Comment alimenter le kit led traxxas 8095
Salut la meute
Je suis coincé sur un kit led Traxxas 8095 pour trx-4, je n'avais pas pensé que suis monté avec un combo fusion hobbywing donc je ne peux pas me raccordé sur le VXL-5 pour alimenter le kit.
Que me proposer vous ?
MIK@44- Ville ou Région : SAINT-NAZAIRE
Re: Comment alimenter le kit led traxxas 8095
MIK@44 a écrit:Salut la meute
Si j'ai bien compris, il semblerait que normalement ce kit d'éclairage s'alimente avec la petite prise JST sur le variateur TQI
Et si je ne trompe pas, cette prise JST sort la tension de l'accus (j'avais mesuré cela il y a longtemps).
Donc, normalement (à confirmer par les autres) il suffirait d'ajouter une prise JST sur ton connecteur / fil d'accus pour alimenter le circuit.
Ensuite il faut récupérer comme d'hab les connecteur de gaz et de direction avec des extensions de cable servo en Y.
Il faut que tu branches ta petite prise rouge directement sur ta batterie avec un adaptateur de ce style :
https://www.ebay.fr/itm/401862467735
Pour le reste pas de changement...
Salut la meute
Merki les gars pour le tuyau, si je comprends bien pleinair37 tu as du combiné de la sorte sur ton combo fusion ?
Non, je n'ai pas (plus) le kit led de chez Traxxas, j'ai celui fait par Flashy, et il se branche sur le récepteur directement.
https://www.rc-decouverte.com/t969-vends-kit-led-rc-entierement-configurable
Salut la meute
Comment contacter flashy63 a part en mp à votre avis
T'en fais pas, il répond assez rapidement normalement.
Que ce soit par MP et message sur le sujet qu'il a crée.
Je vais testé à mettre en direct le bloc d'alimentation traxxas fourni via le kit 8095 mais j'ai un doute sur la sortie alim 3V 0,5A pour être brancher en direct sur la lipo 2S.
Donc si un sage a une autre je suis preneur...
Aucun problème, quand tu branches ton module avec la petite prise rouge sur ton vario, c'est comme si tu la branchais direct sur ta batterie. On parle bien de ce module avec cette prise ?
Si oui, alors aucun risque... Essaye de le brancher sans les leds derrière et mesure la tension sur une sortie, tu verras que tu n'as que du 3v, alors que la sortie du vario tu as la même tension que ta batterie (7,4v dans ton cas puisque tu es en 2S).
Test ce week-end je reviens vers vous et merci pour les conseils top
MIK@44 a écrit:Test ce week-end je reviens vers vous et merci pour les conseils top
Salut Mika
Tu as jusqu’à mercredi soir pour que ça fonctionne
Bon week-end à tous
Dim- Ville ou Région : 44220
» Comment réinitialiser ou faire un reset de la télécommande TQI du TRX-4 et réactiver les fonctions de base manuellement sans traxxas LINK ?
