Réglage du slipper et utilité
Re: Réglage du slipper et utilité
Disons que par principe , il faut qu il puisse être actif sous une contrainte qui forcerait en cas de Blocage de roue par exemple . Tu mets ton Scale en pente maximum , si il ne se déclenche pas tu desserre l écrou jusqu'à la limite du patinage , et tu ressere ensuite d 1/4 de tour , c est une bonne base . Refais le test ensuite pour vérifier qu'il ne patine pas trop vite en accélérant d un coup .
Le problème avec le slipper c'est que si tu le règles comme il le faudrait (c'est à dire selon l'explication de Gégé),
du moment que ce slipper se mettra à glisser, il glissera de plus en plus.
Donc, il faudra démonter ton coiffe lors du roulage et faire un resserrage dès le premier glissement.
Le rôle du slipper est de protéger ta transmission, principalement tes pignons de boite de transfert.
Mais je trouve que son fonctionnement n'est pas terrible car il n'y a pas de réglage automatique à chaque glissement.
C'est manuel.
Perso, les "anciens" m'avaient conseillé de serrer l'écrou du slipper à fond et de desserrer 1/2 tour.
Certes à ce niveau de serrage là, le slipper n'est pas prêt de fonctionner sauf lorsque les pneus sont coincés et hyper bloqués. Et encore.
Je trouve que le slipper avait son utilité lorsque les pignons de boite de transfert (sur les scx10) étaient en plastique.
Aussi lorsque les cardans de transmission étaient en plastique : pièces fusibles.
Et que c'est un gamin débutant qui pilote et qui arrive à coincer un pneu dans des cailloux et à mettre quand même les gaz.
Là le slipper avait une sacrée utilité.
Cependant lorsqu'on est presque tous passés à des pignons de boite de transfert en métal et des cardans de transmission en métal, que protège t'on avec le slipper ?????
RIEN ....
Donc dans ce cas, le slipper sert à rien si ce n'est que pour s'emmerder.
D'où le serrage à bloc puis 1/2 tour en arrière.
Ceci afin d'éviter que passer mon temps à démonter le coiffe de boite de transmission lors de chaque roulage.
C'est mon humble avis..... du moins c'est ce que je fais.
C'est manuel.
RIEN ....
Oui ce n est pas si simple le Bon réglage du sliper... En buggy on le bloquait et desserrage d 1/4 de tour , à affiner . Après tout dépend l état des disques et ressort qui composent le dit Sliper...
Essaye de choper la notice de montage du kit SCX10 II, normalement t il doit y avoir la procédure...
pleinair37 a écrit:Essaye de choper la notice de montage du kit SCX10 II, normalement t il doit y avoir la procédure...
Je l’est en plus que je suis c....
a la base c’était juste pour ouvrir un sujet qui n’avait pas été aborder lol
louloux44 a écrit:Ah bon ? ça dit quoi dans la notice ?
J'ai jamais fait gaffe.
Je regarde si il en parle tien!
Bah un truc du genre serrer jusqu'à ce que les spires du ressort se touchent puis desserrer d'un quart de tour, ou un truc dans le genre... Comme chez Traxxas et MST j'imagine...louloux44 a écrit:Ah bon ? ça dit quoi dans la notice ?
C est la base " multi disciplines " après faut adapter à la sienne et au matos , état ...
louloux44 a écrit:Là ok. C'est un slipper totalement fonctionnel prêt à glisser
Parfait alors
Toujours lire le manuel ! Mdr
steph a écrit:Toujours lire le manuel ! Mdr
C’est qui Manuel?
» Slipper sur Axial SCX 10
» problème de slipper sur mon TRX-4
» Utilité boite de transmission à 2 vitesses sur scale ou crawler
» Réglage esc
» Réglage d'esc brushless !!
» Réglage esc
