Conversion axial scx10/scx10 2 ou wraith en 6x6
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Question dans l’idee Je me ferai bien un 6x6 sur la base soit de :
Scx10, mon premier choix
Scx10 2
Wraith
Savez vous ou je peux trouver le « kit essieu» 6x6 pour un des ces engins ?
Merci d’avance.
Re: Conversion axial scx10/scx10 2 ou wraith en 6x6
Kikoua a écrit:Bonjour a toutes et a tous.
Scx10 2
Wraith
Merci d’avance.
ça va être simple.....
Sauf erreur de ma part, parmi ces 3 types de ponts que tu évoques, seul celui du scx10 V1 est réversible au niveau des coques pour permettre de fabriquer l'essieu central à double sorties....
Pour info y a d'autres ponts de d'autres fabricants qui sont aussi réversibles.
Sur le scx10 V1, pour faire le second essieu devenir à double sorties, il faut déjà avoir 3 jeux de ponts complets (1 directionnel et 2 fixes OU 2 directionnels et un fixe).
Et il faudra acheter un jeu de coque de pont pour n'utiliser que la partie avec sortie,
un pignon avec axe de sortie de pont,
des roulements pour la nouvelle sortie de pont
Un o-ring
Est ce que tu as déjà les 3 ponts qu'il te faut ?
C'est dommage, que tu demandes cela maintenant.... j'ai vendu 3 paies de ponts de scx10 V1 à n'y a pas longtemps
1 jeu de coque de pont dont tu n'utiliseras que le côté avec une sortie :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=AX80003&_sacat=0&_sop=15
Pour la sortie de pont et son pignon (pour avoir la 2ème sortie du pont central), vaut mieux prendre ce kit complet que d'acheter pièce par pièce et qui coutera plus cher au final. En plus t'auras un gros pignon de pont en pièce détaché que tu pourras utiliser sur ton wraith :
https://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-Alloy-Bevel-Gear-Set-13T-38T-for-WRAITH-SCX10-D90-Front-Rear-Axle/153306880150
1 set de 10 roulements de sortie de pont (il en faut 2 pcs pour la sortie)
https://www.ebay.com/itm/MR115ZZ-Miniature-Metal-Shielded-Rubber-Sealed-Bearing-Model-5-x-11-x-4mm-HFBDU/153295022635
En espérant tu as tout le reste.
Si tu n'as pas les ponts de transmission
Voici ou j'ai pu en trouver au moins cher :
Il faut 1 pont avant directionnel de scx10 V1 d'origine complet :
https://www.ebay.com/itm/AXIAL-SCX10-Rear-Differential-Complete-Axle-DEADBOLT-Jeepp-WRANGLER-TRAIL-HONCHO/202356735350
Et 2 ponts arrières de scx10 V1 d'origine complet :
Je cherche.... mais je ne trouve pas et à prix raisonnable.
A moins de prendre les 3 ponts avants et en transformer 2.
Attention, ne pas acheter des ponts en métal et clones....
Tu peux faire 2 ponts directionnels et un fixe aussi. A toi de voir.
Pour le pont central, il faut accoupler 2 demi-coques identiques et couper la petite lèvre qui sert de joint.....
Ou acheter un châssis de HG P601....ou juste les ponts, ils sont réversibles
Chichi44 a écrit:Je confirme, pour faire un 6*6 avec des ponts de SCX10 V1, il faut 4 ponts complets...
4 ponts ou 3 ponts ?
Merci chichi pour les infos, il me semble que j’avais essayer létiens a Abba.e.z( )
Il le reste a trouve un scx d’occaz et les pieces.
louloux44 a écrit:Chichi44 a écrit:Je confirme, pour faire un 6*6 avec des ponts de SCX10 V1, il faut 4 ponts complets...
Oui, exact, 3 ponts complets et un jeu de coque car pour le pont central, il faut les 2 mêmes cotés de coques que l'on assemble à 180 degrés...CQFD
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1583142444.htm/
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1569281257.htm/
https://www.rcteam.fr/axial/20413-axial-set-de-pieces-ar60-ax31317.html
ou moins cher :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=AX31317&_sacat=0&_sop=15
KIkoua a écrit:Merci a tous, je regarde cela Razz
Le choix des ponts dépend aussi de ton projet de 6x6
Oups, j'ai lu en travers
Merci Chichi
Et c'est du costaud....
- La coque de la boite de transfert :
https://www.asiatees.com/display?Boom-Racing-BRX01-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Boom+Racing&model=BRX01&id=155425&pid=1&rc_pal=3731353139
- Les pignons de la boite de transfert :
https://www.asiatees.com/display?Boom-Racing-BRX01-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Boom+Racing&model=BRX01&id=155377&pid=1&rc_pal=3731353139
Dans l’idee les ponts seront indépendants donc une boite de transfert a 3 sorties mais il faut que je trouve de quoi raccorder le dernier pont, peut etre avec un autre boite de transfert, pour ce dernier point si vous avez des idees je suis preneur.
Je devrais recevoir le scx10 dnas 10/15 jours, ce qui me laisse un peu de temps pour etudier ce projet.
@anthony49 je vais donc etre en recherche d’un pont
https://www.asiatees.com/display?Boom-Racing-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=114795&pid=1&rc_pal=3731353139
, si ça t'intéresse
» Acheter un Scale Trial 4x4 Crawler d'occasion Axial SCX10 Wraith et autres marques pour débutant ou en second engin
