Kit ou module de son avec ou sans vibration et éclairage
Je recherche un kit de son ou module de son
- avec et sans vibration
- avec et sans éclairage
et le tout pas trop cher
J'ai un kit de son basique dans mes tiroirs, mais j'aimerai savoir quelques sont les différentes solutions du marché et à un budget réduit.
Qui aurait des idées à suggérer ?
Ce sujet pourrait être utile aux autres.
Re: Kit ou module de son avec ou sans vibration et éclairage
Tu as celui-ci qui est complet:
https://s.click.aliexpress.com/e/_9xskVz
il est sur mon URAL 4320. inconvénient, le bruit des clignotants que l'on ne peut pas désactiver......
Super merci Chichi
Par pure hasard je l'ai trouvé le même module de son avec vibreur et éclairage à 37.17Eur
https://s.click.aliexpress.com/e/_9zZ0V7
https://s.click.aliexpress.com/e/_AEQjwF
https://s.click.aliexpress.com/e/_AohUsL
Ah oui c'est chiant ce bruit de clignotant....
Par contre ce serait bien que j'arrive à trouver uniquement le moteur vibreur
Si j'ai bien compris le vibro masseur se met en marche que lorsque le véhicule est à l'arrête ou à très petite vitesse. C'est ça ?
Et à force de vibrer t'as pas les vis qui se desserrent ?
c'est pas cher!!!!
Le vibro masseur se règle avec le trim du moteur
Oui, il faut tout coller sinon c'est le petit Pousset ....
Bruiteur camion rc
Ou avez vous acheter vos bruiteur ?
J en cherche un pour le 6x6
Merci les gas
Merci les gas
Jérôme85 a écrit:Salut à tous
Merci les gas
Salut Jerome
J'ai fusionné ton message dans ce sujet.
Tu verras un modèle plus haut.
Sinon, j'ai utilisé 3 de ces bruiteurs sur 3 de mes véhicules. Ce sont des copies de Dasmikro à 22Eur
https://www.banggood.com/fr/DasMikro-Programmable-Sound-Unit-for-Europe-And-US-Trailer-Truck-p-1075175.html?p=B8141137796792016029
C'est pas hyper puissant mais ça me suffisait.
Car certains bruiteurs sont abrutissant : tellement fort qu'on n'a qu'une hâte que le mec l'éteigne.
Il ne faut pas oublier qu'on a choisi une discipline électrique pour le côté silencieux
Sinon, il y a quelqu'un qui m'avait passé le cable de programmation permettant de changer les sons avec quelques fichiers de son.
Je ne me souviens plus qui .... ça date.
Parfait merci chef !
Jérôme85 a écrit:J’ai commander sa du coup ! On verra bien !
https://s.click.aliexpress.com/e/_AEOlWx
ça parait pas mal du tout
Vu que ce module de son se connecte directement sur l'accus, il ne devrait normalement pas pomper sur le BEC de ton variateur.
Maintenant, quelle puissance ce kit de son fera ????
louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:J’ai commander sa du coup ! On verra bien !
On verra bien
De toute façon j’ai un deuxième bec externe de 20a si c est trop juste !!!!
Je regarderai à réception car je comprend pas trop le branchement
Si je branche le module sur la batterie je débranche donc l’alimentation du vario pour brancher le kit son maïs ou je branche le vario ?
La prise T-dean fournie est un raccord mâle/femelle, donc tu branches la batterie coté mâle et le vario coté femelle...
pleinair37 a écrit:La prise T-dean fournie est un raccord mâle/femelle, donc tu branches la batterie coté mâle et le vario coté femelle...
Parfait sa merci
Le bruiteur est arriver
C est trop drôle !!!!
5 bruit de moteur différent
5 klaxonne différent
Réglage de son !
C est drôle
Réglage de son !
C est drôle
Faudrait que tu nous fasses une petite vidéo histoire de voir les différents bruitages de moteur...
Moi ça m'intéresserait bien pour mettre dans le petit Suzuki Carry...
pleinair37 a écrit:Faudrait que tu nous fasses une petite vidéo histoire de voir les différents bruitages de moteur...
Je ferais sa demain .... j’ai toujours pas de pont avant alors on fait du statique lol
Chose promise ....
Super, merci Jérome !!
Pour le prix c'est vraiment bien, je pense que je vais craquer. Le p'tit Suzuk' Carry avec un son de moteur poids lourd ça devrait en jeter un max !!
Du coup je me suis abonné à ta chaine...
Jérôme85 a écrit:Chose promise ....
Salut Jerome
Il y a un bouton "YOUTUBE" quand tu es en mode écriture ou edition de tes messages.
ça se situe à côté des boutons d'hébergement & Insérer des images + Insérer un lien
louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Chose promise ....
Salut Jerome
A oui effectivement !
» Comment et avec quoi nettoyer son scale trial ou crawler sans l'abîmer
» Recherche de bon kits d'éclairage LED réglables avec bonne tension et bons programmes
