Quelles mousses de pneu utiliser pour Scale et Crawler et pas cher ?
+2
g power
6 participants
Pour ceux qui m'ont gentiment fait remarquer que les mousses de mes pneus devaient être fatigués , bah vous aviez totalement raison:
a gauche une mousse avant qui faisaient déjà bien la gueule , a droite une mousse arrière qui n'en pouvaient plus de la vie.
Bilan je cherche a acheter des mousses (impossible a en trouver 2 paires )
g power- Ville ou Région : vienne
Re: Quelles mousses de pneu utiliser pour Scale et Crawler et pas cher ?
Quelles dimensions de pneus
1.9 120 x 45 double mousse dur
Moi j'ai mis ça :
http://rc-decouverte.com/t530p150-mon-traxxas-trx4-a-moi#15009
Et ça marche du tonnerre depuis un an et demi... 5€ les 4 à découper aux bonnes dimensions...
g power a écrit:1.9 120 x 45 double mousse dur
Voici de bonnes mousses pour pneu de diamètre 120
C'est disponible en 2 versions :
- 1 seule mousse
- en 2 parties dureté moyenne (mousse au centre de couleur gris clair)
- en 2 parties dureté plus ferme / dur (mousse au centre de couleur noir)
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=156682&pid=1&rc_pal=3731353139
Ce sont des mousses du qualité.
Au fait, est ce que tu as des jantes beadlock étanches ou les jantes collées d'origines ?
C'est les jantes d'origines, bouches les 2 trous d'évent.
Sinon y a ce site qui fait des mousses selon le poids de l'engin :
https://www.crazy-crawler.de/laserfoams/uebersicht.html
C'est Allemand...
C'est Allemand...
Mousses pour nneu Canyon trail et autres
pleinair37 a écrit:Sinon y a ce site qui fait des mousses selon le poids de l'engin :
C'est Allemand...
Super
Mais les mousses ne se règlent pas qu'en fonction du poids mais aussi en fonction :
- de la dureté de la gomme des pneus : gomme tendre, intermédiaire, dure....
- de la largeur des pneus.
Les mousses d'asiatees sont larges et moins denses. Donc, ces mousses vont bien occuper toute l'espace dans les pneus larges tels que les pneus canyon trail (largeur 48mm).
Oui, ils ont fait un petit fichier pdf pour chaque type de mousse et sa compatibilité en fonction de ta marque et modèle de pneu... Exemple pour les "Basic" :
https://www.crazy-crawler.de/media/download/LaserFoams_Groessenempfehlung_2019-1.pdf
Je viens de voir ce sujet que j'aimerai compléter
Si vous recherchez des mousses pour pneus de toutes tailles et pas cher :
1) Les mousses de pneu en un seul morceau / tenant : Single stage Foam
En 1.55 -> Diamètre de mousse 93 : pour pneus de 88 à 95mm :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=156439&pid=1&rc_pal=3731353139
En 1.9 -> Diamètre de mousse 106 : pour pneus de 95 à 108mm :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=150227&pid=1&rc_pal=3731353139
En 1.9 -> Diamètre de mousse 111 : pour pneus de 98 à 113mm :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=150228&pid=1&rc_pal=3731353139
En 1.9 -> Diamètre de mousse 118.5 : pour pneus de 115 à 120mm :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=150229&pid=1&rc_pal=3731353139
Voir toute l'offre ici : https://www.asiatees.com/ask?description=single+stage+foam&Submit=Search&initial=1&search_location=&rc_pal=3731353139
2) Les mousses de pneus en 2 parties : Dual Stage Foam
Si vous avez besoin de plus de rigidité au niveau de la jante surtout pour une gomme de pneu très molle : pneu très souple et/ou plus larges, alors optez pour les mousses de pneu en 2 morceaux / tenants : pas mal de tailles et pas trop cher.
Plusieurs tailles disponibles ici à pas trop cher :
https://www.asiatees.com/ask?description=dual+stage+foam&Submit=Search&initial=1&search_location=&rc_pal=3731353139
Salut aux pros des Pneus, des mousses (non pas la bière ) et des TRX4 (ou Scale / Crawler) en surpoids,
Les TRX4 de mes enfants font entre 5 et 6 kg, et les mousses d'origine ont tendance à s'affaisser pas mal, mais ce n'est pas encore catastrophique.
Pour l'instant pneus canyon montés sur jantes Traxxas plastiques d'origine (donc avec des trous) et les mousses d'origine.
J'envisage l'achat de jantes Beadlock (aucune idée du modèle pour l'instant) et j'ai une question concernant le remplacement des mousses (par exemple Crawler Innovation 2 Stages) pour des pneus de 1.9 de 120mm de diamètre (Traxxas Canyon Trail / Proline Hyrax Predator / Pit Bull Rockbeast XL). Est-ce que la dureté des mousses doit être choisie en fonction de si on a de trous / jantes complètement étanches?
Certains disent que c'est mieux avec les trous de ventilations, comme ça le pneu travaille mieux, d'autres préfèrent éviter.
Il y a aussi l'histoire de changement de pression (des fois on fais des sorties avec 1500 / 2000 m de dénivelé) et changement de température
Ca ne me dérange pas de mettre du scotch avant une session piscine par exemple.
Nico_CH- Ville ou Région : Suisse / Canton Zürich
Pour avoir eu les 2, jantes percées et jantes non percées, je dirais que c'est kif kif, bien malin celui qui verra une différence... Si la dureté de mousse est bien choisie y a pas de raison que ce soit trop dur sans trou ou pas assez dur avec des trous. En tout cas moi maintenant c'est sans trou, même en faisant attention t'es jamais à l'abris d'un bain forcé ou d'un petit passage dans l'eau imprévu...
Pour les jantes beadlock il faut :
- éviter les jantes percées ou sinon boucher les trous, sinon les mousses seront mortes à terme.
- éviter les jantes avec des parties en métal qui rouillent.
- changer les vis et écrous en métal par de l'inox.
Pour les vis en inox pas cher voir ici généralement on prend du 2.5x10 ou du 2x10 pour les jantes. Mais je prends un peu de tout en longueur : 8, 10, 12 et un peu de 14mm : http://s.click.aliexpress.com/e/5hYMcI96
Pour les écrous en M2 et M2.5 ici : http://s.click.aliexpress.com/e/3WXjWgxO
Avec des jantes bouchées, le pneu sera un peu plus rigide si la gomme est dure.
Si la gomme est molle, que la jante soit bouché ou pas, le pneu aura tendance à s'écraser
Mais faut tester.... ça dépend tellement de facteurs.
Justement avec des jantes beadlock tu peux faire des test contrairement à des jantes collées.
Pleinair et Loulou,
Merci pour les conseils ! Je regarderai tout ça dans les semaines qui viennent.
Nico_CH a écrit:Pleinair et Loulou,
De rien
J'ai mis à jour mon précédent message en rajoutant des liens pour les vis et écrous en inox et pas cher pour les jantes.
Mousse pneu
Salut les enfants
Un conseil pour des mousses de pneus pour mon scx10II, mon petit unimog?
Je voudrais essayer des mousse plus ferme (au moins sur l’avant )
Jérôme85 a écrit:Salut les enfants
Salut @Jérôme85
Tout d'abord j'ai fusionné ton message dans ce tuto qui traite des mousses de pneu.
Regardes le paragraphe suivant plus haut : https://www.rc-decouverte.com/t1781-quelles-mousses-de-pneu-utiliser-pour-scale-et-crawler-et-pas-cher#42883
Tu y verras 2 types de mousses (double densité et simple densité)
Ensuite il faut choisir les bonnes mousses en fonction de la taille de tes pneus et les différentes dureté.
Comme c'est vendu par paire, tu pourras avoir des mousses plus dures à l'avant.
louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Salut les enfants
Salut @Jérôme85
Merci Loulou
Je savait bien qu’il y avait un sujet !!! Merci à toi
» Pneu 3D mou pour Scale et Crawler 1/10
» Quelles piles rechargeables utiliser pour les télécommandes et transmetteurs RC
» Pneu 1.55 en 3D et Jante Beadlock 1.55 en 3D pour Scale et Crawler 1/10
» Pneu 1.9 en 3D et Jante Beadlock 1.9 en 3D pour Scale et Crawler 1/10
