Test moteur treuil... HS ou pas ?
Alors voila, il y a quelques temps j'avais acheté un treuil pour le Def, mais celui-ci n'a jamais fonctionné, sorti d'emballage et déjà mort ?
Du coup je l'ai ressorti d'un carton et je suis entrain de me tâter pour l'affecter à une autre utilisation...
Le soucis c'est qu'il ne tourne pas, alors je voudrais savoir si il est vraiment HS ou bien si c'est le système de radiocommande que j'ai pas branché comme il faut.
J'ai un multimètre que j'ai réglé sur 200kΩ et après avoir branché le moteur dessus je lis environs 110-120 kΩ... C'est bon ou c'est pas bon ?
Edit : Je précise que j'ai rien pour le moment pour le brancher en direct, pas les bonnes cosses et pas l'alimentation qu'il faut (5-6 volts j'imagine).
Re: Test moteur treuil... HS ou pas ?
Salut
essaye de le faire tourner avec une pile de 4,5 VOLTS
pleinair37 a écrit:Alors voila, il y a quelques temps j'avais acheté un treuil pour le Def, mais celui-ci n'a jamais fonctionné, sorti d'emballage et déjà mort ?
Sur 200kΩ (soit 200 000Ω) j'ai rien.
Par contre sur 200Ω ---> j'ai 9Ω (voir mes mesures dans le sujet ci dessous)
Perso je remplacerai le moteur comme j'ai fait dans ce sujet : Changer et réparer moteur et engrenage de treuil pas cher vitesse et couple paramétrable
Car si ton moteur est en court jus lorsqu'il est alimenté, tu grilleras ton contrôleur filaire ou sans fil.
Pour 2 usd......
Bon j'ai réussi à brancher le moteur sur du 6v en direct, et rien, mort de chez mort...
Tant pis, je ferais autrement et ce treuil ira en déco sur une remorque ou un autre scale...
» Treuil (Interrupteur)
