Radio Reely HT-10 qui merde
Radio Reely HT-10 qui merde Empty Radio Reely HT-10 qui merde
Message  Bigmax Jeu 17 Jan - 17:55
Me revoilà dans mon périple, j'enchaine les enmerdes sur ce châssis ... je pense bientot tout va finir dans une caisse au grenier.
Donc maintenant ... mon problème est le suivant
J'ai cette radio , neuve.
https://www.fnac.com/mp32520366/Radiocommande-manuelle-Reely-HT-10-avec-recepteur-2-4-GHz-Nombre-de-canaux-10/w-4
Donc , quand j'accelere , pour l'instant ca va ... mais quand je tourne cela me coupe l'accélération. Juste inconduisible.
Donc je roule en sacade c'est super agréable.
Ca avance, je tourne ca coupe, puis ca repart ( a condition que je bouge leger ou non le manche ) puis je tourne et ca coupe et ainsi de suite.
Je sature Sad
Bigmax
Ville ou Région : Haute Savoie 74
Radio Reely HT-10 qui merde Empty Re: Radio Reely HT-10 qui merde
Message  Chichi44 Jeu 17 Jan - 18:02
J'ai la même et elle fonctionne bien...
Attention les manches peuvent être directionnels dans les 2 sens!
Tu as la notice ici:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1500000-1599999/001518204-an-01-fr-REELY_FERNSTEUERUNG_HT_10_2_4GHZ.pdf
il faut tout lire car il y a un paquet de paramètres...tu peux demander a ton vendeur si il avait fait des modifs dessus???
Message  Bigmax Jeu 17 Jan - 19:37
Chichi44 a écrit:J'ai la même et elle fonctionne bien...
Je l'ai acheté neuve dans sont emballage scotché, c est conrad qui etait le vendeur.
Pour la notice je l'ai pas de soucis.
Bigmax
Message  Bigmax Sam 19 Jan - 9:17
Je n'arrive pas a resoudre mon soucis
J'ai bouger les antennes
J'ai changé les channel, même sur un seul manche pour les 2 ca coupe.
On bois bien esc qui clignote comme si il avais l info de coupure.
Bigmax
Message  Louloux44 Sam 19 Jan - 10:37
Bigmax a écrit:Je n'arrive pas a resoudre mon soucis
Je ne connais pas cette télécommande, mais tu l'as acheté à quelle date ? Est ce qu'il t'es possible d'avoir un SAV ? Est ce que c'est encore sous garantie ?
Faut pas tarder.
Message  Bigmax Sam 19 Jan - 17:21
Apparement ce serais a cause d'une surconso vis a vis du bec.
Je vais alimenter mon servo en direct et faire un test
Bigmax
