrivé.
Y va falloir assembler tout ça.
Rien qu'à voir le puzzle de la benne me fait peur.
C'est pas très compliqué mais il faut quelques mains
Heureusement que j'ai acheté des petites pinces. Je vais sans doute piquer des pinces à linge à ma femme
Par contre j'ai un souci avec le montage et la peinture.
Je souhaite peindre :
- le sol de la benne de couleur marron pour imiter le bois (au dessus et au dessous) -> au pinceau
- les lattes autour de la benne de couleur marron aussi pour imiter le bois -> au pinceau
Tout le reste sera de couleur orange à la bombe
Je me demande si je dois assembler la benne avant et faire un tas de masquage
Ou peindre d'abord chaque partie en évitant de mettre de la peinture aux endroits où il y aura de la colle.
Si c'est trop compliqué je peindra le sol de la benne en orange aussi.
Comme ça je n'aurais qu'à peintre les lattes en marron et les poser par la suite.
Qu'en pensez vous ?
Mais j'aimerai éviter.
Remarques que j'ai pris bien moins de temps pour monter ce chassis que celui du scx10 II. Tu te souviens ?
En fait, avant de coller les parties je me pose la question car après ça fait un tas de masquage ratés surtout avec autant de détails.
Car une fois collé, c'est baisé.
Si j'observe cette vidéo à la minute 3.40
La personne avait peint toute la benne de couleur jaune
Ensuite il a repassé la couleur marron sur les lattes et fond de benne au pinceau pour donner l'effet bois.
Par contre sa peinture jaune était pale et pas orange.
Je me demande si ça ira quand même et que ma peinture marron au pinceau tiendra.
Avez vous remarqué que dans les vidéos youtube, ils ne semblent jamais galérer et ne ratent jamais.
Bon finalement j'ai décidé de coller.
Tais toi et colles !
J'ai imprimé le support de servo que j'ai mis sur le chassis.
Il faudra juste découper rapidement à la pince coupante 3D les 2 petites encoches à l'avant :
L'espacement du chassis est nickel ainsi que la hauteur.
Franchement ! A du Cul sur ce coup là !!!!!
Bien entendu je verrai cela quand j'arriverai à l'étape de la fixation du faux bloc moteur
Comme quoi ils auraient pu le faire chez Cross RC.
Bon je retourne à mon atelier collage.
BEURK !!!!!!!!
» tuto pour arceau
» Cross RC PG4 Pickup ABS KIT : Louloux a encore craqué !!!!
» Montage mammouth cross rc
