BEC externe UBEC ou SBEC 5 à 6V pas cher, comment connecter et alimenter un BEC externe pour servo
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: BEC externe UBEC ou SBEC 5 à 6V pas cher, comment connecter et alimenter un BEC externe pour servo
ton bec externe est mal branché d'apres ton schema
ton 0V est en fait un point milieu vu que tu a 2 batterie en serie.
branche ton bec externe en parallèle sur ton esc ( sous 14,8 volt) et relie tes 0 volts, et là ca devrait etre bon
Un 0V c'est a dire? Le moins du BEC ? Le pb c'est que j'ai déjà le moins du contrôleur
Guillaume- Ville ou Région : 69000
patcha a écrit:bonjour
il te manques un 0 volt de référence sur ton schema.
relie ton 0V sortie recepteur avec ton 0V sortie bec externe, ca devrait etre bon
C'est quoi le 0V de référence ?
Mais au moins j'ai une réaction contrairement qu'avec le bec externe. C'est bizarre pourtant j'ai bien 6V en sortie de BEC.
J'essayerai demain de trouver une alimentation d'environ 6V pour faire le test mieux.
et là comme il y a 2 batterie en serie, le bec externe doit etrte branché a la sortie des 2 batteries, pas d'une seule. sinon ton 0V entrée de bec externe n'est pas le 0V entrée esc.
patcha a écrit:le signal c'est une tension entre la sortie signal et le 0V du recepteur. si tu envoie que le fil signal sur ton servo tu n'as pas de circulation de courant. tu dois relier le 0V du bec et du recepteur pour que ca marche.
Ok d'ac.
C'est un problème tout simple qui créerait tout cela .....
Bien vu Patcha !
YAPLUKA tester
Merci beaucoup Patcha. C'est bon ça fonctionne !!! Je pensais que cela changerais uniquement la tension d'entrée du BEC. Dommage que je n'ai pas fais directement ce branchement dès le début.
En fait j'avais peur que faire baisser la tension a 6V ferais chauffer mon BEC. Donc j'ai préférais la tension la plus proche. Alala
J'ai fais ce test en faisant tenir les fils entre eux avec des pinces, et j'ai remarqué que les servos frétiller un peu, je suppose que si les connections sont pas bonnes cela crée des parasites ?
Bon en tous cas merci à tous Louloux44, Jiper et Patcha. Je vais pouvoir dormir tranquille et aller travailler demain serin.
au contraire, si tu veux que ton bec chauffe moins, augmente la tension.( tout en restant dans la plage de tension admissible )Guillaume a écrit:En fait j'avais peur que faire baisser la tension a 6V ferais chauffer mon BEC. Donc j'ai préférais la tension la plus proche. Alala
petite explication qui tiens dans cette formule P= U*I
pour une puissance donnée, plus tu augmentes la tension, plus tu diminues ton intensité.
et quand tu sais que c'est l'intensité tranversant ton appareil qui crée l'echauffement par effet joule, tu comprend tout de suite qu'il faut baisser au max ton intensité en augmentant ta tension
un exemple avec un appareil de 20W
sous 3,6V il va consommer 5,55A
sous 11,1V il ne va consommer que 1,8A
tu n'as pas d’inquiétudes a avoir pour ton BEC branches le sous 14,8V il chauffera moins
Parfait ces explications. Pour juste un fil mal branché c'est fou comme ça m'avais cassé le moral car pour moi tout était ok.
Bref c'est résolu. Grâce à vous. Je vois qu'il y a des bonnes personnes sur ce forum.
A bientôt donc. Et merci encore.
J’ai ma rampe de led qui clignote quand je joue avec la direction 4 roue directrice de la à mettre le récepteur en sécurité !
Quand je relâche c est repartie
Est ce que je pourrait avoir un problème d alimentation ?
Sa faisait pareil l ancienne radio !
Je voulais brancher deux batterie 7,2v en série mais j’avais peur de tout cramer
Jérôme85 a écrit:Salut je remonte le sujet pour poser une question
Salut Jerome
Avant toute chose je vais peut être déplacer ton message dans un autre sujet si c'est pas lié aux BEC.
Puisque tu ne le précises pas, je pense que ta barre de led est branchée sur ton récepteur ?
D'abord débranches ta barre de led pour voir si ton récepteur se met en sécurité ?
Nota, généralement c'est le variateur qui se met en sécurité.
Ensuite si ça ne le fait pas, débranche l'un des 2 servos de direction est branches ta barre de led.
Fais nous savoir le résultat.
On saura si c'est pas la barre de led + tes 2 servos qui demandent trop à ton petit variateur et si tu as besoin d'un bec externe.
J essaie sa tout de suite , je te dit !louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Salut je remonte le sujet pour poser une question
Salut Jerome
Je ne suis pas sûr qu’il se mette en sécurité
Mais comme si il n y avais pas assez de jus
Petit rappel :
batterie 7,2v NiMH 5000mAh
Vario hobbywing 1080
Servo spt 35kg devant
Servo origine derrière (j’attend le même que à l avant)
Moteur origine
Je précise aussi (j aime bien préciser moi ) sa le fait que en faisant gauche droite rapidement (en passant en sens inverse avant d arriver en bout de course)
En le laissant allez au bout de droite puis allant à gauche puis à droite sa le fait pas
TU M'ETONNES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Déjà que le 1080 en chie uniquement avec un servo de 20kg.
Là tu lui fait braquer hyper rapidement avec un servo de 35 + un servo de X kg vieux (et donc qui consomme plus normalement) + une barre de led
Qui dit braquage rapide dit hyper consommation.
Le pauvre variateur. Il doit prendre cher
Et heureusement que tu n'es pas en train de rouler en même temps.
Vas y molo au braquage et ça ira.
Perso je mettrai un petit bec dessus pour alimenter le plus gros servo pour soulager le variateur.
Surtout que y’a un deuxième 35 kilo qui va venir derrière lollouloux44 a écrit:
Sinon changement de vario? Par quoi?
En y allant normalement sur la direction sa le fait niquel
C est juste l’es passage gauche droite rapidement qu’il le fait saturer visiblement
Depuis quand
Depuis quand
J’ai jamais été trop embêter avant
Si je veut mettre un bec , je vais être obliger d en mettre deux ?
Et si j augmente mon voltage batterie ?
Il me reste une sortie de vide sur mon récepteur
Demain je vais regarder la tension que j’ai au borne du ch6 au moment pivoter droite gauche rapidement
Depuis que sur la notice du 1080 c'est précisé que le BEC interne fait 6/7V - 3AJLL35 a écrit:
Depuis quand
Et depuis qu'on a tous regardé la fameuse vidéo de mesure de consommation des différents servos dont la majorité dépassait tous les 3A.
Mais ça tient avec un servo de 20kg.
Après ça dépend de lequel servo et de sa consommation + comment on braque avec + pas mal d'autres paramètres à prendre en compte comme le poids qui repose sur le servo lorsqu'il braque, la longueur du palonnier. etc
Ce qui fait que le 1080 tirera la langue plus ou moins longue.
Nous devons tous remercier ta barre de led de clignoter autant. Cela démontre comment tes servos doivent tirer sur le BEC interne du variateur.
A tel point de faire que cela a crée des chutes de tension voir des coupures de jus par ailleurs.
Là tu lui a rajouté un servo de 35kg + le servo d'origine que tu comptes faire passer à 35kg + une barre de led et tu braques comme la danse du tango.
C'est pas pareil.
Faut pas trop me prendre au sérieux. On est vendredi soir.
Il faut juste retenir l'idée globale.
Tu brancheras l'un des servo de 30kg sur ce BEC + éventuellement la barre de led.
Par contre prends un bon BEC qui dépasse les 6 à 8A. Un 10A serait bien.
Fort heureusement le prix des SBEC a bien baissé aujourd'hui.
On a désormais un SBEC 20A à 12Eur FDPI.
Il y a un an de cela, à ce prix là j'avais uniquement des 5 à 6A.
voir ici : https://s.click.aliexpress.com/e/_9zDgKp
C'est sur que sur ce BEC tu pourras brancher tes 2 servos + ta barre de led sans problème !
Car ton variateur va toujours abaisser la tension de l'accus 2 ou 3s en 6V/7V et toujours à 3A max.
La taille du tuyau de sortie sera la même et c'est limité par le fabricant.
Que tu aies 3 comme 6 sorties/canaux sur ton récepteur tu auras toujours 6 ou 7V et 3A au total max.Jérôme85 a écrit:
On divisera l'intensité par le nombre d’éléments connectés sur les canaux.
Plus tu connecteras de choses sur les canaux de sorties, plus l'intensité du BEC sera divisé/réduit.
Et si tu branches des choses qui consomment plus que le BEC interne du variateur ne peut fournir, chaque élément aura autant moins en intensité.
De façon imagée, c'est comme si divisais une tartelette (1 part) entre 3 gros mangeurs qui ont la dalle.
Oui merci la barre de led qui m’a alerter
Oui la configuration a pas mal évoluer c est sur ! Je pensait que le 1080 avait un bec plus puissant que sa ! Après on avait déjà évoqué le fet de mettre un bec ou non
Je vais commander celui là si je peut alimenter les deux servos avec !
Je vais débrancher la barre de led le temp de recevoir de bec.
Donc pour le branchement , le file blanc reste sur le récepteur pour le signal, seul l alimentation passe sur sur le bec!
Ok sa roule merci pour l explication [/quote]
deux positions position possible
1—— 6v
2—— 7,4v
Si je passe en 7,4v il aura forcément plus de couple ?
Jérôme85 a écrit:Par contre sur le 1080 il y a un réglage de tension de bec (réglage 14)!
1—— 6v
2—— 7,4v
C'est pas 7.4V mais 7V.
Si tu passes ce réglage (14) à 7V, tout ce qui sera connecté sur le récepteur sera alimenté en 7V au lieu de 6V
Cela ne changera rien à l'intensité du courant qui sera toujours insuffisante.
Cependant, c'est la tension plus élevée qui risque fort de faire griller tout ce qui doit être alimenté en 6V max.....
En Bref, de grosses fumées en perspectives.
Sauf si tes servos sont des 6.8 - 7.4 - 8.4V. Là aucun risque.
Mais tout le reste risque de fumer.
Il est vrai que certains élements peuvent avoir une plus grande tolérance comme la barre de led qui pourrait tenir le coup et briller plus fort.
Mais ça risque fort de diminuer la durée de vie de tout ce qui ne cramera pas en première instance. Ou pas.
Prendras tu ce risque ?
Mon servo est donner pour 35kg à 6V
Sa serre a rien de monter plus !!!
J’aime bien avoir de la Pieces de secours
Je vais poser une question con :
Comment sa se branche et où?
Dite moi si je me trompe :
- File rouge et noire (qui sorte à gauche) sans prise , se connect au + et - entre la prise batterie et l esc
- Les deux prise noir (au bout des fils qui sorte à droite) servent à alimenter les deux servo (un sur chaque prise) et je laisse le fils de commande blanc brancher sur le récepteur pour le signal ?
Se qui fait que j alimente mes servo par le sbec en 20a et je les commande par le récepteur normal (fils blanc rester brancher dessus) !
» Le kit d'eclairage chinois pour TRX-4 pas cher,... comment ca marche ?
» Comment alimenter le kit led traxxas 8095
