Comment brancher Treuil pour Scale trial ou Comment connecter et alimenter son treuil sur troisième voie CH3 du récepteur
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Loulou, suite à notre discussion sur les treuils pour SCX10 ou autre, j'ai commandé ce modèle:
http://s.click.aliexpress.com/e/co9a9MLW
Treuil pour scale 30A avec variateur 3 à 4kg.
Cela devrais fonctionner sans soucis.
a+
Re: Comment brancher Treuil pour Scale trial ou Comment connecter et alimenter son treuil sur troisième voie CH3 du récepteur
Chichi44 a écrit:bonjour
a+
ça dépend....
J'ai remis les caractéristiques en anglais car la traduction française est approximative sur ce site chinois.
Controller Specifications :
Name: 1/10 Winch Switch Controller Brushed ESC
Input voltage: 4.8V-8.4V : ici c'est l'alimentation qui permet de faire marcher le moteur du treuil que tu peux brancher directement sur ton accus de 7.4V. Ok
Power supply: 2S LiPo, 4-7 cells Ni-MH/Ni-Cd battery
PWM: 8K
Output battery(BEC): 5V 1A : c'est ici que le bas blesse... car c'est l'alim du controleur. Sauf si ce dernier est branché sur un controleur à télécommande.
Frequency: 2KHz
Continuous current: 30A
Max current: 15A < 5S
Material: Plastic
Plug: standard receiver plug
Suitable for: 130/180/260/280/380 brushed motor
Longest cable: 200mm
Dimension: 22 * 22 * 7mm (without cable)
Weight: 12.3g
Output battery(BEC): 5V 1A : fumée assurée si branché sur un BEC de 6V/7.4V réglable de ton Variateur Hobbowing WP.
Mais si c'est branché et controlé via controleur à télécommande sans fil ok.
Mais j'avoue que j'y perds un peu mon latin........
Je vais attendre de recevoir le treuil et je te referais sans doute signe
C'est simple... je t'ai commenté sur la photo ci dessous :
Je peux me tromper aussi .... mais c'est ce que j'ai compris..... est ce que les autres peuvent confirmer ?
c'est ce que j'avais compris à peu près.
donc mon BEC sort du 6v ou 7.4v et pour mon treuil, il faut 5v maxi...
je dois donc faire chuter la tension de sortie de mon bec.
donc si je met ça:
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-5a-8-26v-sbec-for-lipo.html?affiliate_code=MWQZPOGDOGZCUSH
je branche le sbec TURNIGY sur la prise receveur CH3 puis je branche mon treuil sur le sbec TURNIGY réglé sur 5V.
Et là je suis sauvé???
- Soit tu comptes contrôler le treuil via une 3ème voie sur ton récepteur. Dans ce cas ça va griller car la tension de ton récepteur qui sera est la même que ton BEC de ton nouveau variateur : 6V/7.4V réglable
- Soit tu actionnes le treuil via télécommande sans fil comme sur ton camion Man 6x6 dans ce cas tu dois avoir un module de commande sans fil ?
Et si c'est le cas, ce câble qui va au récepteur doit se connecter sur ce module qui est alimenté 5V max ?
Je sais pas comment cela se passe avec ton treuil sur ton camion man. Mes treuils sont manuels ou chaines....
Je ne comprends pas un truc : tu ne comptais pas commander ce treuil via télécommande sans fil ?
Nota :
Je n'ai jamais utilisé de BEC externe.... Comme je le dis dans le tutoriel sur le BEC interne de variateur, la majorité des accessoires électroniques (bruiteur, treuils, circuits d'éclairage...) fonctionnent en 5V. C'est pourquoi je suis toujours resté en BEC interne de 5V avec le choix de variateur disposant d'une BEC interne de 5V au lieu de 6V.
Quitte à ce que mon servo soit bridé en 5V et perdre 2 à 3kg. C'est un choix de simplification.
On ne peut tout avoir....
louloux44 a écrit:C'est uniquement au niveau de la tension du contrôle qui actionnera le treuil que ça pose souci.
Oui je pilote le treuil avec la troisième voie de ma télécommande et je vais intercaler entre mon récepteur (qui sort la tension de mon variateur réglé sur 7.4V) et mon treuil, le SBEC Turnigy qui va abaisser la tension de 7.4v a 5V et j'ai résolu mon problème.
voici le schéma:
C'est pas forcement simple, je l'avoue
Je pense avoir compris.
Pour résumer :
L'alimentation du treuil = connexion sur accus. OK
Ensuite sur le contrôle :
- alimentation du contrôle - > Bec externe. Donc tu ne vas utilise que le fil rouge et noir pour connecter à la sortie du BEC externe pour du 5V ?
- signal du contrôle - > le fil blanc (uniquement) sera connecté sur le Ch3 du récepteur pour le contrôle sur la 3ème voie ?
Cependant assures toi que la 3àme voie de ta télécommande soit de type on/off/on... sinon ça ne fonctionnera pas.
J'ai tout bon ?
et la troisième voie de la télécommande est paramétrable spécialement pour un treuil on-off-on et en plus proportionnelle!
Un coté en sortie de batterie Lipo 2S
L'autre en aux 3 ou 4 selon le vehicule
Mes esc (Hobbywing 1080) sont soit en 6v soit en 7.4v selon leur servo de direction
J'ai rien qui fume
Skudd a écrit:Les miens (CR01-27) sont branchés ainsi
J'ai rien qui fume
Je n'ai pas trouvé les spécifications du treuil CR01-27... aussi ce treuil est vendu soit séparément du module de contrôle ou avec un module mais lequel et avec quelles spécifications et caractéristiques ????
Les vendeurs sur la grande baie ne sont pas précis dessus.
Tout dépend si ton module de contrôle accepte une tension de 6V (le fil qui va au récepteur). Si ça se trouve tu as eu un coup de chance ?
Mais il me semble bien que le contrôleur que Chichi a choisi est limité à 5V.... je peux me tromper aussi.
Est ce que quelqu'un qui s'y connait en treuil peut analyser les spécifications et le schéma et nous confirmer que chichi a tout bon ?
Cela me permettra aussi d'en savoir plus.... mais vu que je n'ai jamais besoin de treuil ... et que je dépanne toujours les autres avec une chaine ...
Eh oui parfois je fais aussi le "Mode Louloux" ... n'est ce pas Nico ?
Nota : Le Mode Louloux consiste à dépasser tout le monde avec engin à la main..... pour filmer... mais aussi pour ne pas se faire chi*r lorsque ça bloque... au choix.
C'est l'unique avantage d'être caméraman !
J'ai rien qui fume
merci pour l'info, je me casse la tête pour rien alors!!!
Si le contrôleur dispose des mêmes caractéristiques oui.... c'est mon avis....
Mais je peux me tromper. Par contre si j'ai bon....
Ya pas que moi qui le dit, on est beaucoup a avoir trouver ce mode de pilotage étrange.louloux44 a écrit:
Mais très économique, une simple pile carré de 9v et tu fait 4 Risa.
Sinon je ne peut vous aider.
Vos montage son bien compliquer pour moi, mon servo treuil est simplement brancher sur le récepteur.
Ou peut etre que le module fait le taf
Si je me trompe pas... Y a certains qui ont fait des doléances : "nous ne sommes pas souvent dans les films parce que nous sommes en avant..."Nicolas le Banni a écrit:
Donc je me sacrifie à ne pas passer certains obstacles pour vous filmer ....
Comment voulez vous que je m'améliore au pilotage ?
Déjà que je roule comme un pied ! (Humour hein !)
Et ton BEC interne ou externe qui alimente ton récepteur est en 5V ou 6V ?Nicolas le Banni a écrit:
Ah ! C'est ça que je veux vérifier.... j'ai pas la science infuse... mais c'est un peu de l'électronique de base... et là suis pas trop manche ....Skudd a écrit:Loulou a raison, peut etre que le mien accepte plus de 5v, je n'arrive pas non plus a trouver les caracteristiques
Parfois certains modules peuvent faire le taf, mais tout dépend des caractéristiques et spécifications.
Si les vendeurs spécifiaient les spécifications du module de contrôle pour ton Treuil on aurait pu tirer cela au clair.
Skudd a écrit:Cela dit le coup du 5v m'etonne un peu...
Quand j'ai cherché des treuils pour mettre sur mes 3 engins, je suis tombé sur un paquet de treuils avec contrôleur 5V et d'autres qui font 5v et 6V et d'autres en 6V. Et d'autres sans spécification
J'ai abandonné... trop compliqué pour mon cerveau limité ....
Je dirai presque du chinois ... mais j'en suis un peu.... fausse excuse.
Ok. Et aurais tu les spécifications de ton contrôleur ? Output BEC ?
Apres sur les sites de ce genre avec une traduction à deux balles, je lis les caractéristiques en diagonale
Je viens de trouver le meme module seul avec comme indication
Operating voltage: 3.0V --- 9.4V ce qui me semble plus cohérent
Voila ce que j'ai trouver : http://www.rcmart.com/novak-1844-rooster-crawler-edition-terra-claw-brushed-motor-combo-p-31592.htmllouloux44 a écrit:Nicolas le Banni a écrit:
j'ai pas de bec externe, montage traditionnel : Batterie => variateur => Récepteur => Servo direction + servo treuil (qui soulève un scx10 Loulou)
bon, j'ai commandé le matériel donc je vais tester mon système (livraison sous 8 à 14 jours) et je ferais un retour d'expérience.
Pour info, j'ai investi 28 dollars dans le treuil et 8 dollars dans le Sbec (frais de port inclus), beaucoup moins cher que sur mon camion ou les treuils sont télécommandés.
Je croise les doigts....
Pour le relier à un récepteur - qui reçoit déjà une tension d'un autre BEC (celui du variateur), il suffit simplement de débrancher le câble rouge d'un des deux BEC (le plus faible bien évidement - donc celui du Winch).
Voila !
Alexandre44 a écrit:Il est étrange votre contrôleur de Winch avec BEC intégré:
Voila !
salut
je suis pas fortiche en elec.
je débranche quoi sur mon super schéma: le cable rouge qui va du Bec du winch au lypo?
Si tu pouvais STP compléter ou refaire le schéma, ce serait top!!!
Message de Louloux :
Désormais nous utilisons un treuil avec télécommande sans fil
» Ancre terrestre pour treuil RC Scale Crawler est ce que cela fonctionne réellement ?
» Variateur controleur pour treuil de 3ème voie
