Test de l'imprimante Weedo Tina2...
Hello tout le monde... Depuis quelques temps je cherchais une petite imprimante 3D pour faire des petites pièces (pour les TRX4m par exemple) et éviter de sortir la grosse Artillery (Sidewinder Artillery X1, jeu de mots !)...
Je voulais pas non plus une imprimante jouet tout en plastoc comme on en voit parfois et qui sortent des pièces toutes pourries ! Pas trop de choix en fait...
Entre la Playschool (ou Duplo au choix !) hors de prix :
Me restait le choix entre ces 3 là avec une petite préférence pour la Tina2, sa cage fermée et sa construction qui semble sérieuse...
Coup de bol, j'en trouve une sur Tours Nord à 20min de mon boulot ! Le gars la vend 70€, avec facture (encore garantie 2 mois chez Carrouf), une bobine de PLA gris 250g et une tête de rechange... 2h plus tard, affaire conclue, me voilà à la maison avec la bête !
C'est vraiment pas gros, comparé à la Artillery c'est presque risible !!
Et à coté d'une bobine de 1Kg de PLA :
Déjà ça part mal, impossible d'imprimer un fichier contenu sur la SD vendue avec...
Malgré toutes mes tentatives de réglage et de reboot, rien n'y fait, l'imprimante ne bouge pas d'un poil ! J'arrive à déplacer la tête dans tous les axes en manu depuis les menus, chauffer la tête d'extrusion, mais dés que je veux lancer un fichier à imprimer elle me fait un genre de reboot et me demande si je veux reprendre l'impression. Si je mets oui elle freeze ! Avant de rappeler le gars pour lui expliquer mon souci je tente un formatage de la carte et une réinstallation de tous les fichiers contenus dessus... Et miracle, ça marche, j'arrive enfin à lancer une impression !
Du coup je me lance dans l'impression d'un petit Benchy (mon premier !)... Ca sort vraiment propre, par contre le bruit est assez impressionnant ! On dirait le bruit que faisait les premiers modem en 56k !
Bon c'est parti pour 2h20 d'impression, au bout d'une heure le résultat est toujours correct à première vue...
A 150€ j'aurais hésité à franchir le pas, mais à 70 (d'ailleurs on la trouvait à 75€ en neuf de temps en temps) je me dis que ça peut être une bonne affaire en 2ème imprimante...
Résultat final à suivre, mais je suis confiant...
Re: Test de l'imprimante Weedo Tina2...
2h passées...
Et hop, 2h30 après avoir lancé l'impression !
Franchement c'est propre ! Quelques petits défauts bien sur, surtout sur les parties dans le vide. Forcément, sans ventilo de refroidissement de la buse ça part un peu en sucette, mais bon, c'est plus que correct !
Des petites marques de changement de couches...
Pour faire des petites pièces mécanique utilitaires ça fera largement l'affaire ! Et en bidouillant y a moyen de rajouter un ventilo pour la buse, à voir si ça vaut le coup...
Pas mal, pas mal, tu peux imprimer quelle taille maxi ?
Ha oui pardon, j'ai pas précisé ça... Tu peux imprimer un cube de 100x100x120mm...
Vraiment pour de la petite pièce, mais qui représente facilement 50% de ma production...
C'est bien comme dimension pour des accessoires, bidon, jerrican, caisse, même des sièges
Tu achètes une 2ème imprimante pour imprimer des petites pièces ?
J'utilise la même....
Qui peut le plus, peut le moins.... normalement.
Par contre si tu voulais te faire plaisir, OK.
Sinon, ça imprime vraiment bien pour son prix ! Et sans support d'impression à la volée.
Franchement bien !
Autre chose, la prochaine fois que t’achètes un truc à côté de chez toi, l’intérêt et de pouvoir tester sur place avant d'acheter.
ça t'aurais évité de mauvaises surprises et les galères que t'as connu avec ta carte sd.
J'aurais lancé une impression sur place avant d'acheter.
Surtout pour du matons d'occaz
Franchement bien !
Bah en fait c'est surtout un choix écolo et pratique... Mettre en route la grosse mémère, chauffer un plateau de 30 par 30 pour sortir une pièce qui fait 5cm de long ça me fout un peu les boules... La, pas de plateau chauffant, mise en route en 1min, au bout de 20min j'ai ma pièce, je peux faire les ajustages et ré-imprimer dans la foulée... Bref, gain de temps énorme.
Chez le vendeur on a juste fait chauffer la buse, déplacer la tête avec la fonction dans le menu et c'est tout, pour moi y avait pas de souci de ce coté. Et je me dis que si j'avais tenté une impression depuis sa carte chez lui, bah je l'aurais pas acheté cette petite imprimante et je serais passé à coté d'une bonne affaire...
Alors là, bravo. Suis d'ac avec toi.
C'est vrai que la chauffe d'un plateau 30x30 pendant x heures c'est pas glop pour n'a pas nature et tout ça...
Mais je pensais que ça ne dépendait plus du pla utilisé. Certains pla ne nécessitent pas de chauffe plateau et d'autres a 30, 40 degrés au lieu de 60.
J'ai cela mais ça décolle quand-même. Et reprendre une impression de plusieurs heures avec le gaspillage de matière a un coût écologique plus élevé... Et ça enrage.
Donc chauffe plateau....
Loin de vouloir critiquer mais j'aurais au moins lancé une impression quitte a la stopper après la 2 ème couche. T'as du bol que ça fonctionne. j'achète beaucoup d'occasion mais quand c'est a côté de chez moi c'est surtout pour pouvoir tester et être sûr que ça me plaît et que ça fonctionne.
Quoiqu'il en soit c'est une très bonne affaire.
Et t'as aussi du bol d'avoir de la place pour avoir 3 imprimantes 3d chez toi.
Moi il me faudra virer soit le fiston ou soit ma femme pour plus de véhicules et de babioles
Mais j'hésite entre ....
On m'a dit qu'il ne faut pas faire ça, parce que c'est Noël et y fait froid dehors... Vivement l'été !!!
Si tu chauffe le plateau sur les premières couches et que tu stoppe ensuite, ça va se décoller direct une fois le plateau redescendu à T° ambiante... C'est le principe de mon plateau ProBase (appelé PEI je crois aussi chez d'autres marques), à chaud les petites alvéoles se resserrent pour "agripper" la pièce, et à froid elles se dilatent pour libérer la pièce... Pas vraiment le choix...
Et je crois que la trêve hivernale se finit le 31 mars 2024, tu vas devoir supporter encore femme et enfant jusqu'à cette date pour avoir plus de place...
» Vote du nouveau modérateur Rc Decouverte 2018
» IMPRIMANTE 250euro test
» Test moteur treuil... HS ou pas ?
» Test insertion image
» Sortie test du dolmen de la Bajoulière (49)
