Problème de débattement d'amortisseur sur rc4wd gelande defender d110
hm60- Ville ou Région : oise
Re: Problème de débattement d'amortisseur sur rc4wd gelande defender d110
L'huile ne changera rien.
D'ailleurs l'huile sert à rien en scale.
Je pense que tu as un problème au niveau de tes ressorts ( trop souple). Essayes de les changer par des "durs" et vérifies aussi la longueur des ressorts.
Comme te l'as dit Nico, l'huile ne sert à rien dans notre discipline vu la vitesse à la quelle nous évoluons, il faut juste mettre une ou deux gouttes pour lubrifier l'ensemble "tige/piston".
je vais voir pour en commende ou les durcir moi même
pour les durcir, étires les un peu et recoupes les pour avoir la bonne longueur...hm60 a écrit:merci pour vos réponses!!
pour les durcir, étires les un peu et recoupes les pour avoir la bonne longueur... [/quote
tu crois j'avais penser plus a mettre des cales a l’interrieur de l'amorto
Mais faut que je teste en charge, au pire je passerai aux ressorts à lames
comment as tu monte?
Miguel44 a écrit:je pense que sur ses amortisseurs ont peut monter les ressorts sur la tige ou sous la tige
ils sont monté dorigine et ils sont sur la coupelle mais si tu les mets dessous sa peut pas marcher?
Miguel44 a écrit:ok c'est bien monte, dessous ça marche aussi, la preuve avec les Gmade que sont identiques. pour les tiens peut etre les ressorts trop souples
Avec 2 ressorts oui!
mais pas un grand tout les amortos sont pas foutu pareil que les Gmade
sont comment les RC4WD ?
koni a écrit:en mettant le plus petit dessus/dessous oui
ba tout simplement un piston et le ressort dessus
après un long moment d’absence je me remet sur mon d110 rc4wd avec toujours le problème d'amortisseur qui me tracasse
je voulais commandé des ressorts plus rigide mais je ne peut pas commandé a l'etrangé donc j'ai mis les amortos d'origine mais il y a quand même un gros problème car je me retrouve avec les amortos complètement écraser comme avec les autres et quand je je tend les ressorts avec la molette j'ai un 4x4 culbuto
pour moi le problème vient de la carrosserie qui est beaucoup trop lourde alors que faire?
si vous avez connues ce problème merci de m'aider car ses vraiment chiant et en plus il verse des qu'il y a le moindre petit obstacle merci de votre aides
» Chassis Boom Racing & Team Raffee D90 D110 VS RC4WD Gelande 2
» RC4WD Gelande II Defender 90 by Skudd
» mon cadeau : rc4wd Gelande Def 110
» Rc4wd Gelande 2 Land Rover Defender D90 : Présentation et Modification
