[VENDU] traxxas xmaxx 8s
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Empty [VENDU] traxxas xmaxx 8s
Message  iguane81 Dim 9 Juin - 20:47
Bonjour, je vends mon xmaxx avec détails suivants:
4 roues sledgehammer usées, mousses morte (jantes devenu roses avec soleil )
triangle arrière cassé au niveau de la fixation d'amortisseur
4 tiges titanes dans les amortos
option gpm petit roulement pour couronne
pièce alu 7075 avec un roulement en plus pour maintenir la couronne ( = 4 roulements sur l'axe de la couronne, toujours équipé du clutchdrive)
couronne New enron 54dt de mémoire avec gravé HR dessus (possiblement même fournisseur que hot racing)
pignon moteur 18dt renforcé traxxas noir
4 rondelles alu bleu sous vis fixation moteur
porte fusée arrière rpm avec gros roulements
porte fusée avant nouvel gen avec gros roulement traxxas
fusée alu verte remplacé par des noirs neuve (x4) les vertes avait trop de jeu
servo de direction 2085x avec ressort plus dur
moteur remplacé par un d'origine neuf a 6 pack
carro incassable avec stickers littlecar addict dessus
mini patin rpm sous parechoc abimé mais il est là
pièces détachées :
liens de direction neuf
axe d'amortisseur et triangle neuf
4 triangles neuf pour remplacé celui qui est cassé et 3 en rab du coup
kit cylindre + axe qui va dans cardan cvd neuf
couronne metal traxxas en metal pressé
couronne plastique usé
kit de joint pour amortisseurs entamé mais peut servir
porte fusée arrière rpm neuf avec roulements
kit roulements rc screwz pas en photo entamé mais peut encore servir
kit roulements Avid pas en photo entamé mais peut encore servir
pas en photo mais je mettrais deux ventilo neuf en plus pour le moteur ( y'en a deux dessus déjà, entier encore, mais faudra checker le cablage parfois ça se coupe )
Et voilà normalement j'ai rien oublié.
Une fois remplacé le triangle, c'est prêt à rouler avec 2 accus (non fournis)
Envoi mondial relay avec protection max (500e de mémoire au max ) paiement paypal entre proche si possible sinon vous payez les frais pour le moyen de paiement pour un service
Prix forum : 670
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2293
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2292
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2291
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2295
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2294
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2296
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2298
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2297
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2299
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2301
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2302
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2300
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Img_2303
[VENDU] traxxas xmaxx 8s Empty Re: [VENDU] traxxas xmaxx 8s
Message  iguane81 Mar 11 Juin - 18:20
Baisse de prix à 500 Wink
Message  pleinair37 Mar 11 Juin - 18:29
Si vous avez un petit carré de jardin à labourer, ou une tranchée à creuser, n'hésitez pas, cet engin est fait pour vous !!
Laughing
Increvable en plus !
Message  iguane81 Mar 11 Juin - 23:33
Vendue Wink
