Protection widemaxx
Protection widemaxx
Salut
Je roule souvent dans l'herbe et je voudrais savoir si il existe une protection pour éviter que l'herbe ne s'enroule autour des cardan de roue de mon traxxas widemaxx?
Polo- Ville ou Région : France
Re: Protection widemaxx
bonjour @polo
encore un sujet ouvert
Mais celui la il est facile a répondre.
tu prends ta tondeuse en position basse et tu passes partout sur ton parcours.
Ca devrais le faire, sinon tu as aussi la méthode du désherbant thermique mais en saison chaude c'est pas recommandé.
Dernière solution, comme tu es en Off Road, tu roules avec les contraintes du terrain, comme la majorité d'entre nous.
amuse toi bien.
amuse toi bien.
Merci donc il n'existe pas de protection pour sa (un article sur le marché ou quelque chose qu'on peut faire "maison"
Il faut que tu fasses tout ton parcours en marche arrière pour tout dérouler
Voilà . même si la pelouse est tondue l'herbe arrive à s'enrouler autour, et il faut passer au moins 30 minutes à tous démailer, ce qui est énervant.
Y en a qui mettent des roues de Xmaxx sur une tondeuse, alors pourquoi pas tenter de mettre une lame de tondeuse devant le Maxx...
Excellente sinon la solution de @crawl85... Le parcours à l'envers !
Je vais essayer vos idées, mais vous avez des idées pour faire des protections, ou pas
OK mais, pour savoir, sa abîme pas les cardans de roues qu'il y ait beaucoup d'herbes qui s'enroule autour
Si ça roule sans forcer, ya pas de risque. Si tu vois que ça bourre trop, tu t'arrêtes et tu débourres ! Mais tu serais bien le premier à être coincer par de l'herbe ... enfin, maintenant plus rien ne m'étonne
Pour que ce soit plus facile à démêler, tu enlèves d'abord les roues. Faut éviter de tirer sur les herbes, c'est là que tu risques d'arracher ou déboiter un truc...
OK merci je préfère prendre des précautions plûtot que devoir réparer, vu le prix que c'est en plus
» Coupure basse tension du contrôleur (LVC) / protection des battereries lipo
» protection des croisillons de cardan
» Besoin des supports de protection de carrosserie
» Grille de Protection de Vitrage 3D pour Scale et Crawler 1/10
» Assurance Transport sur Banggood VS protection acheteur via Paypal
