Micro servo en remplacement des 2065 des TRX-4 et TRX-6 : différentiel et boite de vitesse
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Micro servo en remplacement des 2065 des TRX-4 et TRX-6 : différentiel et boite de vitesse
Pas chez les Chinois apparemment...louloux44 a écrit:
Normalement 25 dents c'est standard.
Et je vais tenter le servo Corona sur HK, 5€20 + 2€ de fdp.
Edit : Bon, ça vient des Etat-Unis, et ça fait quand même 9€ le kit de joints
Heu je parlais des joints à récupérer sur ton ancien servo Traxxas...jeff_49 a écrit:Oui tu as raison, ça se tente, je vais commander un kit de joints sur ebay !
ou celle là
J'aime la mécanique simple !
Et dire que je gueule quand je change le servo de direction sur mes scx10
Quand je pense que ça me piquais d'acheter un TRX-4.
On va attendre quand je serai grand !
Mais merci quand même
Chichi44 a écrit:Pour ma part ćest pas le soucis du démontage remontage, c'est ce petit servo qui a trop de course et qui force sans trouver sa "fin de course"...
Salut Chichi, tu n'as pas ce réglage possible sur ta radio (??) (limitation débattement ou généralement nommé par EPA)
Jiper a écrit:Chichi44 a écrit:Pour ma part ćest pas le soucis du démontage remontage, c'est ce petit servo qui a trop de course et qui force sans trouver sa "fin de course"...
Salut Jiper!
Hélas non...
Merci pour le lien Louloux, le servo à 15,80€ semble un bon plan, je viens de commander, advienne que pourra :
https://www.ebay.fr/itm/TRX-4-Tactical-Unit-2065-sub-Micro-servo-Summit-Revo-3-3-Traxxas-82066-4/332441177344
Bon et bien reçu aujourd'hui, pas de frais supplémentaire, je valide et je garde le lien du mag en attendant de trouver une soluce Chinoise encore moins chère...
Encore merci Louloux pour le lien...
Seul petit hic, son pignon de sortie est plus petit en diamètre que le traxxas, du coup pas possible de reprendre le sauve servo. J'ai du utiliser un petit palonnier vendu avec le servo, et fixer dessus une petite rotule pour pouvoir clipser l'embout de câble de commande du diff (heureusement j'avais ce genre de petite rotule dans mon vieux stock d'aéro).
Je l'ai étanchéifié avec du plastidip, maintenant on verra bien ce que ça donne...!
Il est bien réglé en tous cas, vu que j'ai pu paramétrer ses butées.
Bilan, ça passe, mais il faut avoir une rotule pour chape en stock, du coup plus de sauve servo, et il faut l'étanchéifier soi-même.
Voir les discussion en page 6 : https://www.rc-decouverte.com/t1356p125-micro-servo-en-remplacement-des-2065-du-trx-4-differentiel-et-boite-de-vitesse#43313.
Ce servo remplace sans problème les servos 2065 de traxxas
Salut les gars
Je vous avais parlé d'un super petit servo puissant et waterproof pour le trx4.
le voici :
Servo JX 1151MG pignons en métal et waterproof - 3.6kg et 25 dents. Ce servo est livré sur le Brx01 pour la boite de vitesse.
Nota : il a un petit pignon qui est en plastique (couleur blanc).
Je vous le présente ici : servo de boite de vitesse du BRX01
Vous le trouverez ici :
http://s.click.aliexpress.com/e/5SQu7AN6
http://s.click.aliexpress.com/e/nh66wyPm
Sur ebay :
https://www.ebay.com/itm/JX-Waterproof-Core-Metal-Gear-Digital-Mini-Servo-For-Traxxa-s-TR-X-4-PDI-1151MG/123876441217
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=156404&pid=1&rc_pal=3731353139
il a l'air bien grand pour le trx4 !
Les dimensions du servo de base sont :
Length:0.89 in (22.6 mm)
Width:0.50 in (12.6 mm)
Height:0.89 in (22.5 mm)
Et vu comment ils ont fait les emplacements, tu peux pas trop t'en éloigner... merci pour la proposition en tous cas.
Pour info amainhobbies a sorti un servo de substitution étanche avec pignons en métal, il coûte 30$ mais c'est du sérieux, si quelqu'un veut tenter :
jeff_49 a écrit:Salut Loulou,
Ah merde......
J'ai regardé. Il semblerait que Traxxas donne des dimensions sans les encoches de fixation
des dimensions du servo JX sont avec ces encoches (hors tout).
Mais c'est vrai que c'est un tout petit peu plus gros.
Mais je ne vais pas mettre 30eur dans des servos.....
Au pire je reprendrai les 2065 d'origines à 16Eur FDPI et je ferai moi même l’étanchéifié comme j'ai pour habitude :
https://www.ebay.fr/itm/TRX-4-Tactical-Unit-2065-sub-Micro-servo-Summit-Revo-3-3-Traxxas-82066-4/332441177344[/quote]
Au fait, avez vous déjà démonté un servo traxxas 2065 ?
Est ce que les pignons sont en métal ?
Mais j'ai aussi deux de ces servos dont l'électronique a lâché.
https://hobbyking.com/fr_fr/corona-939mg-digital-metal-gear-servo-2-7kg-0-13sec-12-5g.html?affiliate_code=MWQZPOGDOGZCUSH
Si oui ça avait donné quoi ? 25 dents, logiquement tu dois pouvoir remonter le sauve servo dessus.
Fais ch.....jeff_49 a écrit:Oui et c'est bien le problème. Souvent c'est un pignon qui se casse.
jeff_49 a écrit:
Après il existe aussi des kits de pignons de remplacement c'est encore moins cher.
Est ce que vous savez où on peut acheter ces sets de pignons au moins cher ? Just in case.....
Gardes les pour récupérer les pignons. Par contre marques les problèmes dessus. Car dans quelques mois et avec tous les autres, on finit par les oublier au milieu d'un tas de servos en panne et à ne pas savoir lequels avaient des bons pignons.jeff_49 a écrit:
» information sur la boite de vitesse du brx01
» Comment inverser le Canal ou CH de la boite de vitesse sur transmetteur ?
» Adaptateur connexion micro servo
