Problème de débattement d'amortisseur sur rc4wd gelande defender d110
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de débattement d'amortisseur sur rc4wd gelande defender d110
hm60- Ville ou Région : oise
hm60 a écrit:bon la carro avec ses accessoires 1.800kg je vais me renseigner sur des ressorts qui irais pour ce poid
Ah oui quand même !
Et à cela il faut ajouter le poids du chassis et toute l'électro aussi....
Je te conseillerai ces suspensions pas trop chers, qui font assez assez scale, avec corps en alu et livrés avec 3 types de ressorts :
louloux44 a écrit:Bon ben je commence
Voici des suspensions assez esthétiques et réalistes, disponibles en 80, 90, 100 et 110mm, avec corps en aluminium, double ressort, boules à chapes en inox, livrés avec 3 jeux de ressorts à dureté différentes et pas trop cher de la marque team raffee. Ce sont les mêmes suspensions équipé sur les châssis D90 et D110 boom racing :
- Ces suspensions en longueur 80mm : €9.72 la paire hors port
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=137614&pid=1&rc_pal=3731353139
- les mêmes amortisseurs en alu en longueur 90mm : €9.72 la paire hors port
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=137616&pid=1&rc_pal=3731353139
- les mêmes amortisseurs en longueur 100mm : €10.61 la paire hors port
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=137620&pid=1&rc_pal=3731353139
- Les mêmes suspensions en longueur 110mm : €10.61 la paire hors port
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=137617&pid=1&rc_pal=3731353139
C'est situé dans le tutoriel suivant : Quels Suspensions Amortisseurs 80, 90, 100 et 110mm en Alu choisir pour scale et crawler
j'ai téléphoné rc team et il me dise que ses tout a fait normal
qu'il y a des gas qui enlève même les ressorts et mette 1cm de w40 dans l'amorto
alors je ne ses plus quoi faire le probleme est que je ne connais personne qui fait du crawler sinon je me serais deplacer
pour ma par je crois que je vais abandonné
hm60 a écrit:merci louloux44!! le probleme est que je ne peut pas commandé a l'étrangé
Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas commander à l'étranger.
Tu ne peux pas te créer un compte paypal ?
Sinon tu utilises le compte paypal d'un ami ou de la famille et tu lui fais un virement ou chèque ou liquide...
Du WD40 dans les amortisseurs ?
ça va bouffer tous les joints et toutes les parties plastiques à terme..... Est ce intelligent ???
En plus le WD40 a une très faible viscosité. Ce qui t'apportera rien.
Sinon tu as la solution de commander de l'huile pour amortisseur
Voir le tutoriel tutoriel sur l'huile pour amortisseur
tkt, il y a des solutions
je n'appellerai pas "débattement d'amortisseur" mais plutôt PB d'hauteur de caisse ou de ressort vu le poids
je me fais toujours l'avocat du diable comme dab
as tu des ressorts en spare
-si oui double les, tu les met l'un dans l'autre
-si non j'ai une/des soluce de secours mais chaque chose en son temps et toi tout seul
par contre je pense qu'il ne faut pas toucher au réglage d'amortisseur pour l'instant
ne pas confondre amortisseur qui evite de rebondir et ressort qui supporte le poids du véhicule mollement
donc mon problème vient de la avec des ressort qui sont trop souples
je vais donc faire des recherches sur le fofo pour l'huile qu'il faut et me commandé des ressorts plus ferme
de toute façon je suppose qu'il faut de l'huile super épaisse vue le poids de la carro
je voulais aussi vous dire merci a tous!! pour les conseils que vous m'avez apporté
Et ensuite faudra quand même durcir un peu tes ressorts avec la bague de réglage.
Et ou doubler tes ressorts
Trouve des ressorts adaptés après tu pourras peaufiner ton amortissement
pour les amortos je vais remettre les superflits avec des ressorts dur et une huile qui va avec
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Chassis Boom Racing & Team Raffee D90 D110 VS RC4WD Gelande 2
» RC4WD Gelande II Defender 90 by Skudd
» mon cadeau : rc4wd Gelande Def 110
» Rc4wd Gelande 2 Land Rover Defender D90 : Présentation et Modification
