Réducteur moteur.
Réducteur moteur. Empty Réducteur moteur.
Message  pleinair37 Dim 25 Oct - 13:08
Vous connaissiez ce truc ?
https://www.ebay.fr/itm/1-10-Crawler-de-ControLe-a-Distance-PlaneTaire-3-1-Unite-de-U8C9/133544377251
Pour ceux qui trouvent leur moteur un peu vif ça doit être pas mal... Bon par contre faut la place derrière le moteur, ça rajoute 25mm...
Ils disent pas dans la description le rapport de réduction, dommage.
Réducteur moteur. Empty Re: Réducteur moteur.
Message  Louloux44 Dim 25 Oct - 15:20
J'ai pas compris un truc, c'est une réduction à plein temps ?
Elle est pas commandée électriquement pour passer de 1 à 1/3 ?
Je ne vois pas l'intérêt car ça va augmenter la longueur du moteur et surtout pour des véhicules disposant de boite de vitesse où on a déjà une réduction.
Dans ce cas il vaut mieux appliquer soit l'une des 3 solutions suivantes bien moins onéreuses et plus pratiques :
- changer de pignon moteur
- passer carrément d'un moteur 540 à 550
- utiliser un meilleur moteur comme un HH torque master procurant plus de progressivité
- ou carrément changer de moteur et descendre en nombre de T
Message  Nicolas_49 Dim 25 Oct - 17:27
Ca serais utile sur un CC01 où même avec un 80t et le plus petit pignon moteur tu a une voiture de course.
Mais le bac a batterie empêche le montage a moins de joué de la dremel.
Ce genre de réduction est beaucoup utiliser en camion Rc.
Ca limite l'encombrement, moteur avec réduction, a la sortie de celle ça un cardan qui va direct au pont.
C'est simple et compact.
Idéal pour ceux qui veulent encore plus de réduction pour plus de couple et de puissance sur leur scale. Arrow
