Reel interet boite de vitesse sur un Twin hammers
Pour les possesseurs ou ex possesseurs de twin hammers, y a t’il pour vous un reel interet a la boite de vitesse sur ce model ?
J’ai cru comptendre que les vitesses sont tres mal étagées, beaucoup trop proche en terme de démultiplication , et que du coup, beaucoup la bloque soit sur la grande ou la petite suivant l’utilisation.
J’hesite a commander le kit pour la reconstituer car elle n’existe pas sur la version dt.
Re: Reel interet boite de vitesse sur un Twin hammers
Salut !
Je possède le TH, et je peux dire que la boîte de vitesse est sympa même si j'aurais préfère une plus grande différence de vitesse quand je passe à l'autre vitesse.
Par contre c'est utile pour le couple, certains obstacles sont difficiles en vitesse rapide alors qu'en l'autre vitesse c'est easy ^^
Moi je prendrais le kit si c'était à refaire car de toute façon je l'ai démonté quand je l'ai eu c'est mieux pour le mettre à ton goût et y'a de meilleur pièces (amortisseurs,pignon métal,...)
Voilà
Voilà
Merci, sur la config d’orgine avec le moteur en 13t il y a une vrai difference entre la petite est la grande.
Sinon pour une budget moindre je mets un moteur 21t ou 27t je vais perdre en vitesse de pointe mais gagner en couple et consomation.
L’utilisation du th pour moi etant 65% franchissment 35% fun
J'ai pas le TH, mais sa copie Chinoise (le WLToys K949 que je mets en vente ici d'ailleurs) et franchement la double vitesse c'est top, pas indispensable, mais vraiment pratique. Par exemple pour les enfants, tu règles sur la petite vitesse et les impacts sont beaucoup moins stressants pour le papa... En fonction du terrain aussi, tu peux adapter ta vitesse sans tout arracher...
Franchissement, petite vitesse. Fun, grande vitesse...
Bonjour
Nouveau ici j’apporte ma petite contribution
J’ai un wltoys 10428 depuis 2 ans et demis, progressivement transformé et personnalisé
J’ai suis absolument ravi, notamment grâce aux deux vitesses.
L’une pour basher, en 3s avec le Holmes Hobbies 3500kv à capteur. Je suis même monté en 4s à l’occasion, mais faut de la place.
Avec l’autre vitesse, je trouve que c’est un très bon crawler avec une centre de gravité très bas (une fois les bonnes modifs faites), et une très bonne motricités. Et son look va aussi bien pour de grosses sessions sur le sable que du crawling sur rochers.
Labon- Ville ou Région : Paris
Salut Labon, merci pour ta contribution, mais n'oublie pas de passer par la case présentation... Tu pourras même nous mettre des photos et vidéos de ton engin optimisé...
» Twin Hammers pas cher
» information sur la boite de vitesse du brx01
» Installer une boite de vitesse 2 rapports sur SCX10 V1
» Comment inverser le Canal ou CH de la boite de vitesse sur transmetteur ?
» Micro servo en remplacement des 2065 des TRX-4 et TRX-6 : différentiel et boite de vitesse
