Page 8 sur 29 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 18 ... 29
Oui bah à 1€ la mousse je peux les changer tout les ans ça me dérange pas... Parce que le genre de mousse que tu décris déjà pour nous pauvres particuliers c'est pas facile à trouver, et à mon avis ça doit pas être donné non ?OLIVE FRA90 a écrit:C'est aussi une solution, Mais le problème, c'est que c'est hermétique, donc condensation et donc dégradation de l'éponge....
Mais je suis prêt à faire le cobaye, dés que j'ai les nouvelles jantes je monte tout ça et je teste pour de vrai mes éponges végétales...
![monkey](/users/3513/24/80/10/smiles/1446986571.gif)
Je n'ai que des jantes beadlock hermétiques et je roule par tout temps et partout même dans de l'eau de mer.
De temps en temps j'ai été obligé de démonter mes jantes pour des raisons divers, je n'ai jamais constaté de condensation.
Quelque soit la mousse que tu utiliseras, il est important que ça soit adapté au poids de ton engin.
Et il y a une différence lorsque tu mets une jante à coller ou une jante beadlock qui a tendance à raffermir le pneu.
Donc les test à la main levée dans une jante à coller non collée.... ça ne te donnera en aucunement une idée du comportement lors du roulage.
Il est à noter que si tes mousses sont très poreuses, elle vont avoir tendance à plus s'écraser -> pneus plus mous.
Pour une plus grande dureté il faudra augmenter le volume de mousse.Et donc pas facile à faire entrer dans le pneu. Et lorsque tu mettras tes jantes beadlock ça risque d'être la galère car la mousse aller entre la jante et le cerclage et absorber l'eau par la jante ou faire déjanter.
Aussi, à chaque taille de pneu correspond des dimensions de mousses.
Donc, lorsque tu achètes des pneus, il faut s'assurer que ces derniers soient livrés avec leurs mousses.
Si tu ne sais pas quelle mousse utiliser, je te conseillerai de racheter la mousse d'origine qui va avec tes pneus.
Les pneus et mousses c'est galère mais tellement important. Voir plus important que la mécanique.
J'en ai encore un peu...
http://www.global-audio-store.fr/fr/321-adam-hall-mousse-de-garniture-polyester-grise-200-cm-x-100-cm-x-25-mm.html
Re: Mon Traxxas TRX4 à moi.
Et les isolants thermiques pour tuyaux de plomberie chauffage style gaine, ils en existe différents modèles et diamètres si bien sûr cela correspond à la liste cité plus haut par olive.
Gulliver a écrit:Merci louloux et olive pour vos conseils.
Oui de mémoire c'est bien de la cellule fermée.
Va voir sur le site du fabricant, nmc et le nom du produit c'est Insultube.
![Shocked](/users/3513/24/80/10/smiles/2018077754.gif)
Mon test de dureté n'a rien de scientifique c'est vrai mais ça donne une indication quand même et franchement ça a l'air d'être pas mal...
![Cool](/users/3513/24/80/10/smiles/269223027.gif)
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2057](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2057.jpg)
Montage un peu mouvementé, l'écartement des 2 trous qui permettent de fixer les bras qui viennent s'enclencher dans le châssis sont trop rapprochés, pourtant c'était sensé être compatible TRX4...
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Bon 2 p'tits coups de perceuse avec forêt de 3 et 20min plus tard enfin c'est monté !!
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2062](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2062.jpg)
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2059](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2059.jpg)
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2058](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2058.jpg)
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2060](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2060.jpg)
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2061](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2061.jpg)
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2063](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2063.jpg)
Par contre il y a un système d'éclairage fourni avec 2 LEDS qui viennent se mettre dans le pare choc, mais je la branche ou la prise ?
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2064](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2064.jpg)
J'ai beau chercher partout, dans le boitier ou on branche les servos, mais rien qui ressemble à un truc qui puisse accueillir cette prise...
Si oui, connait-tu leur valeur (ou à mesurer avec un ohmmètre) ?
En fonction de la valeur, et de la couleur des leds, je pourrais te dire où tu pourras connecter les leds (à la batterie ou à une voie disponible du récepteur).
https://www.ebay.fr/itm/Brand-New-12-LED-Lighting-Lamps-System-For-RC-Remote-Control-Cars-and-Trucks/301420666633?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2648
De toutes façons j'aurais pas fait mieux.
Tu peux en mettre sur toutes les vitres.... comme ça tu pourras mettre le stickers "C.R.S." dessus
Une idée de déco comme une autre ....
On a hâte de le voir rouler en vrai
Ca va être compliqué de faire aussi bien.
![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png)
Bon comme promis, la petite vidéo, l'ordi a tourné toute la nuit pour l'encodage et la mise en ligne...
![:tongued:](/users/3513/24/80/10/smiles/2636847202.gif)
Et faut vraiment que je passe à une cam de qualité, parce que la, ma petite Chinoise commence à montrer ses limites (le coté gauche tout flou par exemple)...
Mettez en grand, c'est du full HD (oui pourri mais full HD
très belle engin que le TRX4 .
Y a pas mal de sanglier chez toi , non !!!
yvann19- Ville ou Région : Bort les Orgues Correze
![Idea](/users/3513/24/80/10/smiles/1382818440.gif)
Du coup retour aux gros pneus d'origines, je vais aller tester dans les mêmes conditions pour voir la différence avec les petits pneus Chinois... Les petits pneus Chinois (à 10€, les mêmes que Louloux) sont pas mal, ils accrochent bien sur la terre humide. Dans la vase ils s'en sortent bien aussi, on le voit pas sur la vidéo mais à un moment au bord de l'eau je me suis mis dans un bourbier et j'ai bien cru que j'allais devoir enlever les pompes pour aller chercher le joujou, mais non, après quelques manœuvres c'est sorti... Par contre sur le sable, comme on peut le voir dans la vidéo) c'est pas le top, mais c'est normal, le TRX4 est lourd et les pneus sont pas larges donc...
Bref, les photos avec les nouveaux pneus, et les 4 sont montés avec mes éponges 1er prix retaillées (voir en bas de page 7 dans le fil)...
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2069](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2069.jpg)
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2071](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2071.jpg)
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2070](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2070.jpg)
JLL35 a écrit:Merci pour la vidéo, sympa le coin, t'as plus qu'à te faire un remorque et un bateau RC à mettre dessus et tu auras la totale![]()
Bonne idée, mais je suis pas aussi manuel que certains ici, alors pour la remorque je vais attendre un peu et aller voir vos réalisations...
Reçus ce matin et finis de monté à l'instant...
http://www.ebay.fr/itm/Yeah-Racing-1-10-Tire-Cover-1-9-Crawler-Wheels-Crawl-From-Hell-RC-Cars-YA-0490/131818442775?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2648
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2072](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2072.jpg)
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2073](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2073.jpg)
![Mon Traxxas TRX4 Defender à moi... - Page 8 Img_2074](https://i.servimg.com/u/f62/14/66/85/34/img_2074.jpg)
J'en ai ch..r pour monter ça, j'ai mis la même mousse que dans les 4 autres pneus, à savoir mon éponge 1er prix, entourée d'une mousse genre petits matelas de camping pour rigidifier la "bande de roulement" le tout monté sur une de mes vieilles jantes plastoc d'origines...
» [LBC] Traxxas TRX-4 Defender
» Et un TRX4 Defender de plus
