VAB Médical scx10 Big Max
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: VAB Médical scx10 Big Max
Je pense moi aussi investir sur un petit modéle Créality 3d pour me mettre le pied à l'étrier, mais je vais sans doute être confronté aux même problème que toit (vieille maison et cave humide l'hiver), et si j'extrude dans la maison çà va être "maman" mon problème et çà c'est pire que l'humidité.....
Courage pour ton VAB, mais il me semble bien parti.....
On dirait la NASA ou un laboratoire biohasard
Il manque le chauffage....
Et si ta pièce est humide et froide l'hiver, cela veut dire qu'en été c'est l'inverse ?
Donc faudra refroidir et humidifier ?
Finalement j'adore mon petit meuble dans ma salle de bain.
Et madame n'a pas son mot à dire. Finalement c'est elle qui a squatté mon meuble avec ses tableaux.
gwenael a écrit: Waouhh j'ai l'impression que l'humidité et la température ambiante influent beaucoup sur le résultat.....
L'humidité joue sur ton filament, moi en chauffant je chasse l humidité je passe de 80% a 30% et j'arrive a 20 degrés dans le caisson , l'imprimante etant la seul a chauffée.
louloux44 a écrit:La vache !
Non moi je suis semi enterrer dans le garage donc l été il fait 18/20 degré et comme je suis en montagne je garde l humidité de la montagne.
pleinair37 a écrit:Joli, t'as réussi à te faire des accessoires 3D on dirait...
Comment dire ....
L'imprimante a subit une chier de modif, j'ai repris tous mes problèmes, j'ai fait de la pièces et comme a mon habitude j'ai pris mes marques, trouvé mes réglages et ce, grâce à Louloux qui a été de bon conseils.
Donc aujourd'hui je lance des impressions longue les yeux fermé car ma tueuse de filament est réglé aux petits oignons.
Pour dire mon taux de réussite est de 100% depuis déjà quelques jours qu'elle tourne H24.
La base est en styrene , tout le reste en impression 3d
Seul le porte bagage est acheté ... mais je sais pas si il a sa place sur mon engin
En passant, pour un VAB médical, il manque la grosse croix rouge que tu pourras imprimer pour un certain relief
Par contre, les mitrailleuse sur un VAB médical.... ça va être chirurgical
Content de savoir que tu réussis mieux tes impressions. Cool !
Bravo pour le taf !
Pour la tourelle on va dire que ... le terrain est hostiles ( petit details qui fait la difference )
Les petit filets sont du bandage élastique medicale, celui qui est épais et de couleur ocre.
je vois que cela ta donné mal à la tête avec les doliprane
j'attend la suite avec la mécanique
Et dopé à la gelée royalelolo 110 a écrit:...
Pas mal et précurseur. Vu l'époque que ça a été fait.
Cependant, un VAB sur base CC-01, ça passe nulle part.
Le VAB de bigmax ça être beaucoup plus performant, vu son chassis.
On a tous hâte de voir ce que ça va donner.
Il a du mérite ! Et il s'est fait vraiment ch......
Mais le résultat en vaut le coup.
Bon le vab est prêt pour peinture mais la j'ai un gros blocage dans la nuque donc impossible de bricoler correctement.
J'ai aussi commander une cabine de peinture pour aerographe, modèle XL.
J'ai aussi bricolé un peu l'éclairage.
J'ai commandé des suspensions a lames pour l'effet plus réel. On verra.
Quelqu'un aurai un plan ?
En fait je veux refaire ma partie moteur/boîte/transfert.
Par contre c'est pas super médical l’affût qui pivote
Jiper a écrit:Enorme ton VAB
J'ai trouvé des modèle armé avec de sacré tourelle ... le mien est comment dire ... a mon goût
C'est pour achever les cas désespérés...
Joli VAB, bien détaillé en plus.
Bigmax a écrit:j'aimerai mettre une boite de vitesse sur mon vab, une courte et une longue, j'ai encore le choix pour le moteur et je voulais partir sur un 80T. Je suis en 2S. Quel boite choisir ?
Un moteur 80T!!!!
Ca tourne pas vite , tu vas te traîner.....
Sur mon Hc6 avec BV 2 vitesses j'ai un 45 T et c'est bien qualibré ....
Faut pas descendre en dessous d'un 55T..
Chichi44 a écrit:Bigmax a écrit:j'aimerai mettre une boite de vitesse sur mon vab, une courte et une longue, j'ai encore le choix pour le moteur et je voulais partir sur un 80T. Je suis en 2S. Quel boite choisir ?
Un moteur 80T!!!!
Oui j'ai eu des infos la dessus entre temps, ce sera dans les 45T je pense au final.
Par contre je suis toujours en quête d'une boîte 2 vitesses ... ca cours pas les rues
http://rueil-modelisme.com/pieces-alu-transmissions/2247-boite-de-vitesse-2-rapports-scx10-z-u0006-rc4wd.html
C'est pas donné.....
Es tu certain que ça soit un VAB médical ???? l'ennemi va plus trop croire à ça avec la tourelle.....
Généralement on en tire pas sur la croix rouge, mais avec une telle tourelle.... ils vont penser que c'est une ruse ou camouflage.
Voici des boites de vitesse pour scx10 à moins cher - > le moins cher de la liste est à 56.48USD FDPI
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1312.R1.TR9.TRC0.A0.H0.XAX2+.TRS1&_nkw=AX2+2Speed&_sacat=0
Chichi44 a écrit:BV pour Scx10 1:
louloux44 a écrit:Terrible ton VAB !!!
J'ai passé commande, moteur 45t , boite 2 vitesses ... on verra
J'ai décidé de la virer et de mettre la tourelle d'observation comme a sont origine.
Donc on rallume l imprimante et roule ma poule.
Je vais aussi mettre le bouton on/off dissimulé dans une caisse sur le toit ainsi que le recepteur.
La batterie sera dans le prolongement du chassis.
Etant donné que tout l elec est fixé sur la carro je n'aurai que le servo et l esc a brancher débrancher.
J'ai aussi commander une cabine de peinture pour maquette , modele XL que je puisse mettre mes grosse mains pleine de doigts dedans.
Donc en attendant je peaufine la bestiol.
» Montage SCX10 II Kit VS RTR : que vaut le SCX10 2 ?
» Comparaison de support de carrosserie Long pour SCX10-v1 et SCX10-II
