Quelles piles rechargeables utiliser pour les télécommandes et transmetteurs RC
Quelles piles rechargeables utiliser pour les télécommandes et transmetteurs RC Empty Quelles piles rechargeables utiliser pour les télécommandes et transmetteurs RC
Message  Louloux44 Mar 19 Jan - 21:04
Actuellement j'utilise 4 jeux de 4 piles rechargeables AA Ni-Mh de la marque sony de la gamme Cycle energy de 2100mah.
J'utilise ces mêmes piles depuis 2015 et même après 4 ans, ils se chargent toujours à 2000 à 2050mah voir un peu plus.
Par contre ces piles ne sont pas données, c'est normal.
D'autant plus que depuis que je les entretien sur mon fameux chargeur déchargeur Opus BT C3100, cela a augmenté leur durée de vie de façon phénoménale.
Cependant, les 4 jeux de piles ne me suffisent plus et j'en ai marre d'enlever des piles d'une télécommande pour mettre dans une autre plusieurs fois.
Donc, j'aimerai en acheter de nouvelles mais pas aussi chères.
J'aimerai savoir quelle piles rechargeables vous utilisez pour vos télécommandes RC
On m'a parlé des piles vendues dans la grande distribution qui sont bien, de bonne capacité et surtout à pas très chères. Mais je ne me souviens plus de
quoi......
Pouvez vous me rafraichir la mémoire ?
Quelles piles rechargeables utiliser pour les télécommandes et transmetteurs RC Empty Re: Quelles piles rechargeables utiliser pour les télécommandes et transmetteurs RC
Message  pleinair37 Mar 19 Jan - 21:59
J'ai pris celle-la :
https://www.amazon.fr/EBL-16pcs-Rechargeables-2800mAh-Stockage/dp/B0785J9W99/
J'avais pris en pack avec un chargeur, mais les piles sont bien, elles tiennent aussi bien que mes Eneloop qui commencent à avoir un peu de bouteille...
Message  Louloux44 Mar 19 Jan - 22:15
Tu as des 2300 ou 2800mah ?
Plus les accus sont de forte capacité, plus c'est large (en diamètre).
Dans certains logement de télécommande comme dans les austar AX5, c'est un peu juste.
Les sony AA que j'ai font diam 14mm x L 50.4mm
Peut tu me donner les dimensions de tes piles ? Car celles données sur le site semble être pour les taille AAA
Message  pleinair37 Mar 19 Jan - 22:22
14,3 x 50,35 (hors tout)... Et ce sont bien des AA...
Message  Louloux44 Mar 19 Jan - 22:39
pleinair37 a écrit:14,3 x 50,35 (hors tout)... Et ce sont bien des AA...
Merci ! C'est des 2300 ou 2800 que tu as ?
Message  pleinair37 Mar 19 Jan - 23:12
2800... Les mêmes que sur mon lien.
Message  Louloux44 Mar 19 Jan - 23:33
pleinair37 a écrit:2800... Les mêmes que sur mon lien.
Justement dans ton lien tu les as en 4 versions
16 AA en 2300mah
16 AA en 2800mah
16 AAA en 400mah
16 AAA en 1100mah
De toutes façons avec mon super chargeur je saurais combien ils prennent exactement en capacité réelle.
Par contre, pour des questions de dimensions, je pense que je prendrai des 2300mah en espérant qu'ils seront en plus petite diamètre que les 2800.
Car les miennes passent déjà juste dans mes télécommandes Austar AX5
Je vais demander confirmation au vendeur.
Merci.
Message  Louloux44 Ven 5 Mar - 9:40
J'ai commandé les 16 piles rechargeables conseillés par Pleinair.
Celles ci : https://www.amazon.fr/EBL-16pcs-Rechargeables-2800mAh-Stockage/dp/B0785J9W99/
Je les ai pris en 2300mah car les 2800 sont plus épaisses et dans certaines de mes télécommandes ou transmetteurs mes piles sony rentrent de justesse.
C'est livré en 4 set de piles rechargeables et chaque set dispose d'un boitier en plastique : très pratique pour le transport mais aussi afin de distinguer les différents sets pour faire des roulements.
Hier soir j'ai pris un set et j'ai fait un cycle de charge / décharge / charge avec temps de repos sur mon super chargeur Opus afin de voir combien ces accus prennent.
Le dernier cycle est en train de se terminer mais on voit bien que ces accus tiennent leur promesse : voir photo ci dessous
Quelles piles rechargeables utiliser pour les télécommandes et transmetteurs RC Piles-10
Quand le cycle sera terminé chaque accus prendra entre 2200 et 2300mah. Arrow
Question encombrement, je les ai mis dans mes transmetteurs dans les quelques les support de piles sont hyper serrés : les austar AX5
les piles entrent nickel. Je dirai même mieux que les piles sony.
Voila.
Vous pouvez y aller les yeux fermés !!!!
Message  pleinair37 Ven 5 Mar - 12:34
Reste à voir leur tenue dans le temps. Pour l'instant pas de perte d'autonomie sur les miennes après 4-5 recharges.
Message  Louloux44 Ven 5 Mar - 15:04
Je pense que ça ira pour la tenue à travers le temps surtout si vous marquez chaque set et que vous faites des roulements lors de l'utilisation.
Il est vrai que les très bons accus comme mes Sony Cycle energy sont données pour 1500 cycles de charge : donnée et garantie constructeur.
La marque EBL indique 1200 cycles de charge pour ces piles, ce qui est pas mal du tout pour cette gamme de prix !
Quelles piles rechargeables utiliser pour les télécommandes et transmetteurs RC Piles-11
Bien entendu, pour conserver ces accus ni-mh le plus longtemps possible, il faut effectuer de temps en temps des cycles de décharge avant recharge.
Plus vous ferez des charges sans décharges préalables, plus on aggravera l'effet mémoire et cela nécessitera d’effectuer un gros cycle de décharge/charge pour récupérer la capacité max / optimale de l'accus.
Perso, vu que j'ai mon super chargeur, avant chaque charge de ces piles ni-mh, ça ne me coute pas plus cher de demander au chargeur de procéder à  une décharge (qui sera rapide, vu que les accus sont presque vidés), puis de les charger correctement après un temps de repos.
C'est comme ça que mes 3 set d'accus sony 2100mah se chargent encore au delà de 2000mah depuis 2015 et tiennent encore leur charge sans souci !
Et j'en suis loin des 1500 cycle de charge. ça peut aller encore longtemps si je les entretiens bien.
Donc normalement, pas de souci à se faire pour ces accus EBL.
Au fait, j'ai aussi oublié de préciser que ces accus EBL étaient chargés lorsque je les ai reçu.
Lors du premier cycle de décharge de mon super chargeur, ce dernier avait déchargé l'équivalent de 1600mah (environ).....
J'ai eu peur Shocked
Mais après un cycle de 3 décharges, on atteint la capacité max ou proche (plus de 2100mah).
Donc on peut les utiliser dès la livraison. Et ne pas avoir peur d'avoir moins d'autonomie lors des premières utilisations.
Sauf si vous êtes équipés comme moi afin d'avoir toutes ces infos.
Message  Louloux44 Mer 17 Nov - 23:24
Voici quelques infos après quelques mois d’utilisations des accus rechargeables LR6 ou AA de la marque EBL.
Ils sont vraiment bien ces accus.
Surtout si vous faites de temps en temps des cycle de décharge.
J'ai acheté les mêmes piles rechargeables en AAA ou LR03 et ces derniers prennent bien un peu plus de 1100mah à la première charge après une décharge préalable.
https://www.amazon.fr/gp/product/B078X99J5L
Message  pleinair37 Mer 17 Nov - 23:38
Pareil, toujours content des miens. Autonomie excellente et même en les laissant longtemps inutilisés ils ne perdent quasi rien. J'ai pas de super chargeur par contre, mais celui fourni avec fonctionne très bien. Un peu long parfois mais bon j'anticipe et ça roule.
