Axial scx10 6x6
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Axial scx10 6x6
louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Gégé35 a écrit:Ça c est sûr...il risque d accrocher sévère sur les côtés et faire pelle à tartes... , faut bien s amuser comme on peut hein, 🤭
On montera en biais … pas de problème , que des solutions
C'est pourquoi j'aime pas trop les camions avec les pneus avants situés derrière la cabine.
C'est pas fait pour faire du franchissement tout terrain mais plus pour du terrassement ou du nivellement
Mais il est vrai que parfois on a tendance à demander beaucoup trop à certains de nos modèles réduits que les mêmes véhicules échelle 1:1 ne peuvent faire.
Sauf pelle à tarte
M’en fou , j’aime bien la tarte
Pour l’instant il est au chaud dans mon camion
Après si quelqu’un a une cabine à proposer , je peut y réfléchir !!!!
Tu a quelle longueur @Louloux44 entre l’avant de ton camion et l’avant de ta roue ?
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Jérôme85 a écrit:Après si quelqu’un a une cabine à proposer , je peut y réfléchir !!!!
Tiens, j'avais déjà parlé de celle-là:
http://retrorcbody.syl.hu/products/ifa-l60
Ça peut faire un truc sympa
Re: Axial scx10 6x6
environ 3cm
Et encore, j'estime que c'est trop
Re: Axial scx10 6x6
A vu de nez j’ai plus ! Je vous ferais quelque photo demain
Toute la cabine est en alu , trop beau
Je vient d’ouvrir tout les ponts et ras ! Pignon en forme et graisse neuve !!!! Demain midi je monte tout sa !!!!
Re: Axial scx10 6x6
ça pèse combien sans accus ?
Hâte de le voir à l'oeuvre et à la manoeuvre
Re: Axial scx10 6x6
Je doit regarder l’angle de braquage j’ai l’impression que c’est minime… occupation de demain midi
Je le pèserai demain !!!! J’ai l’impression qu’il est plus grand que le tien encore !!!
Re: Axial scx10 6x6
Le poids n'aide pas beaucoup surtout pour braquer.Jérôme85 a écrit:Il est lourd ....Je le pèserai demain !!!!
Mais il y a moyen d'augmenter l'angle de braquage
J'avais fait le tutoriel pour augmenter l'angle de braquage des scx10 V1.
En fait j'ai l'impression que c'est ton plateau qui part loin derrière.Jérôme85 a écrit:
ça ne doit pas aider dans les manoeuvres en marche arrière.
Re: Axial scx10 6x6
Alors pour le poid 5.5kg en ordre de marche (lipo 2s compris) et sans les rampe de chargement
Pour la longueur totale 69 cm par 24cm de large et 27cm au plus haut (barre de led)
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Gégé35 a écrit:Ah oui il est balaise ;69 cm : l Axial fait dans les 62 cm , je me suis calqué dessus pour mon proto . Faut dire qu avec tes porte à faux c est normal qu il soit plus long ! Je voulais à la base partir sur ce type de cabine pour mon 6x6x ...mais vu la géométrie anti franchissement ou le " charcutage " à faire , j ai laissé tombé . En tous les cas ça a " de la gueule " ces cabines .
Oui pas faut
J’aimerais bien rehausser un peut la cabine pour augmenter l’angle d’attaque mais je vais aussi augmenter le centre de graviter, alors ….
Mais je veut garder cette cabine !!!!
Re: Axial scx10 6x6
Oui j’aime beaucoup comme saFindecano a écrit:Il a une bonne tête ^^. Tu vas le laisser avec le plateau à l'arrière ?
Re: Axial scx10 6x6
Faute de pouvoir monter à la treille , je réfléchi au pont arrière directionnel !
Je ne trouve pas de vu éclater des pont v1!
Est ce que les corps de pont avant et arrière sont les mêmes? Et est ce que les pièces sont identique au scx10 2 ou autre?
Re: Axial scx10 6x6
As tu utilisé un fer plat ou un profilé ?
Sinon je pensais à un truc. Ton plateau va pas mal limiter les croisements et la remontée des ponts sur le balancier.
Tu compte faire comment ?
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Peut être les biellettes trop courte !!!
Re: Axial scx10 6x6
Expliques ton problème à travers un petit dessin.Jérôme85 a écrit:Oui mais pour l’instant sa marche pas
Tiens, fais nous voir comment tu dessinés.
Re: Axial scx10 6x6
C'est la 2ème partie de ton dessin que je comprend pas.
Je ne vous pas du tout la position des 2 ponts.
Le pont peut avancer ou reculer et il peut aussi faire une rotation (rotation vers le haut ou vers le bas)
En tous les cas, j'ai vérifié, j'ai pas ce souci. OUF
Avec tes informations succinctes, je dirai que ça doit forcément provenir de tes liens.
Je pense que ça doit être un problème combiné ou double.
Peut être ce cela provient du fait que les 2 ponts soient reliés par les liens inférieurs + un mauvais positionnement des liens supérieurs du pont 2
Re: Axial scx10 6x6
louloux44 a écrit:Qu'est ce que tu es doué pour le dessin ...
Oui j’ai régler le problème depuis
Je joint une vidéo
https://www.youtube.com/shorts/r4-0G2w1z9w?feature=share
Donc le pont avant est fixer comme à l’origine (+ un liens du balancier à la place dès amortisseur d’origine)
Le pont arrière est fixer , au pont avant (liens supérieur et inférieur et les liens si balencier relier à la place dès amortisseur d’origine
