Quel mastic utiliser pour travaux de carrosserie ABS, PLA et carte plastique
+2
6 participants
Quel mastic utiliser pour vos travaux de carrosserie en ABS, impression 3D en PLA ou la carte plastique ?
Vous pouvez utiliser le mastic Plasto Revell.
ça fonctionne bien en jonction ou collage ABS/PLA, ABS/ABS, ABS/Carte plastique et toute carrosserie en plastique.
- Préparation et peinture carrosserie Lexan
- Comment réparer et coller une carrosserie en Lexan ?
Re: Quel mastic utiliser pour travaux de carrosserie ABS, PLA et carte plastique
Ben, j'ai plus d'excuse pour ne pas attaquer la modif de la carro du Def
Ha voilà un sujet qu'il est bon !! Et pourquoi il est bon ce sujet ? Parce que je savais pas comment coller les gardes-boue de ma remorque, c'est un plastic un peu "gras" et bien lisse, et ni la cianolite ni la colle UHU ne tiennent dessus !! Pensez vous que ce mastic conviendrait ?
Bonjour
On en trouve en France ici
http://www.oupsmodel.com/mastics-resine/7073-revell-39607-plasto-mastic-4009803396071.html
https://www.france-maquette.fr/accessoires-de-modelisme/enduits-fr/accessoires-de-modelisme-enduits-maquette-reproduction-maquettisme-revell-39607-mastic.html
https://www.rue-des-maquettes.com/revell-mastique-revell-plasto-25-ml.46275.html
etc
Pas besoin d'acheter sur la bee
@+ ppb
ppb- Ville ou Région : 76460
pleinair37 a écrit:Ha voilà un sujet qu'il est bon !! Et pourquoi il est bon ce sujet ? Parce que je savais pas comment coller les gardes-boue de ma remorque, c'est un plastic un peu "gras" et vien lisse, et ni la cianolite ni la colle UHU ne tiennent dessus !! Pensez vous que ce mastic conviendrait ?
Présentes tes pièces et essais de faire glisser un peu d'acétone à la jonction en maintenant quelques minutes..
Normalement cela dissout les pièces entre elles et ça remplace la colle.
Ce mastic peut aussi fonctionner... a tester sur un échantillon!
@+ ppb
J'ai fait des simulations de panier. Faut pas oublier les frais de port..... finalement la baie ...
J'ai eu des difficultés à coller des pièces imprimées en PLA sur de l'ABS.
J'ai essayé pas mal de colles.
Mais celle ci fonctionne bien. ça colle même un pneu troué (fuite).
Faut que j'en rachète.... il m'en reste plus
@ louloux44 j'ai besoin de coller une pièce en flex sur du PLA et sur de l'ABS. As tu déjà fait çà et si oui avec quelle colle ?
ca marche pas avec les super glue
patcha a écrit:@ louloux44 j'ai besoin de coller une pièce en flex sur du PLA et sur de l'ABS. As tu déjà fait çà et si oui avec quelle colle ?
Je ne sais pas ce que c'est que le flex. Peut tu préciser et apporter plus d'infos sur cette matière ?
Mais faut oublier la super glue. Avec la super glue, c'est pire même si semblait coller au départ.
Un collage au super glue devient trop dur et hyper cassant.
ça ne prend pas sur du PLA et matières rapprochants (en gros : tout ce qui est fondu ou qui fond).
En plus la super glue attaque le support et rend les futures tentatives de collage vaines. Faudra gratter et enlever la matière et qu'il faudra combler et parfois ça rend l'ajustement impossible pour les futurs collages.
Si la colle que je te suggère colle le PLA sur l'ABS et tout plastique mou et dur, du caoutchouc très flexible.... je pense que ça devrait aller.
Par contre ce n'est pas une colle avec prise instantanée comme la super glue même si c'est assez rapide.
Lors de certains collages je pensais que c'était sec mais ce n'était qu'en surface. Et j'ai du recommencer.
Si le support à coller est très flexible ou si ça ne semble pas prendre du premier coup comme avec la super glue, il faut pas hésiter à utiliser des pinces, serre joint ou étau pour bien bloquer et avec une petite pression de préférence et de la patience (attendre le séchage).
Plus le support est flexible, plus il faut attendre un bon séchage.
Mais une fois collé... c'est top. Et les jonctions collées tolèrent une certain flexibilité là ou une colle super glue cassera du premier coup.
Aussi un nota pour le collage des surfaces vitrées transparentes et translucides comme les vitres, les feux et phares.
Avec la super glue, ça fait un film blanchâtre qui abime et tache les vitrages ou parties vitrés lors du collage ou après collage. Je crois que c'est du à la vapeur qui se dégage de la réaction chimique du collage avec la super glue.
Avec cette colle ça ne le fait pas.... ou bien moins. par contre fait pas mettre un bon paquet. Il faut toucher en pointillé. De toutes façons ça colle tellement bien qu'il ne faut pas en mettre des masses.
Et bien évidemment éviter de mettre de la colle sur les doigts qui vont attraper les vitrages....
Aussi faut bien repérer où on colle. Parfois j'arrive à faire un tracé au crayon où les 2 supports qui seront en contact.
Ensuite je met un petit filet ou des points de colle en pointillé. Ce qui évite de mettre un tas de colle partout ou c'est pas nécessaire et des bavures.
Une fois que c'est collé, je prend un petit tournevis et j'enlève le surplus qui bave, et j'étale ce surplus sur la jonction pour coller par l'extérieur. là ça dévient encore plus costaud. Et on ne peut pas faire cela avec la super glue.
Voila mon retour d’expérience avec cette colle. J'en suis au 3ème tube..... c'est pour te dire que j'ai collé pas mal de choses avec.
Tiens je vais diviser cette discussion sur la colle dans un autre sujet par la suite.
désolé, j'aurai pu etre plus prrecis. c'est du filament flexible et la marque que je prend le dénomme "flex".
c'est pour coller des bavettes en flex sur des supports en PLA . avec les colles a base de cyanoacrylate ca se decolle dès qu'elles frottent au sol.
je vais prendre ta colle et essayer. on la trouve facilement en grande surface ou autre ?
louloux44 a écrit:Je ne sais pas ce que c'est que le flex. Peut tu préciser et apporter plus d'infos sur cette matière ?
patcha a écrit:louloux44louloux44 a écrit:Je ne sais pas ce que c'est que le flex. Peut tu préciser et apporter plus d'infos sur cette matière ?
Ahhhh ! les fameux filaments PLA flex !
Ceux avec lesquels on peut imprimer des pneus mous et flexibles. J'ai vu des pneus de formule 1 à échelle réduite dans un magasin imprimé avec ce filament. Vraiment mou et flexible..... par contre l'accroche ..... pour des pneus de remorque ça serait bien.
J'aimerai bien essayer ce filament.
Mais concernant le collage de ce filament flex avec cette colle, je ne sais pas. Faut essayer....
Le problème avec les bavettes ou extensions d'ailes c'est qu'il y a pas mal de friction et déformation. Normalement elles sont vissée sur les carrosseries pour empêcher l'arrachage et assurer la tenue.
Moi pour certains collages, j'utilise une colle bi-composants type UHU ou Araldite
» Quel servo de direction utiliser sur un scale ou crawler ?
» Quel bruiteur ou module son utiliser sur les Scale Crawler Camions et 6x6 ?
» Quelles piles rechargeables utiliser pour les télécommandes et transmetteurs RC
