Montage des roulements de portique TRX4
Montage des roulements de portique TRX4 Empty Montage des roulements de portique TRX4
Message  denis78640 Lun 21 Fév - 19:33
Bonsoir tout le monde,
J'ai reçu aujourd hui mes pièces train av tRAXXAS trx4...
Montage des roulements de portique TRX4 Train_10
Les roulements rentrent aisément dans les alésages des pièces doit t'on coller la cage exterieure ?
Amicalement
Denis
denis78640
Ville ou Région : Neauphle 78640
Montage des roulements de portique TRX4 Empty Re: Montage des roulements de portique TRX4
Message  crawl85 Lun 21 Fév - 21:10
SI ce sont les bonnes références de roulements, ça devrait rentrer sans être libre, pas de jeu. S'il y a du jeu c'est qu'il y a un soucis dans les cotes. Coller, pourquoi pas, mais quand il faudra les changer ça pourrait endommager le logement du roulement...
Message  Jérôme85 Lun 21 Fév - 21:35
Moi j’avais une technique plus ou moins bonne quand sa arrive se genre de chose , tu met un coup de bombe de peinture léger dans ton emplacement de roulement, sa va crée une sur-épaisseur en séchant
Message  Louloux44 Lun 21 Fév - 22:28
C'est connu et reconnu
Les pièces clones vendus sur aliexpress et autres (parfois les mêmes vendus en magasin physiques) ont des soucis d'ajustage.
A l'inverse il m'est arrivé d'avoir eu à gratter les peintures de finition pour pouvoir mettre les roulements ou en anticipation du démontage lorsque les roulements auront pris un peu d’oxydation.
Mais lorsque l'emplacement des roulements dans les fusées sont un poil plus large que les roulements, j'ai toujours estimé que ce n'était pas grave.
Car lorsqu'il y a une contrainte appuyant de l'axe moyeu de roue vers le bas, le roulement cesse de tourner dans son logement.
Dans une fusée en plastique ces potentiels frictions seraient problématiques mais pas dans des fusées en alu.
Donc, j'aurais graissé et tout remonté.
Mais jusqu'à présent j'ai toujours eu que des cas d'emplacements trop serrés et à poncer. Pas l'inverse.
C'est mon avis et expérience.
Mais je peux me tromper.
Message  pleinair37 Lun 21 Fév - 22:32
Ca rentre aisément, mais est-ce qu'il y a du jeu une fois le roulement en place ? Si pas de jeu, c'est pas bien grave. Si y a du jeu par contre faut combler un peu quand même, comme dit Jérome, en mettant une fine couche de peinture par exemple...
Message  denis78640 Mar 22 Fév - 11:10
Bonjour à tous,
Finalement pas tant de jeu que ça... j'ai repris les roulements d'origine Traxxas et y en a meme qui rentraient a force...donc c'est OK et c'est fini...
Montage des roulements de portique TRX4 Train_11
Train Avant remplacé en 1 h 30 env ...
Merci en tous cas de vos conseils.
Amicalement
Denis
denis78640
