Pont AVANT TRACTION HOBBY
Après plusieurs week-end de roulage, je n'arrive finalement pas à régler correctement la tension de mon câble de verrouillage de pont avant. Le réglage tient un certain temps puis le mécanisme se met à déconner. Le servo fonctionne bien. Quelqu'un aurait une idée pour faciliter le réglage et que ça fonctionne une bonne fois pour toutes ?
En vous remerciant.
Luc
En vous remerciant.
Luc
ambublanc- Ville ou Région : ALLIER
Re: Pont AVANT TRACTION HOBBY
Bonsoir une photos pour voir ton souci s'il te plaît??
Pont avant TH Cragsman
J'essaie de te faire une photo ce soir, mais je ne pense pas que ça t'apportera grd chose...
D'origine, ça déconnait déjà. Il m'était impossible de bloquer le pont avant. J'ai réussi à faire un réglage, j'arrivais donc à verrouiller ou déverrouiller mon pont avant. Mais ce réglage ne tient pas. Pourtant mon câble est bien serré. Si je détend légèrement le câble j'arrive à nouveau à verrouiller ou déverrouiller mais j'ai toujours un point plus ou moins dur lorsque je tourne mes roues, pont débloqué.
Il faudrait que tu essayes de choper Nicolas sur ce forum :
http://rcscale-france.forumactif.com/
C'est un pro des TH...
Ok merci Pleinair37 !!! Cool. Je vais essayer de le choper ce Nicolas.
T'as acheté ou ton traction ?
Si c'est un problème d'origine, faut voir avec ton vendeur pourquoi c'est comme ça et éventuellement un SAV.
» Réglage du blocage de pont avant sur Traction Hobby Cragsman
» Traction Hobby Cragsman Jeep Wrangler, l'alternative au TRX-4
» Traction Hobby B-G550
» Traction hobby cragsman
» Mon Traction Hobby Founder 2 - Steven
