IMPRIMANTE 250euro test
Je suis tombé sur ce test d'imprimante.
Peu-être que cela intéressera quelqu'un.
Bon visionnage.
Crawdialement
Re: IMPRIMANTE 250euro test
Je constâte qu'il y a de plus en nouvelles imprimantes qui arrivent sur le marché et qui sont pas mal du tout avec de grands plateaux.
C'est très encourageant, car cela contribue à faire baisser les prix.
Cependant, il y en a encore un bon paquet qui sortent des imprimantes sans capteur d'auto-nivellement pré-configuré.
Tant que ce sera encore le cas, bon nombre de débutants vont hyper galérer au réglage de plateaux qui ne sont jamais droits.
Sans compter que même si on super bonne une imprimante, il faut s'y connaitre en paramétrage d'impression et avoir quelques notions en 3D.
Et si on se réfère à toutes ces vidéos, on a l'impression que n'importe quel débutant qui n'y connait rien peut déballer son imprimante, la monter et imprimer tout de suite d'énormes objets de très haute qualité sans le moins problème. Comme on démarre une voiture ....
Il semblerait que cette charmante personne ne soit pas à ses débuts.
J'attends le jour qu'on aura des imprimantes 3D entre 150 à 300Eur qui se règlent toutes seules.
Ceci afin qu'on puisse se focaliser sur les choses plus importantes : paramétrage d'impression et qualité de fichier 3D.
Certains seront sans doute d'accord avec moi.
Pour les réglages çà semble simple et sinon elle a fait d'autre vidéo pour régler le plateau d'une imprimante 3D.
Sinon j'y pense on peut ne rien y connaitre mais acheter un scanner 3D et imprimer toutes les pièces que l'on a comme si on copiait l'originale mais en plus solide....
Ha bonne imprimeur .......
ça c'est vrai. Mais on aurait pu s'en passer pour 5USD de plus.Daups a écrit:Je pense qu'il faut bien débuter par un bout et que même si on n'y connait rien on peut à force de recherche et d'essai y arriver.
Voila ce que coute un capteur.
Dans toutes les vidéos que j'ai pu voir à ce sujet, tu ne peux pas savoir quelle est la résistance idéale.
Et personne de te dis quelle épaisseur et grammage de papier il utilise.
Comme ça se fait au 10ème de millimètre....
Donc, ce sera pas forcément pareil chez toi.
A ce jour tu as 3 types de scanner :
- le scanner portatif : qui ne donne pas du tout de très bonne qualité pour l'impression 3D mais pas trop cher
- le scanner fixes grand public : pas trop mobile et qui nécessite un plateau tournant. ça commence à monter en prix : faut compter dans les 800 à 1000Eur voir plus pour avoir un bon.
- le scanner pro : pas du tout donné.
Dépendant de la résolution du scanner, tu pourras espérer pouvoir imprimer sans avoir à faire pas mal de retouches.
Je me suis souvent posé la question de comment donner ou obtenir une épaisseur pour un objet plein scanné ? Car pour imprimer faut bien une épaisseur (couche intérieur & extérieure) je ne parle pas du remplissage....
whawwwwwwoooooooooooo super boulot l'ami????
En gros t'as mis combien de temps pour ta caro?? Tu utilise quoi en logiciel??S'il te plaît éclaire nous de ton expérience!!!!!
Si tu a le lien du site où tu l'a acheter, le type de fils que tu utilise, l'épaisseur de l'impression ( comme dit louloux44) tout ce que tu jugera nécessaire.....
D'avance un grand merci de ton retour d'expérience avec cette imprimante 3D
pla 1,75 mm de chez daily fil
ya environ 2x 3h d impression,
donc tu mets ultimaker cura sur ton ordi le dernier !! sa s ameliore tout le temps!!
pour exemple tu va chercher un fichier sur thinkgiverse,si il est "zippé" "fermeture eclair" tu clic droit et tu extrait tout ensuite tu ouvre cura tu charge le dossier dessus en ayant choisi ton imprimante
apres tu choisira l epaisseur que tu veut faire et la qualité...tu clic sur preparer le sujet cela te mettra le temps de l impression....plus tu mets de qualité et d epaisseur plus c long evidemment tu mettra la carte sd avec son support dans l ordi pour la telecharger ensuite tu mettra tout simplement la carte seule dans l imprimante
la caro du hot rod en 0,2 d epaisseur et 10'/. de remplissage si tu as des partie "suspendues" exemple bras d un perso....tu coche des supports (pour le hotrod tout l interieur etait avec des supports) pour pouvoir faire le toit
avec sa deja tu peut faire pas mal de choses
reglages buses 200° c ventilo a 195 plateau a 50°c (coté vitre) nettement plus efficace que le "buntak"
imprimante acheter sur banggood
C'est pourquoi je pense que si on passait bien moins de temps à régler un foutu plateau alors que ça aurait pu se faire automatiquement, on dépenserait plus de temps et d'énergie sur le paramétrage et conception
Car si l'imprimante et mal réglée, les 2 autres étapes ne servent à rien. Car tout risque de rater ou laisser penser que sa pièce est mal conçue
Aussi pour gaspiller moins de matière et de temps, on peut imprimer en mode brouillon : en 0.3 et faible taux de remplissage.
ben14 a écrit:merci a toi daups!!
Merci beaucoup de ta réponse, comme tu le vois beaucoup d'émule sur le forum...
Je pense que ceux qui n'ont pas encore passé le pas ne tarderont plus et que comme moi désque je le peux j'en achèterais une pour faire les réalisations des autres et qui sait "comme LouLou44" mes propres réalisations un de ces quatres.
Sinon j'ai trouvé ce lien pour cura:https://dagoma.fr/telecharger-et-utiliser-cura-15-04-3.html
Qui a l'air gratuit super!!!!
N'hésite pas à poster tes réalisations ,ou reproduction et si tu peux poste des liens pour les fichiers 3D.
Bref un grand merci pour ces infos claires
pour les realisations que je fait,je te ferait des photos des que mon tel pourra se connecter avec mon ordi!!!
recyclage de la kinect
Bref c'est le gosse qui pourra plus jouer!!!!Hahaha
Après les initiés interessés pourraient proposer leur service dans une rubrique dédiée du forum, moi le premier j'ai des besoins sans forcement avoir l'envie d'investir dans l'équipement.
Les scanners portatifs de base donne un résultat presque similaire voir un peu meilleur.
Cependant un ami m'avait parlé d'une solution qui consiste à prendre plusieurs photos d'un objet sous quelques angles et de les passer sous un certain logiciel qui reconstituerait en un image 3D de très bonne qualité. Faut que je me renseigne à nouveau à ce sujet.
Mais je ne savais pas que ça existait pour Mobile.
Avec ça, le mobile doit mouliner et chauffer grave. En hiver ça peut servir
J'éviterai quand même d'en faire un paquet avec si on ne veut pas réduire la durée de vie de son mobile.
C'est quand même pas étonnant car les mobiles d’aujourd’hui ont jusqu'à 8 à 10 processeurs qui ne servent à rien à part de lancer candy crush & Cie. Le gachi.
Au moins ça servira à quelque chose ..... autre que de téléphoner.
Bientôt des téléphone de la taille d'un frigo qui feront four micro onde, machine à gauffre, et chauffage.
Sinon je recherche plus le logiciel de modélisation 3D pour PC à partir de photos prises avec un appareil photo numérique classique.
louloux44 a écrit:Certes c'est une solution économique si tant est qu'on a un Xbox sous la main et énormément de temps de retouche pour un résultat très très approximatif.
C'est pas une sculpture que l'on veut c'est des pièces ou des châssis, donc pourquoi pas creuser le sujet on sait jamais.
Tiens nous au courant sur ta solution s'il te plaît
Bonjour le lien marche pour ouvrir la page internet mais après rien pour télécharger le logiciel????
louloux44 a écrit:Oui c'est ce genre de Logiciel.
Hahahahaha trop fort le téléphone fourmiscro-onde.....
une petite recherche GOOGLE et tu as la réponse.Daups a écrit:Bonjour le lien marche pour ouvrir la page internet mais après rien pour télécharger le logiciel????
autodesk ne distribue plus les produits 123D, c'est pour ca que c'est un lien mort. voir ICI
Mais pour le téléchargement tu peux aller ICI
çà marhcepas pour télécharger il faut s'abonner pour le site propriétairepatcha a écrit:une petite recherche GOOGLE et tu as la réponse.Daups a écrit:Bonjour le lien marche pour ouvrir la page internet mais après rien pour télécharger le logiciel????
tu tombes bien sur 01net ?
je suis sur PC sous windows 10
patcha a écrit:je ne comprends pas, je viens de le télécharger avec le lien que j'ai mis.
oui oui je vais essayer sans adbloque et je te redis
» Vote du nouveau modérateur Rc Decouverte 2018
» Test insertion image
» Anet A8 : Installation, Paramétrage et Configuration de mon Imprimante 3D
» Test mécanique de la Puissance des servos
