Comment réaliser 4 roues directionnelles ?
J’ai commander et reçu de quoi monter mon pont ar en directionnel
Comment je peut brancher les servo ?
Avec un simple Y?
Re: Comment réaliser 4 roues directionnelles ?
Jérôme85 a écrit:Salut les mordu de la radio commandé
Avec un simple Y?
Oui un simple y à mettre sur le récepteur
Je me suis mis sa en tête car avec les différentiel bloquer le rayon de braquage est énorme
- Juste les roues avant qui braquent :
- Juste les roues arrières qui braquent :
- Roues Av/Arr dans le même sens (en crabe) :
- Roues Av/Arr en sens opposé (meilleur braquage) :
Copie d'écran, parce que la mise en page peut varier selon les écrans...
Voila, je sais pas si mes schémas sont explicites, mais tu peux voir que c'est pas si simple... Bon si c'est juste pour un meilleur braquage alors oui un simple Y suffit, mais c'est dommage de pas profiter de 2 ponts directeurs pour les multiples possibilités que ça ouvre.
pleinair37 a écrit:A mon avis c'est un peu plus complexe que ça... Si tu veux que les roues arrières et avant braquent toujours dans le même sens (pour un meilleur braquage ou pour rouler en crabe par exemple) alors oui tu peux mettre tes 2 servos sur un Y. Mais si tu veux alterner le sens du braquage (passer du mode crabe au meilleur braquage) alors tu vas devoir avoir une voie par servo. Et la les ennuis commencent... Il va te falloir une RC ou tu puisses passer d'un mode à l'autre. On peut faire 4 modes :
Si si j’ai bien compris ! Dans un premier temp il seront en 4 roues directrices normal , ensuite on anticipera
Mais l’idée serai au moins de pouvoir faire 4 roue directionnel Classic et crabe
Enfet je me suis rendu compte que je pouvais faire sa assez facilement quand j’ai vu sur la vue éclater que la référence de corp pont avant et arrière était la même !!!!
Je croit que je vais me laisser tenter !
sherpa 41 a écrit:Crp6 absima
Jérôme85 a écrit:sherpa 41 a écrit:Crp6 absima
C'est une télécommande 6 canaux.
Jérôme85 a écrit:Y’a un gas sur le groupe qui programme dés radio à la demande
Oui, c'est Flashy63...
https://www.rc-decouverte.com/t1413-vends-radio-flysky-fs-gt3b-hackee-recepteur-6-8-voies
Demande lui directement si c'est possible avec sa radio hackée, il te renseignera sans problème...
pleinair37 a écrit:Jérôme85 a écrit:Y’a un gas sur le groupe qui programme dés radio à la demande
Oui tout à fait c est lui
On avais déjà échanger précédemment à se sujet !!!!
Je vient d’ailleurs de lui en commander une ! Va falloir apprendre à rouler avec tout c est fonction !!!
« Voila, je sais pas si mes schémas sont explicites, »
Alors oui mais y’a un sérieux problème de parallélisme
Les roues du même essieux ne braque pas dans le même sens
Bien vu.
Mais ceci dit c'est la le problème avec les crabes. ça part tellement dans tous les sens, on finit par s'y perdre avec les manettes.
Mais bon c'est le jeu.
Perso je ne me serai pas fait chier
Pour plus de simplicité je te conseillerai de faire comme Chichi a fait sur son 6x6.
- Tu branches les 3 servos sur un Y sur le même canal sur ton récepteur
- Tu inverses le sens du servo arrière sur son support de servo pour qu'il tourne dans le sens opposé du servo avant.
- Et tu mets un palonnier plus court sur le servo arrière : la moitié de l'avant afin que ça tourne moins
Voila et plus de problème.
Bien vu.
De toute façon j’ai déjà commander une radio à flashy63 donc je fais pas trop m embêter
Je devrais la recevoir dans la semaine prêt à rouler
En attendant ma radio ,je vais faire un montage en y pour rouler un peutlouloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:
Bien vu.
Si je inverse le servo sur son support , ma barre de liaison ne sera plus bonne
Par contre si j inverse le plus et moins du servo ar il tournera bien à l envers de L avant ? ?
Non ça ne fonctionnera pas
C'est le fil signal qui donne le sens au moteur et l'envergure.
Fais nous une photo de ton pont arrière avec un servo sur le support servo et inversé par rapport au servo avant.
Et sur cette photo montres nous aussi où passe ta barre de liaison.
Normalement on peut inverser les fixations sur les fusées. Montres nous aussi comment c'est fait.
https://www.rc-decouverte.com/t520p75-transformation-de-mon-wraith
Ok je fait le montage de direction demain matin
Je ferais donc suivre les photo
JLL35 a écrit:Tiens pour le moment, c'est le seul que j'ai vu rouler en vrai, c'est Anthony049 du fofo qui a préparé son Wraith en 4 roues directrices
Si tout va bien tu devrais en voir un autre le 19
Y’a pas à chier , va falloir que sa marche
Parce que j’aime bien savoir tout de suite .... allez retours dans le garage !!!!louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:
Moi à la différence de se que j’ai pu voire c est que ma barre de direction n est pas repris sur l’es fusées mais directement sur la barre de liaison
Donc deux solution:
- refaire une barre de direction plus petite de 2 cm (je doit avoir se qu’il faut)
- refaire une fixation de servo décaler de 2 cm vers la droite (j’ai aussi se qu’il faut )
La suite demain !!!!
J’attend avec impatience ma nouvelle radio et feuuuuuuuu
» Lestage dans les roues
» Quel ponts me conseillez vous pour réaliser un 6X6
» [VENDU] 4 roues 1.9 complètes.
» Roues completes 1.9 suivant terrain
