Viscosité dans les diffs d'un Traxxas TRX...
Salut les mécanos !
La question est simple non ? Vous mettriez quoi comme visco dans les diffs d'un TRX4 ou 6 (ce sont les mêmes...) ?
Merci de votre aide...
Edit : J'ai à ma dispo du 50K, du 30K et du 10K... Et j'ai oublié de préciser, mais je sais pas si c'est important en crawler, c'est pour le pont avant...
Re: Viscosité dans les diffs d'un Traxxas TRX...
A tu eu réponse à ta question ?
Non... En fait j'ai pas ouvert mon diff, donc plus besoin... Mais la question reste ouverte...
Ok je me posait la même question
Perso j'aurais mis une huile assez visqueuse... Genre 50K...
dans la doc de montage du TRX4, il n'y a rien de particulier pour les diffs.
ils fournissent un tube de graisse "haute performance" qui sert pour tout, diffs, ponts,boite de vitesse.
vu la vitesse d'un crawler, le réglage du diff n'est pas primordial. d'ailleurs beaucoup n'ont même pas de diffs.
pour nous, le diff permet de tourner plus court mais en cas de perte adhérence sur une roue,pas de problème, on bloque le diff et ca accroche de nouveau.
sur le mien, j'ai mis une bonne "bouse" de graisse pour le durcir un peu.C'est pas de la haute précision mais tu jouer sur la quantité.
comme le dit patcha, vu que tu peux bloquer-débloquer tes diff à volonté, tu peux même y mettre de la 5000 ou de la 10k ou meme de la graisse
Faut juste ne pas les bourrer d'huile ou de graisse à rabord, au 3/4 c'est mieux.
Moi je mets de la graisse pour renvoi d angle "bardhall" une bonne noix,sa suffit,jamais eu d ennui
» Quelle viscosité d'huile ou de graisse dans la transmission et amortisseurs ?
» Un Traxxas TRX6 ULTIMATE RC HAULER dans le 37 !
» Quelle huile ou graisse pour amortisseurs scale crawler et comment choisir la viscosité WT ou CST ?
