Imprimante 3D Bamboulab p1s
+2
Mistral974
6 participants
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Impression 3D Pièces, Décorations, Carrosseries, Accéssoires, Améliorations et Engins Scale et Crawler :: Impréssion 3D Pièces pour Scale et Crawler
Page 1 sur 2
Mistral974- Ville ou Région : ferce 44660
Re: Imprimante 3D Bamboulab p1s
faudrait que tu sois plus précis.... ca marche pas ...
tu as déjà imprimé quelque chose ou c'est une première ?
la mise en service a été faite ?
etc...
bon, c'est pas joli.
tu es familier de l'impression 3D ou tu débutes ?
quelques pistes...
tes températures sont bonnes ?
fais un essai avec un autre filament.
ca me fait aussi penser a une buse moitié bouchée, mais si ta machine est neuve...
tes supports tout en longueur ont tendance a gondoler, choisi un autre style et un autre motif pour plus de rigidité.
sur l'avant dernière photo, c'est quoi ? des supports ou un gros manque de matière ?
regarde déjà ça
bon courage.
quelques pistes...
regarde déjà ça
bon courage.
Tes photos montrent un PETG qui a pris l'humidité ...
Dans l'ordre des causes de problèmes d'impression avec une Bambu après plus de 2600h sur ma X1C, je mets :
Le seul cas ou j'ai bouché une buse, c'est en voulant utiliser le PLA en interface de support sur du PETG (l'inverse marche bien, je voulais tester). La seule fois ou j'ai du filament qui s'est cassé dans l'extrudeur, c'est sur un PLA devenu cassant. Tous mes autres échecs d'impressions ont eu pour cause une des 5 listées.
- plateau gras / absence de colle (j'ai une préférence pour leur colle liquide ... et non ce n'est pas anormal d'utiliser de la colle de nos jours)
- bobine humide (même neuve, on ne sait pas dans quelles conditions elle a été produite/stockée avant d'être mise sous-vide)
- oubli du brim/raft sur de grosses pièces en ASA
- défaut d'entretien (tension des bandes)
Pour les petits pièces ses top ,mes ses surtout les gros projets, je pense baisser la vitesse et le tip de maintient de la pièce.
Les filaments ne se contaminent pas de façon uniforme sur l'ensemble de la bobine, tu peux très bien imprimer sans soucis et rencontrer des problèmes un peu plus loin. Tu peux aussi avoir une bobine hors tolérances mais c'est rare.
Tes photos montrent des problèmes d'adhésions intercouches, de sur et sous-extrusion et d'éclatement de façon irrégulière ... de mon expérience, ça relève plus d'un problème de qualité du matériau que d'un problème de température ou de vitesse (sauf si tu es parti direct en mode Sport ou Ludicrous, pas trop recommandés en PETG) ou de paramétrage de l'impression. Sans compter que plus la pièce sera grande, plus la qualité et la consistance du matériau seront importantes.
Sécher une bobine prends du temps, mais ça fait partie des outils de diagnostic et ça ne dégrade pas le matériau si c'est fait avec les bons paramètres ... le premier accessoire que j'ai acheté pour la Bambu, c'est un déshydrateur, plus économique et moins loin que mon four.
D'ailleurs, le Wiki de Bambu spécifie bien que pour la plupart des filaments, avant usage, la déshydratation est recommandée sinon requise.
https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/dry-filament
J'ai certains filaments qui sont inutilisables sans déshydratation préalable, comme le PA, pourtant stocké systématiquement sous-vide après déshydratation et avec du gel de silice ... pour lui, je suis même obligé d'imprimer depuis le déshydrateur en fonction dés qu'il doit sortir plus d'1h.
Dès que j'ai un problème avec un filament, mon premier réflexe, c'est le déshydrateur ... ça le règle dans 90% des cas.
Ok merci beaucoup je regarde sa et oui ma vitesse semble tros élevé aussi.
Peux tu nous faire des captures d'écran de tes paramètres de ton slicer ?
- Résolution
- épaisseur des parois / haut et bas
- remplissage
- températures et débit
- Rétraction
- toutes les vitesses d'impression et de déplacement
- type de support et épaisseur
- adhérence
- Résolution
- remplissage
- Rétraction
- adhérence
Alors ça donne quoi cette Bambu Lab ??
Petite modif indispensable (et qui serait peut être une des causes de ton souci) :
https://makerworld.com/fr/models/249442#profileId-265746
Ca oriente vers le haut plutôt que vers le plateau la soufflerie du ventilo auxiliaire. Depuis que je l'ai mis, plus aucun souci de warping sur mes grandes impressions...
PLA, PETG, ABS tout est impec ! Reste plus qu'à tester des filaments un peu exotiques (bois, TPU...)...
Plutôt sceptique sur cette modification ... le but de ce ventilo est justement de permettre un refroidissement homogène de la pièce pour réduire les risques de warping et de décollement de couches.
Même si je n'ai jamais été confronté au moindre problème à cause de ce ventilo quels que soient les matériaux que j'ai utilisé, mieux vaut le désactiver que le rediriger vers le haut et générer des turbulences dans la chambre.
C'est ce que je me disais aussi au début, mais je t'assure que ça a résolu mes soucis sur les grandes pièces plates (je fais des plaques genre ça : https://makerworld.com/fr/models/35836?from=search#profileId-33502) et à chaque fois j'avais des décollement coté gauche. Depuis l'ajout de cette pièce plus rien... A mon avis, dirigé vers le haut ou vers la plaque, les turbulences sont les mêmes. Quant à le désactiver, je vois pas l'intérêt si justement il a une fonction de refroidissement homogène. Je touche pas aux paramètres de ce ventilo, je laisse faire Bambu Studio qui le gère en fonction du filament (éteint pour le PETG et ABS je crois, allumé pour le PLA...).
Après, c'est 6g de PLA, une 20aine de minutes d'impression, moi je dis que ça se tente pour essayer.
Les réglages de Bambu Studio, enfin du filament pour ce qui est de ce ventilo, prennent justement en compte l'orientation normale du flux d'air ... ça n'a pas de sens faire confiance aux réglages par défaut si tu changes le comportement de l'imprimante.
J'imprime aussi ce genre de plaques à l'occasion, ainsi que des pièces pas beaucoup moins larges et bien plus hautes, sans parler de plaques bien chargées, et les rares fois ou j'ai des soucis, c'est quand j'ai négligé l'entretien de la plaque ou d'appliquer la colle quand elle est utile (j'utilise rarement la plaque PEI, je lui préfère la High Temperature). Sur de l'ASA ou du Nylon ça m'est arrivé occasionnellement d'avoir des soucis de warping, bien moins souvent qu'avec n'importe quelle de mes précédentes imprimantes et on est la sur des matériaux qui sont bien plus joueurs que le PLA.
Tu imprimes porte ouverte et plaque de dessus écartée quand tu fais du PLA ? A moins d'avoir ton imprimante exposée aux courants d'air comme la mienne, à coté de la fenêtre, c'est mieux.
Le seul ventilo que j'ai modifié, c'est celui de buse, j'ai remplacé le shroud par le Panda Jet de Biqu, son flux est toujours dirigé vers la buse mais il est réparti de façon plus homogène, ça améliore beaucoup les surplombs..
Porte ouverte depuis le début (PLA et PETG), et vitre du dessus entre-ouverte depuis seulement hier (j'ai passé l'AMS sur une petite tablette au dessus de l'imprimante et non plus sur la vitre)... Le plateau (PEI texturé d'origine) je le nettoie régulièrement (toute les 10 impressions en gros) à l'eau chaude et liquide vaisselle et un petit coup de 3D laque pour finir (vraiment léger, une seule passe). Je parle d'expérience perso, et à lire les comms sur la page de la pièce en question, je suis pas le seul...
Comme je dis avant, vu le faible coût en temps et en roros, rien n'empêche d'essayer...
pas de nouvelles, ou @mistral974 cherche encore ou il a laissé tomber et a revendu son imprimante. !pleinair37 a écrit:Alors ça donne quoi cette Bambu Lab ??
je regarde depuis quelques temps la bambu lab pour mettre a coté de ma MK3 mais votre discussion me refroidit un peu.
s'il y a des problèmes de warping avec du PLA c'est pas encourageant pour le PETG ou ASA.!
Avec un PEI lisse ca va tout seul normalement.
deja qu'il y a pas mal de retour négatif sur le niveau sonore ... ??
je vais encore attendre avant d'inverstir.
petite question, la température de la chambre est elle régulée et réglable ? j'ai pas trouvé l'info.
Non pas de régulation de la T° de la chambre.
Et t'inquiète, y a pas de souci de warping, Tuxtang n'en a pas du tout, et moi depuis que j'ai mis la pièce de déviation c'est pareil, plus aucun souci que ce soit PLA, ABS ou PETG (pas testé l'ASA).
Niveau sonore par contre c'est clair que ça souffle, pareil quand elle fait ses mises à niveau avant l'impression, ça vibre pas mal mais bon ça dure pas.
A la mise en service par contre c'est le décollage de la fusée Ariane ! Mais ça tu le fais qu'une fois.
Après franchement, vu que tu as une pièce dédiée ça devrait le faire. Si tu veux la prochaine fois que tu viens à la maison je te ferai voir ça...
Le niveau sonore était surtout un "problème" aux débuts pour ceux qui installent leur imprimante sur leur table de nuit ... avec la mise à jour de la gestion des pas-à-pas, c'est impressionnant. En ce moment elle imprime à moins de 3m de moi dans le bureau, en vitesse normale ... le décibel mètre du téléphone se balade entre "bibliothèque silencieuse" et "bureau calme" ... j'en couvre le son en tapant ce message au clavier. Il n'y à qu'au démarrage qu'on peut la considérer comme bruyante, mais comme toutes les imprimantes se mettent à la calibration automatique des résonnances, c'est rentré dans les mœurs maintenant.
Pas de problème particuliers avec le PLA, pas plus qu'avec l'ASA ou le PETG, avec ou sans fibres ... Ces imprimantes sont parmi les plus fiables et régulières qui soient, cette semaine j'en suis à ma 10ème plaque d'affilée pour imprimer le Reaper/Downrider de 3DSets, avec un seul échec, jamais une de mes imprimantes n'a été aussi constante et efficace ... quand une impression se termine en échec, ça a toujours été à égalité soit un problème de filament humide, soit d'entretien (lubrifications, tension des courroies, etc), soit de préparation (plaque sale, pas assez de colle quand il en faut). Il n'y a qu'avec le nylon que j'ai un peu de mal, mais c'est un des filaments les plus galères à imprimer, dans l'idéal il faudrait une X1E avec son chauffage actif.
Pareil, l'imprimante est dans le bureau juste à coté de la chambre, et même la nuit je ne l'entend pas, y a un bon mur en pierres et parpaings doublé de 2 BA13 et 3cm de polystyrène coté bureau...
merci pour vos précisions.
Si le bruit n'est plus un problème, c'est un bon point.
Je suis trop habitué au faible bruit de la mienne. Surtout quand je la passe en mode furtif pour la nuit.
c'est pas possible de couper ce ventilateur quand il est pas utile, ou au moins diminuer le débit ?
je poursuis mes investigations.
je sais ou poster si j'ai d'autres doutes.
Si, tu peux le désactiver ou le réduire le ventilo auxiliaire. Et y a aussi un mode silencieux qui réduit légerement le bruit lors de l'impression.Evidemment ça va moins vite...
Que ce soit depuis Bambu Studio (ordi) ou Handy (smartphone), tu peux régler la vitesse ("Silent" 50% - "Normal" 100% - "Sport" 125% - "Ludicrous" 150%) et ajuster la vitesse des 3 ventilos (buse, plateau et caisson) ... mais j'éviterais de jouer avec celui de la buse. Tu peux même piloter l'éclairage du caisson ... bien pratique pour faire une petite sieste sur le canap'.
» Anet A8 : Installation, Paramétrage et Configuration de mon Imprimante 3D
» J'ai trouvé mon imprimante 3D...
» Imprimante 3D Prusa i3
» Promo imprimante 3D
» IMPRIMANTE 250euro test
Page 1 sur 2
