Un Traxxas TRX6 ULTIMATE RC HAULER dans le 37 !
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
macpol- Ville ou Région : Joué Les Tours
Re: Un Traxxas TRX6 ULTIMATE RC HAULER dans le 37 !
@macpol, oui bof la photo, je pense qu'il y a des pixels qui sont restés dans la mémoire de ton téléphone !...
Bon la suite... Tout fonctionne ! Vous pourrez le voir en action dans la vidéo en bas de ce fil...
Donc je m'étais arrêté juste avant de faire la fixation de la barre Panhard sur le pont... Du coup retour sous Fusion 360 pour faire une pièce qui se fixe sur le pont et avec de quoi attacher la barre...
Une fois imprimé :
Et une fois monté ça donne ça :
Par contre, nouveau problème...Les amortos viennent frotter sur les supports de la barre Panhard, coté châssis et coté pont... Faut que je les écarte d'un centimètre au moins...
Retour donc sous Fusion 360 pour créer des extensions de support d'amorto !
C'est parti pour l'impression...
Et le montage...
Ouf... Une fois monté et réglé bah ça marche plutôt pas mal ! Mais une dernière petite modif s'impose, plus par sécurité que par obligation, mais vaut mieux prévenir que guérir... Pour être sur que les roues arrières ne se toucheront pas, je dois avancer un chouilla le pont central... Les liens sont déjà vissés à fond, donc impossible de gagner quoi que ce soit. Me reste plus que la solution de tordre légèrement les liens... Et hop :
Là c'est nickel, j'ai de la marge. Et au pire je pourrais toujours régler l'amplitude de braquage avec l'appli Traxxas si y a besoin...
Petite vidéo pour illustrer tout ça...
Testé cet AM en conditions réelles, pas de soucis particuliers à signaler, tout a tenu bon, et c'est plutôt efficace, même en franchissement !
JLL35 a écrit:Beau boulot François
Merci Jean-Luc, venant d'un connaisseur en plus...
crawl85 a écrit:Y'a pas photo, ça braque plus court
Oui, ça m'a surpris moi même, je pensais pas que ça gagnerait tant que ça ! Même en n'activant que le servo arrière ça fait le fait tourner, très légèrement bien sur, mais ça tourne !
Gégé35 a écrit:Ya pas photo ...tu avais vu le sujet sur mon proto 6x6 ? Il tourne à 90 ° dans moins de 50 cm . Indispensable pour faire un peu de franchissement les 4 roues directrices, good job François
Désolé Gégé, j'ai un peu de retard sur certains sujets, ou en tout cas je ne me rappelle plus de ça... Si tu retrouves, poste le lien, ça peut être utile !
Bon après, je veux pas en faire un franchisseur de compèt, c'est juste pour qu'il soit un peu moins pataud, la longueur et l'empattement démesurés font que ça reste un engin sympa à conduire, mais de balade, un peu engagé certes, mais bon...
https://www.rc-decouverte.com/t2625-nouveau-projet-camion-unimog-trial-6x6
» [VENDS] Traxxas trx6
» Viscosité dans les diffs d'un Traxxas TRX...
» [VENDS] Chargeur Lipo Ultimate pro3 V2...
» Cross RC WT4 hauler truck
