Un Traxxas TRX6 ULTIMATE RC HAULER dans le 37 !
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un Traxxas TRX6 ULTIMATE RC HAULER dans le 37 !
C'est sur mon petit spot spécial 1/18ème, pas trop adapté au gabarit de l'engin, mais bon c'est pas boueux et c'est à l'abri si jamais il pleut...
Sinon la suite des petites modifs esthétiques, j'ai viré les autocollants latéraux qui faisaient office de fenêtres de l'arrière cabine pour y mettre des petites "persiennes" (jalousies plus exactement...) faites en 3D sur Fusion360...
J'ai pas eu le temps encore de faire les photos sur le camion, mais on les voit dans la vidéo...
A suivre !
Belle bête… c’est ÉNORME
Hâte de le voir en vrai pour une prochaine sortie en touraine
Cyril37- Ville ou Région : Amboise
macpol- Ville ou Région : Joué Les Tours
christian gti- Ville ou Région : mazieres de touraine
macpol a écrit:Oui hâte de voir la bestiole .Mais pas d'engins amphibie et chenillé pour crawler avec cette météo .Pas dispo ce weekend .
C'est clair qu'il va falloir sortir les bottes lors des prochaines sorties !
christian gti a écrit:Slt c cool on va pouvoir avoir de la bière sur les spots beau bébé
Y a que ça qui t'intéresse toi en fait !
Tous les autres 6x6 qui disposent de 3 ponts bloqués et ont du mal à braquer.
Sur ce TRX-6 il suffit de débloquer les ponts arrières et ça braque d'enfer !
En plus il n'a pas beaucoup de porte à faux à l'avant et les parechocs ne touchent pas.
Et malgré l'absence d'un balancier qui normalement assure le plaquage des 4 roues arrières au sol en débattement, les fameuses suspensions des TRX-4 font que les roues arrières restent au sol là où d'autres lèveraient les papates. Et ce malgré le manque de poids à l'arrière avec le plateau vide.
Bien que j'apprécie pas trop le style de ce camion, il faut reconnaitre qu'il est très performant.
Mais on compte sur Pleinair pour le rendre plus beau et plus réaliste.
louloux44 a écrit:Ce 6x6 est hyper agile malgré sa grande longueur.
Oui il franchi vraiment pas mal, le seul truc un peu handicapant c'est son empattement trééééés long ! Y a souvent le ventre qui frotte. Sinon niveau accroche c'est phénoménal le 6x6, j'ai roulé ponts débloqués quasiment tout le temps, quand ça ramait un peu je bloquais juste l'avant et ça passait... Bon à voir en terrain plus hard, parce que là sur ce petit spot y a que les 1/18 qui peuvent buter sur quelques passages...
Francois, c'est un camion 6x6 qui fait du franchissement sur un terrain où peu de vrai camions même 6x6 ne peuvent arpenter....
Normal qu'il va se frotter de temps en temps au niveau des réservoirs.
Si je me trompe pas, le modèle 1:1 de ce camion est strictement routier. Pas un franchisseur type camion militaire.
Mais il faut reconnaitre que nos modèles réduits passent là où leur équivalent 1/1 ne passeraient pas.
J'attends avec impatience des camions 6x6 réalistes avec des ponts débloqués..... Par contre, pas avec des ponts portiques et encore moins des carrosseries en lexan....
Tiens mon Loulou:
http://www.cross-rc.com/pro_dis.aspx?id=433
Eh non mon Jean Luc.... c'est tout bloqué.JLL35 a écrit:
Tiens mon Loulou:
Chez nos amis Chinois, il existe ces rétros spéciaux pour le TRX6 Hauler, mais à un prix délirant :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006169520840.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5bbc378dxzeQas&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
D'autres moins chers mais pas spécialement adaptés et donc trop petits...
https://fr.aliexpress.com/item/33029106534.html?spm=a2g0o.detail.0.0.fb08xbWjxbWjEe&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=1891c5ed-4fdb-4a37-9a9a-53adb02906c4&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:1891c5ed-4fdb-4a37-9a9a-53adb02906c4,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2121.43%2113.93%21%21%2122.81%21%21%40210385a817009201938145137e2ffd%2167250822951%21rec%21FR%21191839358%21
Donc, je pars sur du fait maison ! Direction Fusion360 pour encore occuper une bonne partie de mes nuits déjà courtes !
Il me faut donc, 2 grandes coques de rétros et 2 petites , 2 grands miroirs et 2 petits, 2 barres métalliques diamètre 2mm pour poser les rétros, et surtout 2 supports haut et bas de chaque cotés...
Pour les coques et les miroirs, pas de soucis, c'est assez rapide :
Petit miroir :
Grand miroir :
Petite coque :
Grande coque :
Pour les supports haut/bas un peu plus complexe, y a rien de droit sur cette carro !
Support bas, j'ai reproduit exactement le système de fixation d'origine auquel j'ai greffé un bras pour déporter la fixation de la tige du rétro vers le milieu de la vitre :
Support haut, rien de compliqué :
Après impression en 0,05 pour avoir de jolies courbes le plus lisse possible :
J'ai récupéré un reste de baguette métallique de 2mm de diamètre au boulot, séquence tordage ! Gloups, pas facile de tordre au bon endroit, je dois faire pas mal d'essais avant d'avoir exactement les 2 mêmes pour chaque coté !
Pour la glace j'ai juste mis un coup de marqueur chrome, mais l'effet est pas joli, on voit les stries de l'impression... Je vais voir pour coller du scotch alu (merci @louloux44, il m'en reste encore de ce que tu m'avais envoyé...)...
Montage sur la cabine et séance shooting !
Seul inconvénient, c'est que maintenant j'ai plus droit aux tonneaux !!
L'étape suivante sera la pose de 2 grosses cheminées d'échappement, pareil pour du spécifique au traxxas Hauler le prix est indécent :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006170040603.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7608378d3e0yKo&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Si vous avez des idées et suggestions pour en faire assez facilement sans avoir un diplôme de soudeur/tourneur/fraiseur, je suis preneur !
impeccable ces retros.Et effectivement les tonneaux sont interdit.
pour les échappements, même chose, un coup de fusion, et une peinture chrome ou alu.
Pour les échappements, peut être qu'une paille plastique recouverte argentée ferait son effet ... pour la partie pot, plus grosse, il faudrait un truc genre corps de briquet, pareil recouvert d'argent.
Crawl85 a écrit:Sympa ces rétros ! Pour la glace j'utilise un bout de paquet de chips (la partie argentée intérieure évidemment Very Happy )
L'excuse bidon pour se goinfrer de chips
Pour les miroirs, scotch alu, pas mieux
50e les échappement ... se sont cru pour les rois du pétrole les mecs
Bon, je vais tenter le scotch alu...
Très sympa avec les retros, je crois que je me repète, un rien ne l'habille ce camion!
Pour les retros fait maison, tu peux utiliser du fil de tension pour grillage, c'est génial car ça peut se tordre facilement et se remettre en place tout aussi facilement: ça permet d'absorber les chocs sans occasionner de casse! (juste un coup de peinture dessus pour recouvrir le vert;) et ça fait le job!)
» [VENDS] Traxxas trx6
» Viscosité dans les diffs d'un Traxxas TRX...
» [VENDS] Chargeur Lipo Ultimate pro3 V2...
» Cross RC WT4 hauler truck
