Test mécanique de la Puissance des servos
+11
Syrus
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai commencé quelques tests mécaniques avec les moyens du bord :
Palonnier de servo alu: charge placée à 20 mm de l'axe de palonnier (mécaniquement: divise le couple théorique par 2, puisque que le couple donné par le fabricant est à 10mm de l'axe du servo...25kg/10mm = 12.5kg /20mm = 10kg/25mm)
Puis placé a 25mm.
Bon, j'ai déniché un peson à valise, extra!!!
Installé le tout sur mon établi et j'ai refais des tests sérieux cette fois ci!!!
Photo de l'installation :
Alimentation lipo 2S et hobbywing 1080Wp.
4 servos testés avec palonnier de 20 mm et 25mm:
Power hd 1501 15.5kg a 4,8V
palonnier L. 20mm -> 7.5kg
palonnier L. 25mm= 5.7kg
JX300 19,9kg a 4,8 V 25kg/6V
palonnier L. 20mm = 11,5kg
palonnier L. 25mm = 8-9 kg
Dsservo 3225 21kg a 5V
palonnier L. 20mm= 10kg
palonnier L. 25mm = 8,5kg
Dsservo 3230 29,5kg a 5 V
palonnier L.20mm= 13.5-14kg
palonnier L.25mm= 12-13kg
On peut déjà s'apercevoir que le plus puissant est le 30kg ........
A suivre...
Puis placé a 25mm.
A suivre...
Re: Test mécanique de la Puissance des servos
intéressent
Il m'en parle ce midi et il l'a fait le soir !
Qu'est ce qu'il est efficace !!!!
Je vais rajouter un lien de ton sujet sur le sujet du choix des servos.
A noter que le JX 20kg s'en sort mieux que le Dsservo de 24kg
Alors le DS 35 kg ... sera encore mieux , avec un peu plus de puissance pour la différence de prix faut pas s en priver ! Qui peut le plus peut le ..... Et livré avec palonnier alu , pour 18 € !
Super ton test servos Chichi ; on a même un "labo test et mesures RC " maintenant à RC Découverte ! ça devient le top du top
https://fr.aliexpress.com/item/32879814449.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.2c5f6d0bNthoye&scm=1007.14452.157257.0&scm_id=1007.14452.157257.0&scm-url=1007.14452.157257.0&pvid=5576c09b-8550-439e-828c-fdaf59486835
Gégé 35 a écrit:Alors le DS 35 kg ... sera encore mieux , avec un peu plus de puissance pour la différence de prix faut pas s en priver ! Qui peut le plus peut le ..... Et livré avec palonnier alu , pour 18 € !
Merci Gégé !!
On est pas là pour rigoler !!!!!
Je devrais recevoir le servo de 35 kg d’ici peu avec test à suivre
Ok Chichi , on va suivre l affaire de près , tu as pris le DS en 35 kg ?
Gégé 35 a écrit:Ok Chichi , on va suivre l affaire de près , tu as pris le DS en 35 kg ?
Yess
Chichi44 a écrit:Gégé 35 a écrit:Ok Chichi , on va suivre l affaire de près , tu as pris le DS en 35 kg ?
Yess
Prochaine étape, overdrive à l'avant, j'ai put voir l'efficacité sur un TRX4 d'un des participant au RCDA Challenge et c'est vraiment indispensable
Chichi44 a écrit:Gégé r35 a écrit:Ok Chichi , on va suivre l affaire de près , tu as pris le DS en 35 kg ?
Yess
j'espère que tu as pensé aux copins
super chichi de nous tester cela
alors DS ou JX 35kgs,le quel est le mieux??
Alors le quel est mieux ?
Je dois te déposer un JX de 22kg à et un autre JX à 33kg à 8.4V
Par contre faudra bien tester le 33kg à 8.4V .... pas à 6V
Fais moi savoir quand je peux passer te les déposer.
@louloux44. Tu peux au bureau demain....
J'ai pas encore reçu le servo de 35kg Dservo.
Pour l'instant, dans une configuration basique wp1080 6v, c'est le Dservo30 kg le plus puissant.
Chichi44 a écrit:@louloux44. Tu peux au bureau demain....
Je vais d'abord bidouiller un connecteur pour brancher l'accus sur du 8.4V sur ton test pour voir ce que ça sort quand même.
Par pure curiosité.
Dès que j'arrive à faire ça je passe te voir chez toi pour faire le test rapidos.
Super boulot je viens de recevoir le jx 23kg 8,4 v plus cas le rendre étanche et faire l adaption pour le branche directe sur accus
Syrus- Ville ou Région : Remouillé
Du coup tu l alimente sans le variateur ?
Sa t apporte quoi?
Sa t apporte quoi?
La patate !
Par contre le jour ou tu passes en 3S t'as intérêt de pas oublier, parce que bye bye le servo...
A oui d’accord
Merci du renseignement
Sinon faut installer un truc comme ça :
https://www.flashrc.com/hobbywing/20012-switch_bec_10a_5_84v_hobbywing.html
La plus de soucis...
Ou ça, moins cher :
https://www.flashrc.com/castle_creations/7178-switch_bec_10a_out_48_9v_in_6s_max_castle_creations.html
Edit : Non cette solution n'est pas moins chère car il faut en plus un adaptateur BT pour pouvoir programmer le BEC en 8,4v, il est en 5,1v sortie d'usine...
Vue que j ai pas l intention de passer en 3s l adapteur devrais me suffire
Deux nouveaux tests aujourd'hui:
JX PDI 6221MG ----> 17KG/4.8V
20.3KG/6V
palonnier de 20mm= +-6.2kg
palonnier de 25mm= 5--5.5kg
Le servo suivant sera testé sous 6V et 8.4V
JX PDI HV5932MG ----> 25KG/6V
32 kg/8.4V
6 volts Palonnier 20mm= 7.2kg
6 volts Palonnier de 25mm= 5.7kg
Test à 8.4V en cours ...
20.3KG/6V
32 kg/8.4V
» Tutoriels mécanique et électronique Rc Scale et Crawler
» [VENDS] Divers servos 35kg neufs
» Quelle radio utiliser pour controler 2 servos de direction indépendants ?
» Utiliser le circuit de vieux servos pour alimenter klaxon, phares, anti brouillard,longue porté, gyrophare...
» Graisse noire ou Graphitée ou Blanche ? Quelle graisse mécanique utiliser pour pignons et roulements ?
Page 1 sur 4
