Nouveau du 54 de Meurthe et Moselle : Dahut54
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouveau du 54 de Meurthe et Moselle : Dahut54
Dahut54- Ville ou Région : Meurthe et Moselle
J'ai bien fait attention à ce que la détection basse tension soit OK (voyant vert sur transmetteur)
Vu que je ne vais pas enlever la carrosserie toutes les 5mn, on s'en compte comment ?
On a roulé + de 2h et j'avais encore 7,2 v à la fin (8,2 v au départ), je suis surpris par l'autonomie !
Bon sinon, je vais en commander cher Hobbyking, ils sont à 2,5€ (4S max et pas d'afficheur par contre) ça t'intéresse que je t'en prenne ?
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingtm-lipoly-low-voltage-alarm-2s-4s.html
Vivement qu'on reprenne une vie normale !!
Merci pour cette réponse précise, ça va m'éviter de m'inquiéter le jour où je ne pourrai pas arrêter le variopleinair37 a écrit:Dahut, tu t'en rendras compte car ton TRX4 va passer en mode 50% dans un premier temps, donc tu auras beaucoup moins de patate, et ensuite il va couper les gaz. Normalement à ce stade tu n'auras plus que la direction active... Et à noter que tu ne pourras plus couper l'alimentation à partir du vario, tu devras obligatoirement débrancher la batterie...
pleinair37 a écrit:P'tite chochotte va !!
Sa marche uniquement sur les lipo ?
pleinair37 a écrit:Ca doit marcher pour tout style de batterie, mais sur une lipo tu as juste à y brancher la prise d'équilibrage. Pour les Nimh on doit pouvoir bricoler un truc, mais ça n'a pas grand intérêt car elles ne sont pas sensible aux décharges profondes...
Oui oui
L internet est n est pas là effectivement !
C'est mon petit fils de 7 ans qui conduit
https://gopro.com/v/nr1r1rbo6DpJZ
Dahut54 a écrit:Essai de mise en ligne de vidéo pour voir si ça marche ...
Pour ma part elle fonctionne !!!! J’adore la «première gamelle »
Effectivement, si je suis satisfait dans l'ensemble car ce RTR permet de démarrer sans se casser la tête, on voit rapidement que le CDG est trop haut placé.Jérôme85 a écrit:Dahut54 a écrit:Essai de mise en ligne de vidéo pour voir si ça marche ...
La meilleure option est logiquement d'alléger le haut mais je n'ai pas envie de découper la carrosserie pour l'instant.
Du coup reste à alourdir le bas, élargir les voies ....
Alors si vous avez des idées (avec des liens si possible) je suis preneur .......
» Nouveau d'Ars sur moselle 57 : Matzen Mathias
» Nouveau du 44 : Phil
» Nouveau du 44 : Dan.P44
» Nouveau de Dinan (22) : Ju
