Colle pneu
+2
Polo
6 participants
Colle pneu
Salut
Je cherche une colle pour coller les pneus de mon petit trx-4
assez résistante pour résister aux torsions de mes pneus lors des franchissement (dû à un flanc souple).
Je voulais savoir si vous avez des propositions de colle solide et rentable à l'achat à me donner(pas très cher) ?
Merci d'avance pour vos conseils![Wink](/users/3513/24/80/10/smiles/421328185.png)
![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
Polo- Ville ou Région : France
Re: Colle pneu
Yo... Le mieux pour les pneus c'est la cyanolite... Bien dégraisser les pneus et les jantes, et coller coté par coté.
Mais le top c'est les jantes beadlocks...
Re: Colle pneu
Dac merci:) , j'avais pensé à la colle cyanoacrylate forte C610
Mais je ne sais pas ce que sa vaut réellement...
Quand tu parle de la colle cyanolite, s'est la Loctite ? (quand je rentre sur Amazon "colle cyanolite" , il me met de la colle Loctite)
Re: Colle pneu
Ne colles pas tes pneus, montes les sur des jantes Beadlook...
ca t’éviteras de te faire ch...r plus tard a les décoller pour les monter sur de vrai jantes.![Very Happy](/users/3513/24/80/10/smiles/1895146550.gif)
Re: Colle pneu
Oui c'est ça, super glue...
https://www.amazon.fr/Loctite-Super-Glue-3-Pr%C3%A9cision-flacon/dp/B008F7YG3C/ref=sr_1_6?crid=1Z0ADREAXM94P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.H7BOV3f276uLZYLFpy3J3Tlbnr_AbBQB_fOY3gTao7nE7ywasPj8mrnKRCAr68KuM8qx2U8otW1w7_tNAjMCIwT-QxcP04Oh_KEeASA8vZPvvtCmv5Dl0OEoaB583UqD0KunI0ZFgWgwQv5lFCur_ynTPHFYNqCVdNKECOoVaHW3GC3PzLDeybf6xgKHOx1iE_FLqRWmruWr5XacpOzM5IQ3ML9co2k0i82h_A4mEtuwdoizypKDBBNCI7JILKxMfsNMGLeMmg4fjhrOLkhi5kcdBisoOw9JTaokIUk_pbU.iiXI02koo3Q3-7kA1EaA82Th7QOBKT2TG_1y_l7bjPM&dib_tag=se&keywords=colle%2Bcyanolite%2Bliquide%2Bextra%2Bforte&qid=1718893386&sprefix=cyanolite%2Caps%2C80&sr=8-6&th=1
Mais prends plutôt ça au rayon bricolage de ton super marché, ça te coutera moins cher je pense...
Re: Colle pneu
Merci mais en raison de la quantité de colle que contient Colle cyanoacrylate forte | Colle liquide Super Glue(20ml )
Je partirai sur cette colle là car elle me paraît bien et colle particulièrement bien le cahautchouc des pneus. Vous en pensez quoi de cette colle pour mes/nos pneus ?
Je ne trouve de colle Loctite en grande quantité
Re: Colle pneu
Ça sert à rien de prendre des grandes quantités, le tube de 20g sera largement suffisant pour tes 4 roues, et même plus.
Re: Colle pneu
D'accord merci, je vais prendre la colle cyanoacrylate forte C610
Re: Colle pneu
Hello, j'utilise ça, si tu es certain de vouloir coller.
J'ai collé des pneus, pas de soucis de decollement!
https://www.rcteam.com/products/6mik-colle-cyano-fluide-pour-pneus-pcpf
Très fluide, il faut faire en 2 etapes:
A plat, d'abord un côté tu laisses secher et ensuite l'autre côté.
Bien refermer.
Si tu constates pour une utilisation ulterieure que c'est collé dans le tube, j'ai trouvé une astuce, tu enfonces une petite punaise, et hop, c'est reparti!
Bien refermer.
Re: Colle pneu
merci mais je viens d'acheter la colle que j'avais dit un peu plus haut
Re: Colle pneu
J'ai acheté en moyenne viscosité, sa a l'air de de bien faire l'affaire
Re: Colle pneu
Mais pourquoi coller au final ? Tu colles sur jantes plastiques ? enfin je suppose que le mal est déjà fait
Re: Colle pneu
Sinon jante tourne lors des franchissement en raison des grandes forces exerçé. Je sais pas si c'est en plastique (je croie pas) Je vais essayer de regarder
Re: Colle pneu
Sa a pas l'air d'être du plastique je crois (c'est brillant)
Re: Colle pneu
Le plastique peut avoir reçu un placage chrome, alu ou doré, mais ça reste du plastique.
Il vaut mieux gratter la partie chromée sur les parties de la jante à coller avec le pneu !
Sinon le chrome va se decoller de la jante et tu n'auras plus qu'à recommencer.
Re: Colle pneu
Moi, elle mon vont bien en tout cas mes petites jantes![:sweat_smile: 😅](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f605.png?v=2.2.7)
Re: Colle pneu
Ah ok pour que la colle tienne sur la jante il faut gratter l'intèrieur de la janteFranck72 a écrit:Le plastique peut avoir reçu un placage chrome, alu ou doré, mais ça reste du plastique.
Re: Colle pneu
Polo a écrit:Moi, elle mon vont bien en tout cas mes petites jantes
C'est le principal, les jantes beadlocks en métal ont l'avantage de pouvoir changer plus facilement de pneus et d'être un peu plus lourdes, mais en plastique ça marche aussi bien..
Re: Colle pneu
Justement pour compenser le poids des jantes(je vais d'abord finir de rendre mes vitres transparente
). J'envisage de lester mon trx-4 avec des lests fais maison, pour qu'il adhèrent plus. Quel est selon vous la meilleure zone à lester sur châssis de mon trx-4 ?
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Re: Colle pneu
Je pense installer 2 petits poids sur l'avant du châssis de manière symétrique mais je sais pas si c'est la meilleure solution et où les plaçais exactement
Re: Colle pneu
J'ai envie de répondre dans les roues ... mais maintenant c'est trop tard
quoi qu'il existe les lest pour intérieur de jante mais c'est pas du maison...
Leste au plus bas possible, sans que ça ne gêne les ponts ou le servo de direction.
» Colle à chaud
» Efficacité de mousse de pneu imprimé en 3D
» Pneu Louise RC
» Colle à chaud
» Pneu Louise RC
