[MST CFX-WS] Upgrade Différentiel / moteur
Salut à tous, j'ai reçu mon Crawler ! Un MST CFX-WS DC1
Il est sympa, pour le moment j'ai eu plutôt l'occasion de le faire rouler dans l'impasse ou j'habite avec les enfants, hormis le fait qu'il faut que je le test dans des conditions plus adaptés à lui j'aimerai en terme d'évolution lui mettre un différentiel à bloquage manuel.
Je n'ai aucune idée de comment ça se passe mécaniquement dans ce type de différentiel, je vois comment fonctionne un différentiel classique sur une vrai voiture par contre.
Pour ce genre de modifications, il faut changer tout le pont ? ou on peut juste changer le différentiel ?
Auriez vous éventuellement des schémas ? des plans ?
Si je ne m'abuse il y a aussi possibilité de découpler la traction 4x4 / Rwd sur certains models mais je suppose que la c'est plus lourd non ?
J'ai une imprimante 3d à dispo
J'aimerai pour qu'il soit un peu plus adapté à la route lui mettre un brushless pas trop rapide pour qu'il envoie un peu plus mais surtout sensored pour plus de précision![Smile](/users/3513/24/80/10/smiles/4289941122.gif)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
loizo- Ville ou Région : 49
Re: [MST CFX-WS] Upgrade Différentiel / moteur
d'après ce que j'ai compris il faudrait que je change le pont complet.
J'ai trouvé ça : sur Aliexpress
Mais comment savoir si ça peut s'adapter ? il y a des astuces ?
C'est pas donné... Tout métal par contre donc je pense plutôt solide !
L'idée du diff bloquable pour moi c'est surtout de pouvoir rouler de manière plus réaliste sur les passage asphalte / chemins. Surtout si je passe plus tard sur une boite 2 (si c'est possible) + brushless
Salut Loizo
Pour avoir transformé 3 scx10 1ère génération en SCFX (ponts de mst cfx-w)....
Ta transformation est possible mais elle va engendrer tellement de modifications et de couts qu'il vaudrait mieux que tu t'achètes un TRX-4 en 2ème véhicule et en occasion.
En outre on ne retrouve pas les pièces de rechange de tous les ponts en métal sur ali express.
C'est mon avis....
C'est mon avis....
Louloux44 a écrit:
C'est mon avis....
Avis partagé
Comme le dit Louloux, même si c'est faisable, pas mal de boulot et de modifs alors que le TRX4 a déjà tout.
Tu dois largement pouvoir en trouver un d'occas' pour pas cher, y en a tellement partout de ces bêtes là !
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Pour le moment je ne touche a rien et je réfléchis et j'attends aussi que les sous rentrent un peu haha
Ce qui me fait hésiter c'est que j'aime bien bricoler et le fait de faire maison je trouve ça cool
Ce qui m'embête c'est que je ne sais pas faire des pignons métalliques je devrais avoir une CNC 3 axes d'ici la fin d'année mais il me semble que ce ne sera pas suffisant il faudrait au moins une 5 axe
Si j'arrive a faire ça je n'aurai plus de questions a me poser sur les pièces détachées xD
Théoriquement, une CNC 3 axes suffit pour faire un pignon simple.mais je ne suis pas un specialiste.loizo a écrit:Pour le moment je ne touche a rien et je réfléchis et j'attends aussi que les sous rentrent un peu haha
MAIS il te faut une vrai CNC pas une 3018 que tu paie 300€ sur ali ou autre.
si tu veux fraiser autre chose que du bois leger ou du plastique, il va falloir casser la tirelire.
rien que pour la broche c'est 500€ mini pour pouvoir attaquer les métaux.
tu as un lien vers la CNC que tu envisages d'acheter ?
Si j'en prends une ce sera probablement celle ci.
C'est encore en réflexion. L'avantage c'est que ce n'est pas ma tirelire que je casse mais celle de ma boîte haha.
https://eu.snapmaker.com/products/snapmaker-artisan-3-in-1-3d-printer
On a des besoins de temps en temps d'imprimer des truc en 3d ou de faire du prototypage.
Ouaouh ! C'est la machine du bonheur ça pour un bricoleur ! Bien que j'aime pas trop ces machines qui font tout à la fois, c'est clair que c'est top !
Pareil, je suis pas trop fan des tout en un.
pour info, j'ai une broche 200W (mais pas avec une alim séparée ) sur une CNC 3018 et ce n'est pas possible de fraiser du métal.
pas assez de force et le châssis n'est pas assez rigide.
la seule chose de faisable c'est de graver de l'alu et encore avec des passes de 0.1
par contre c'est bon pour le plastique, le plexi et le bois.
perso, je m'en sers surtout pour faire mes circuits imprimés, donc cuivre et époxy ou bakélite.
A priori celle ci permet de faire des passe de 0.5mm a 100mm/ seconde
Je ne me rend pas bien compte mais je pense que pour faire quelques pignons de temps en temps ça va
A la base je voulais cette machine plutôt pour du prototypage électronique
Imprimante 3d pour le boîtier CNC pour le circuit et gravure / découpe laser pour des truc cool a côté
Je ne suis pas non plus fan du 3/1 mais la les fonctionnalités sont très proche c'est juste les têtes qui changent
» petit upgrade pour traxxas trx4
» upgrade trx4
» upgrade trx4
