Modification 6x6 édition SVA
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Modification 6x6 édition SVA
cefawano a écrit:Attention aux pièces mécano, elles sont cassante (j’en avais mis sur un crawler et ça n’a pas aimer les cabanes.
Merci du conseil Fabien !!!
Petite avancer sur le 6x6
Sa avance pas bien vite mais bon … qui va lentement va sûrement … à part en short courses
Fabrication du faux châssis pour le plancher et j’ai fait un gabarit en papier pour découper la feuille d’Alu !
Pas facile quand on est au camping pour bricoler mais sa le fait !!!!
Le balancier va venir appuyer en premier ! Sinon je ferais une découpe plus bosselage pour les pneus…
Petite coupe d’été bien dégager derrière les oreilles !!!!
J’ai préférer faire un peut de place car les pneus venais toucher légèrement !
Et puis si un jours je veut monter des pneus plus gros , je veut pas avoir à tout re-découper
Puis j’ai préparer les deux panneaux latéraux pour les découper demain sûrement
A bien bossé.
T'auras moins de porte à faux à l'avant.
Par contre c'est supposé transporter quoi dans la benne ?
T'as pas prévu faire un habitacle ?
Où j'ai raté un épisode.
L’alu se se peint ? Je me doute que oui mais comment faire pour que la peinture accroche dessus ?
Vu que c’est lisse (pas comme le bois)
» un nouveau du 41 : Steph
» modification trx4
» RCDA CHALLENGE AU SPOT DE LA TREILLE LES 13 et 14 MAI 2023: QUATRIEME EDITION!!!!
» modification jeep roc hobby
