Batterie Lipo Traxxas : comment charger avec prise d'équilibrage ?
coucou44
Je suis étonne que traxxas commercialise des batteries lipo sans prise d'équilibrage pour charger de façon égale toutes les cellules.
Sur mes batterie lipo que j'utilisais pour mes planeurs électriques, lorsque je les mettaient en charge sur mon chargeur, elles avaient tous une prise d'équilibrage ou je branchais un équilibreur.
Lorsque j'ai acheté mon joujou, j'ai chiné la gatuité du cordon qui relie avec prise traxxas l' accu au chargeur avec deux prise bananes.
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.arcadrone.com%2F2971-home_default%2Fcable-de-charge-traxxas-fiches-bananes.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.arcadrone.com%2F77-cables-connecteurs&docid=iotTi248KDaeCM&tbnid=o7a528mCtdBnPM%3A&vet=10ahUKEwjy4YGT8pjgAhWxyYUKHSAPC8cQMwi0ASg0MDQ..i&w=270&h=270&bih=963&biw=1920&q=prise%20traxxas%20charge%20avec%20prise%20equilibrage&ved=0ahUKEwjy4YGT8pjgAhWxyYUKHSAPC8cQMwi0ASg0MDQ&iact=mrc&uact=8
J'ai vu dans le commerce, qu'il se vendait la même prise avec en plus la prise d'équilibrage. Cela m'arrangerait, un pour charger de façon égale les différentes cellules de l'accu lipo et pouvoir utiliser aussin mon controleur de charge
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.miniplanes.fr%2Fimages%2Fthumbnails%2Fproducts%2F433335%2F188x140%2Fcordon-de-charge-traxxas-beec1051.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.miniplanes.fr%2Fcordons-de-charge-lipo-saver-accessoires&docid=r1lhc6SjTyYkrM&tbnid=ARo9Msb2V7SsaM%3A&vet=12ahUKEwjC1PCn8pjgAhVErxoKHS17CcA4ZBAzKAIwAnoECAEQAw..i&w=188&h=140&bih=963&biw=1920&q=prise%20traxxas%20charge%20avec%20prise%20equilibrage&ved=2ahUKEwjC1PCn8pjgAhVErxoKHS17CcA4ZBAzKAIwAnoECAEQAw&iact=mrc&uact=8
je en sais pas si j'ai été clair
Re: Batterie Lipo Traxxas : comment charger avec prise d'équilibrage ?
Conclusion, ne pas acheter le système chargeur/batterie Traxxas... Les Lipo ID Traxxas c'est bien sur le papier, mais par la suite c'est que des ennuis...
C'est le système ID de chez Traxxas, c'est la galère car il faut un adaptateur si tu veux charger une batterie Traxxas sur un chargeur non Traxxas. Genre si tu oublies ton chargeur Traxxas ou ton adaptateur pour la RISA bah personne peut te dépanner... Sauf si un participant a un chargeur Traxxas bien sur... Par contre une batterie non Traxxas doit pouvoir se charger sur un chargeur Traxxas car ils ont les prises d'équilibrage il me semble.
pleinair37 a écrit:C'est le système ID de chez Traxxas, c'est la galère car il faut un adaptateur si tu veux charger une batterie Traxxas sur un chargeur non Traxxas. Genre si tu oublies ton chargeur Traxxas ou ton adaptateur pour la RISA bah personne peut te dépanner... Sauf si un participant a un chargeur Traxxas bien sur... Par contre une batterie non Traxxas doit pouvoir se charger sur un chargeur Traxxas car ils ont les prises d'équilibrage il me semble.
je viens de voir plusieurs photos de chargeurs traxxas et aucun a des sorties pour les prises d'équilibrage
Si si y en a, celui là par exemple :
http://www.net-loisirs.com/chargeur-ez-peak-live-dual-200w-traxxas-trx2973g-p51333.html
Mais bon faut rentrer dans l'appli Traxxas (ce qui veut dire tablette ou smartphone connecté) pour désactiver la fonction ID... Bref, c'est complexe et prise de tête...
Pourquoi faire simple ?
Pourquoi faire comme les autres ?
"Nous" chez Traxxas on sait, les autres sont des pécores.
Par contre, démerdez vous ....
ça me rappel la politique service client renault il n'y a pas longtemps ....
Ben oui quoi ...une façon pour eux de s assurer la clientèle pour les accus ! Rien que ça ...je passe mon chemin , vu leur politique d exclusivité mise en oeuvre dans ce domaine Et puis ces ponts "portiques" ? Il ne faut pas oublier , ou c est nouveau ..., qu aucun 4x4 de série n a ces ponts ! ce sont des Ponts pour les purs Crawlers , ou des options destinées au franchisseurs , dans un but surtout de compétition . Aucun Réalisme de ce coté , et les ponts sont quand même des organes principaux dans un 4x4 !
suite batterie traxxas
Nin c'est bien une lipo traxxas, et je n'utilise pas un chargeur Traxxas car j'avais déjà un chargeur pour mes accus lipo de mes planeurs.
Au travers des forum sur l'utilisation des batteries lipo, il semble important que tous les cellules soit chargées à la même tension d'ou un équilibreur
Je ne comprend pas que traxxas ait fait l'impasse sur cette prise.
Faut que je trouve un moyen, pour rajouter uen prise d'equilibrage
Oui c est indispensable , les lipos sont très sensibles au dépassement de tension , et sans équilibrage tu risque de fortement limiter leur durée de vie ...
C'est fait pour. Ils ont fait des études pour ça.
Comme ça tu zigouilles tes accus plus vite et tu en rachètes d'autres.
Pas con du tout hein ?
Par contre l'écologie, l'environnement, c'est pas pour les américains.
Les autres s'en chargent.
Mais si louloux , sont très écolos aux states ...même qu ils veulent faire un mur avec le Mexi..e ...pour limiter l érosion , l ensablement des cultures etc...sont très propres les p tits garslouloux44 a écrit:C'est fait pour. Ils ont fait des études pour ça.
Je comprends pas bien ton soucis. Les accus traxxas ont bien un système d'équilibrage, ce sont deux petits connecteurs a côté des deux gros, intégrés a la prise traxxas.
L'adaptateur que tu as mis en lien doit bien fonctionner pour les charger sur n'importe quel chargeur tout en équilibrant, j'utilise un adaptateur équivalent.
yop
perso je me suis pas pris la tete, j'avais deja des lipo et chargeur en Tdean, j'ai juste rajouter un adaptateur traxxas/tdean sur mon trx4
ah oui et les anciennes prise traxxas rentre parfaitement dans les nouvelles prise ID de la marque
pourquoi cherchez compliqué quand on peux faire simple
et @coucou44 , comme le dit @Miguel44 , pas possible que ta lipo n'ai pas de prise d'equilibrage, c'est surement une nouvelle prise ID
Salut @koni et @jeff_49 pouvez vous nous faire une photo de vos adaptateurs ?
Si j'ai bien suivi, vous avez la solution pour charger les Lipos Traxxas dans les chargeurs standard avec prise équilibrage ?
C'est pour les débutants en Trx-4.
Pas pour moi.... car j'en ai pas....
Qui sait dans le futur ?
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
]oui je viens de voir les petits fils sur la prise lipo traxxas mais le fait que j'utilise un chargeur graupner ultramat 14, je ne vois pas comment mon chargeur applique l'équilibrage. avec mes planeurs j'intercalais mon equilibreur "graupner lipo balancer 6 plus" entre le chargeur et l'accus
ci joint une illustration prise sur le net qui correspond à ma procédure de charge de mes accus lipo pour planeurs électiques
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG597K0ZrgAhURThoKHWs0CFsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.revopowaaa.com%2Ft3548-chargeur-ultramat-15&psig=AOvVaw2Ud9dua7uIisZU1qLOcOef&ust=1549113961763706
je viens de commander sur miniplane
un cordon pour evaluer ma charge de batterie lipo traxxas avec mon le boitier smart guard
un adaptateur traxxax male pour utiliser mes autres batteries dont je voulais garder la connectique pour mes planeurs
un cordon de charge avec une prise d'équilibrage
Alors du coup c'est ton Lipo balancer qui fait l'équilibrage mais pas le chargeur. Donc tout ce qu'on t'as dit reste valable mais tu fais tes branchements sur le Lipo balancer au lieu du chargeur.
utilisation équilibreru accus lipo
oui, c est bien cela
Seules les batteries Traxxas ID n'ont pas la prise d'équilibrage classique (en fait elles l'ont mais d'une autre manière)... Ce système a quand même l'avantage de simplifier la charge, puisque tu branches ta batterie et tu t'occupe de rien d'autre... Donc non niveau écologie ça change rien, au contraire même ces batteries sont surement plus protégées que celles d'un débutant qui n'y connait rien et qui va flinguer ses accus en faisant n'importe quoi. Pour moi ce système est même certainement ce qui se fait de mieux. Le gros problème c'est d'abord le prix (faut compter le double si on s'équipe tout en Traxxas) et ensuite le fait que tu es dépendant du système, si tu oublies ton chargeur ou même juste ton adaptateur et bah t'es marron quand t'es en vacances ou sur une sortie à 1000 bornes de chez toi. Personne pour te dépanner...
Oui bien d'accord. Ce système est fermé et propre a traxxas , avec ses inconvénients donc, mais techniquement ça reste un bon système.
Et comme tu dis, les accus traxxas sont bien chers, pour une qualité disons standard.
Par contre faudrait que Coucou remette son titre original dans son premier post...
» Changement prise batterie traxxas
» Probleme de batterie lipo 2s : 1 cellule à 7.5v et l'autre à zéro
