Axial scx10 6x6
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Axial scx10 6x6
Je vient d’acheter d’occasion un scx10 6x6 avec cabine et plateau en alu
Il devrais arriver début de semaine
Après une grosse révision si pas de surprise il devrais être prêt pour samedi prochain !!!
L’idée …. Un balancier en gardant le plateau !!!
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
C'est quoi tes stats d'achat déjà ? Entre 1 à 2 véhicules par mois ?
Re: Axial scx10 6x6
Après j’ai vendu le hgp601 et le mst
De quoi financer d’autre achat et amélioration !!!! Puis autant se faire plaisir temp que l’on peut … on le sait pas de quoi demain est fait !!!
Re: Axial scx10 6x6
JLL35 a écrit:On t'arrête plus Jéjé, j'espère que tu as la place pour ranger tout ça
130m2 de garage … on va quand même pas se plaindre
Re: Axial scx10 6x6
Surtout les pignons de pont du pont central.
Tu l'as acheté à combien ?
Re: Axial scx10 6x6
louloux44 a écrit:Par contre, vérifies tout : boite de transmission / transfert et tous les ponts.
280 sans radio, avec un 1080 neuf !
Re: Axial scx10 6x6
Bon ben YAKA .....
Montres nous comment tu t'y prendras avec le balancier.
Et si besoin, on te conseillera....
Re: Axial scx10 6x6
L’idée était d’essayer de garder les liens en lieu et place ! De mettre le balancier sous les longerons (comme toi @Louloux44) , fixer avec des biellettes en lieux et place dès amortisseur !
Re: Axial scx10 6x6
Et vue la largeur du plateau, il pourrait presque servir de dépanneuse!
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Findecano a écrit:Il a l'air bien vu comme ça, même avec ses suspensions d'origine.
Oui le gas transportait un autre véhicule dessus
Je vais déjà essayer comme sa !!!!
Mais le problème est que à moins d’avoir dès amortisseur de fous qui reste au sol en permanence, sinon pour du franchissement le balancier sa reste le top
Re: Axial scx10 6x6
Gégé35 a écrit:Salut les gars , de retour de Cajarc ...de chez Moulino ... Jéjé ! m enfin est ce bien raisonnable ! t a bien raison mon gars , hein , faut profiter quand on peut essaye de lui mettre un des 2 ponts arrières directeur , ça te changera les possibilités en virage ! avec des ponts de scx10.1 , tu dois trouver le nécessaire facilement .
Merci @Gégé35 de l’idée du pont directionnel ! Le mieux c’est le pont arrière ?
Après on peut associé balancier et pont directionnel ?
Re: Axial scx10 6x6
ou alors avec un angle de braquage très très limité sinon le pont fixe va riper sec.
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Gégé35 a écrit:Je pense , mais le balancier n est peut être pas la panacée ! par rapport à des amortos un peu couchés qui permettent un bon croisement de ponts ...le balancier à tendance à le brider . Après il faut mieux mettre les 2 ponts le plus vers l avant directeurs , pour ne pas que le pont fixe ne fasse office de bridage entre les deux . Bon job jéjé .
J’avais envie effectivement de voir pour trouver dès amortisseur quivontbien (marque très connu) en le inclinant légèrement !
Donc pour toi le bon compris c’est pont avant et deuxième pont directionnel et 3 eme fixe ou alors 3 pont directionnel…
Et Loulou disait que c’était sur base de scx10 v1 , c’est quoi la différence avec le scx10II ?
Re: Axial scx10 6x6
Les 2 ponts bloqués à l'arrière vont pousser fort et vont réduire encore plus la direction.
Pour avoir une direction potable, il faudrait avoir un autre pont directeur : le 3ème.
Par contre, 5 à 10° de direction suffiront.
Il y a quelques jours, j'ai vu un camion 6x6 transportant des huiles usagées faire le tour d'un immeuble en tête d'épingle.
J'ai été scotché. Le 3ème pont de ce camion avait un angle de direction très faible mais qui a permis au camion de prendre des virages presque à 90° tout autour de l'immeuble dans une ruelle pas large. Certes, les ponts n'étaient sans doute pas bloqués.
Mais comme quoi, le 3ème pont n'a pas besoin d'un grand angle de direction pour être efficace.
Cependant, dans une telle expectative comme les 3 pont seront bloqués, il faudra juste augmenter un peu plus l'angle de braquage du 3ème pont.
Sinon ça ne braquera pas des masses si tu veux faire un peu de franchissement avec.
A cela si tu ajoutes le gros porte à faux de cette cabine du Man .... vaudra mieux rouler tout droit.
Re: Axial scx10 6x6
Je vais attendre de le recevoir et regarder cet histoire de troisième pont directionnel ! Merci Loulou
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
J’ai envie de garder cette cabine qui est belle (a mon goût) et en alu !
Donc on modifiera se qu’il y a à modifier au fur et à mesure !
L’idée n’est pas dans faire un franchisseur de la mort qui va partout mais un truc agréable à piloter !!!!
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Gégé35 a écrit:Ça c est sûr...il risque d accrocher sévère sur les côtés et faire pelle à tartes... , faut bien s amuser comme on peut hein, 🤭
On montera en biais … pas de problème , que des solutions
Re: Axial scx10 6x6
Re: Axial scx10 6x6
Jérôme85 a écrit:Gégé35 a écrit:Ça c est sûr...il risque d accrocher sévère sur les côtés et faire pelle à tartes... , faut bien s amuser comme on peut hein, 🤭
C'est pourquoi j'aime pas trop les camions avec les pneus avants situés derrière la cabine.
C'est pas fait pour faire du franchissement tout terrain mais plus pour du terrassement ou du nivellement
Mais il est vrai que parfois on a tendance à demander beaucoup trop à certains de nos modèles réduits que les mêmes véhicules échelle 1:1 ne peuvent faire.
Sauf pelle à tarte
