Me voila , j'arrive !! 77 et bientot 44
Nicolas
Me voila , j'arrive !!  77 et bientot 44 - Page 2 Empty Re: Me voila , j'arrive !! 77 et bientot 44
Message  pleinair37 Jeu 17 Sep - 10:26
Attention, mettre des grosses batteries dans un TRX4 (et dans n'importe quel Crawler/scale d'ailleurs) c'est une hérésie... Mieux vaut acheter 2-3 batteries de 2000 à 3000 mAh qu'une grosse de 6000... Déjà que le CG n'est pas génial, alors autant ne pas mettre trop de poids...
Message  Louloux44 Jeu 17 Sep - 11:11
pleinair37 a écrit:Attention, mettre des grosses batteries dans un TRX4 (et dans n'importe quel Crawler/scale d'ailleurs)  c'est une hérésie... Mieux vaut acheter 2-3 batteries de 2000 à 3000 mAh qu'une grosse de 6000... Déjà que le CG n'est pas génial, alors autant ne pas mettre trop de poids...
Off, c'est une question de choix
La différence entre un accus de 3000 et un de 6000 sera de 100 à 150gr environ.
Et vu le kilo de lest et de décorations que les gens mettent sur les trx, la différence de poids de la batterie sera un détail lol! lol!
Sur un TRX, pour avoir un meilleur centre de gravité, il suffit de changer les énormes pneus.
Quand on a des ponts déportés, des pneus de diamètre 96 à 100mm suffisent
Et là on sent la différence de centre de gravité.
Perso je préfère que ce soit le véhicule qui transporte les accus à ma place.
Et j'aime l'autonomie.
Effectivement c'est une question de choix personnel.
Tu as raison de le souligner.
Message  pleinair37 Jeu 17 Sep - 12:04
Pour le poids des lipos c'est juste le double... Et mettre des petits pneus sur un TRX4 tu perds le seul avantage des ponts portiques, à savoir la garde au sol... Autant avoir des ponts classiques avec des pneus de 120, ça fait moins de contraintes mécaniques.
D'origine la batterie est assez haut perchée dans le TRX4, alors autant qu'elle soit pas trop lourde...
Message  Nicolas Jeu 17 Sep - 12:22
Et bien c'est pas facile tous ca ^^
je vais plutot faire du cerf volant mdr.
sinon j'ai plutôt un coup de cœur visuel sur le trx-4
pour les annonces:
le trx-4 avec les 2 accus acheter il y a 7 mois et roulé 2 heures a 460€ au lieu de 690€
Me voila , j'arrive !!  77 et bientot 44 - Page 2 423e5acbfaca958d044b2795136cf442e9f22aed
le lot scx 10 + ftx ourback 2 , toutes facture moins de 9 mois , c'est un papa qui voulait en faire avec son gamin de 4 ans mais le petit a pas aimer . mois de 10 sorties
450€ au lieu de 630€ hors des options ( options roues alu amorto liens passages de roue manille chaîne treuil visserie pochette d'outils...) , je pourrait peut être le baisser a 400€ J'ai demander des photo du vehicule ouvert et des accessoires .
Me voila , j'arrive !!  77 et bientot 44 - Page 2 Abe79e97d60a12c0396aedc7da83c60cbabaf523
Nicolas
Ville ou Région : Treillières
Message  Louloux44 Jeu 17 Sep - 12:55
pleinair37 a écrit:petits pneus sur un TRX4 tu perds le seul avantage des ponts portiques
J'ai 3 scx10 qui disposent des ponts portiques de mst cfx-w (mes 3 sc-fx) et avec des pneus entre 96 et 106 max.
Et mon trx defender qui lui est en 115mm par une erreur de commande.
En plus tous les ponts de ces véhicules disposent de protections de pont qui font perdre encore un poil de passage.
Mais c'est très rare que me prenne les ponts ou carter de ponts sur les rochers des plages.
Il suffit je regarder ou on met les roues.
ça vient avec de l'expérience et l'attention lors du roulage.  monkey
Il est à noter que mes autres véhicules qui ne disposent pas de pont portiques tel que le scx10 II, rc4wd et boomracing et mst cmx ont eux aussi de diamètre 93 à 106 max ne se trainent pas non plus sur les rochers de plages de la région.
Tant que c'est pas les anciens ponts de scx10-V1  lol!
Le problème étant que lorsqu'on s'est habitué au luxe, on sans doute du mal à faire autrement.
Et c'est parce que les proprios de trx-4 veulent garder leurs pneus a gros diamètre, qu'ils sont obligés de rajouter 1 ou 2 kg de lest et que tous les souci de CG et poids arrivent en cascade.
Samedi dernier on a tous hurlé de rire avec le TRX-4 De Goose à la treille.
C'est pas de sa faute, il acheté un trx d'occasion avec tout ce qu'il ne faut pas faire dessus.
Et c'est exactement ce dont on parle actuellement.
Donc, sur mes véhicules je peux mettre des accus de 10 000mah !  lol!
Nicolas a écrit:Et bien c'est pas facile tous ca ^^
Mais non, quand on débute, c'est normal.  monkey
Nicolas a écrit:
pour les annonces:
Si j'ajoute à cela ton MP,
Fais toi plaisir avec le TRX-4 mais tu devras acheter 1 ou 2 autres véhicules pour tes fils si tu veux absolument qu'ils viennent en faire avec toi et laisser leur écrans.
Peut être que tu devrais acheter un Reely Freemen pour tes fils à 250Eur RTR fdpi.
S'ils n'en veulent pas, tu revends ou tu en fait un autre véhicule.
Concernant le chargeur à 50Eur dont tu me parles, vu que tu as du temps, achètes toi l'IMAX BCAC pour 23Eur sur aliexpress.
Si tu veux avoir du matos pour tes fils, tu devrais réaliser des économies lorsque c'est possible.
N'oublies pas que tu vas devoir acheter des outils divers : https://www.rc-decouverte.com/t14-outils-de-base-quel-tournevis-hexagonal-allen-et-autres-materiels-necessaires-pour-debutants-en-scale-trial
Et des visseries divers et variés.
+ des servos de rechange..... etc.
Message  pleinair37 Jeu 17 Sep - 14:20
Les ponts portiques ça n'a pas été inventé pour les débutants en manque d'expérience, mais bien pour rehausser la garde au sol au niveau des ponts (en 1/1 comme en modélisme). Donc expérience ou pas, un véhicule ponts portiques passera toujours mieux qu'un véhicule ponts classiques (à taille de pneus équivalente bien sur et en faisant bien attention ou on les pose), c'est mathématique...
Donc, si on cherche un engin à optionner pour le rendre plus efficace, je maintiens que prendre un TRX4 ou même un Abisma Sherpa (plus cher en moyenne qu'un autre engin) et lui coller des pneus de 96mm bah autant prendre un autre engin en ponts classiques moins cher et plus facile à entretenir...
Après y a le coté scale, et la oui des petits pneus donneront un meilleur look, mais bon prendre un TRX4 ou Sherpa pour faire un scale pur jus c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux.
Message  pleinair37 Jeu 17 Sep - 14:23
Oulah malheureux, tombe pas la dedans, c'est encore pire !!! lol!
Message  Nicolas Jeu 17 Sep - 14:55
bon donc le trx4 est bien placé niveau tarif en occasion ?
pour le chargeur , si je prend le trx4 je vais en avoir besoin rapidement du coup Smile
Pour l'outillage , étant un gros bricoleur j'ai déjà tout  pour la RC et aussi pour les non RC ^^
il faut que je me dépêche pour que mes recherches de véhicules s'arrête ^^
celui la aussi est sympa https://www.facebook.com/photo?fbid=325922358682084&set=pcb.353509275781792
Me voila , j'arrive !!  77 et bientot 44 - Page 2 119399301_325922362015417_6615620757661619048_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=yESkKKQ5vL4AX9k7JFk&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Vends Abisma sherpa. ... Quelques modifs : palonnier de direction métal. ... ponts et diff graissés. .. treuil. .. deco... roulé 6 accus. .. En très bonne état et fonctionne parfaitement. .. Vendue 360 euros d origine. .. ou 420 euros avec jantes beadlock proline plus lest. .. Et pneus bf goodrich TA kramler gomme g8 en plus comme sur les photos...
Nicolas
Message  Louloux44 Jeu 17 Sep - 15:06
Nicolas a écrit:bon donc le trx4 est bien placé niveau tarif en occasion ?
Le trx blazer à 490Eur c'est un bon prix
Mais j'ai cru comprendre qu'il fallait rajouter :
- les frais de port ?
- l'assurance du port ?
Et le prix des 2 accus ?
Il faudra aussi rajouter les frais de paypal pour le paiement de bien (et non pas virement à un ami ) : 3,4% + 0,25€
ça monte à combien au final ?
Et ses accus + variateur disposent sans doute de la prise traxxas.
Ton chargeur est un bon plan. Par contre c'est livré avec une prise EC5
Soit tu fais tout passer en Dean comme nous.
Soit tu restes en prise traxxas et tu dois trouver un connecteur pour le chargeur.
A ne pas oublier.
Message  Nicolas Jeu 17 Sep - 15:58
Trx-4 avec les batteries pour 460€ je suis pas trop lon
Je passerais tout en Dean.
Bon je valide l'achat alors 😁
Nicolas
Message  Chichi44 Jeu 17 Sep - 16:19
Nicolas a écrit:Trx-4 avec les batteries pour 460€ je suis pas trop lon
C'est un bon prix Arrow
Message  Louloux44 Jeu 17 Sep - 17:01
Pareil bon prix.
Et paiement de bien sur paypal pas virement à un ami
Message  Nicolas Jeu 17 Sep - 17:10
remise en main propre et paiement en espèces comme ca pas de problème
pour les connecteurs je pense prendre ceux la du coup .https://www.amazon.fr/gp/product/B07NY88J1G/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1DN7NX21S2ZS9&psc=1
Nicolas
Message  Louloux44 Jeu 17 Sep - 17:18
Nicolas a écrit:remise en main propre et paiement en espèces  comme ca pas de problème
T'as du bol que c'est pas loin de chez toi en plus
Tu vas pouvoir tester la bete
Demandes lui de charger les accus pour toi vu que tu n'as pas encore de chargeur
N'oublies pas d'emmener des piles LR6 AA pour la télécommande.
C'est bon ceux là
Un peu cher mais tu les auras rapidement.
En passant pour ton chargeur, j'ai pas vu s'il y avait un cable d'extension pour la prise balance en 2S
Demandes au vendeur.
Message  Nicolas Jeu 17 Sep - 17:53
C'est bon ceux là
oui pas bête pour qu'il me les charges Smile
pour le chargeur d'après l'annonce il y a juste un câble de charge et rien d'autre . De toute façon le vendeur ma même pas répondu .
Bon se soir il reste a annoncé a madame ma trouvaille ........... et les 460€ pour une " simple voiture radiocommandé "
Nicolas
Message  Nicolas Jeu 17 Sep - 18:07
bon trop tard apparemment le chargeur est vendu .
Nicolas
Message  pleinair37 Jeu 17 Sep - 18:30
Courage, on est de tout coeur avec toi pour ce moment difficile... lol!
Message  Nicolas Jeu 17 Sep - 18:46
je sens comme du vécu   lol!
et bien sinon j'ai fais un tour sur les pieces et comme par hasard j'ai envie de rajouter un eclairage , un treuil electrique etc .....     pff sa commence . C'est possible de trouver la coque du defender ?
bon je vais la chercher samedi . Le mec a pas aimer en fait , du coup il  préfère la revendre que de la voir prendre la poussière .
Nicolas
Message  Niko Jeu 17 Sep - 19:00
Le lestage nécessaire d'un trx4 n'est pas du au fait des pneus, mais plutôt à l'emplacement de sa batterie et encore plus au tas de bordel que leur propriétaire leur colle.
Pour le fait que des portiques passent mieux, là j'en doute. Sur un scale ok, si on s'intéresse au franchissement pur sans taper dans le crawling, la grande majorité des prépas ne sont pas en portiques. Bien que cette tendance s'inverse avec les lest proposés par les fabricants.
250 à 300 gr vers l'avant et au plus bas sont largement suffisants si on a pas alourdi ailleurs.
Perso, le châssis est peu modulable, du fait d'avoir le moteur à l'avant, la batterie est obligatoirement ou elle ne devrait pas être. Et c'est là l'intérêt d'avoir des batteries de capacités moyennes. J'ai des 5000 avec des plus légères la machine serait encore plus performante c'est certain.
HS ok j'arrête.
Pour info, j'ai une carrosserie de Defender à vendre, il te faudra un kit traxxas pour allonger l'empattement.https://www.rc-decouverte.com/t2467-vends-carrosserie-defender-trx4-et-pare-chocs-alu
Message  pleinair37 Jeu 17 Sep - 19:12
Nicolas, pour ton éclairage, si tu veux un truc pro je te conseille de contacter Flashy63 (regarde dans les petites annonces : https://www.rc-decouverte.com/t969-vends-kit-led-rc-entierement-configurable). Il fait un super kit à base d'Arduino, c'est un peu plus cher que du 100% Chinois, un peu moins cher que le kit Traxxas mais le rendu est superbe. Mon petit montage sur mes 2 TRX4 :
Message  Louloux44 Jeu 17 Sep - 19:54
Simple voiture téléguidée ?
Trouves moi une voiture téléguidée qui monte des pentes de plus de 45 à 50° sur cailloux et qui roule dans la boue, dans l'eau, dans le sable et qui dévale des pentes avec des tonneaux pas possibles ... et on remet sur ses roues et ça repart avec 1 à 3hrs d'autonomies.
En plus on peut faire des sorties nocturnes avec.
J'en vois pas beaucoup autres voitures téléguidées comme ça...
Voila d'autres arguments.
Et bon courage quand même.
Moi je n'ai pas eu a justifier de l'achat de mes 11 véhicules toujours en stock.  lol!
C'est ma femme et mon fils qui m'ont mis dedans. Ils ne peuvent plus rien dire.  Laughing
De toutes façons c'est moi qui décide.
Non mais Oh ! On va pas se faire emmerder  Smile
[quote="pleinair37"]Nicolas, pour ton éclairage, si tu veux un truc pro je te conseille de contacter Flashy63 (regarde dans les petites annonces : https://www.rc-decouverte.com/t969-vends-kit-led-rc-entierement-configurable). Il fait un super kit à base d'Arduino, c'est un peu plus cher que du 100% Chinois, un peu moins cher que le kit Traxxas mais le rendu est superbe. Mon petit montage sur mes 2 TRX4 :
C'est vrai que c'est un super kit ardouino.
Goose a grillé son variateur et récepteur de trx en se trompant de connecteur.
J'ai pas trop compris comment il a fait son compte. Mais faut connaitre quand même.
Tous mes éclairages sont faits avec des kit chinois pas cher que j'ai juste modifié et rajouté des led plus puissantes.
Message  Nicolas Ven 18 Sep - 11:42
Bon en fait elle a rien dit ^^
juste qu'elle préférait de defender du coup elle a rien dit pour que j'achète la coque aussi a Niko ( sur celle la je prévoit de faire un truc sympa ).
pour la chargeur j'ai ca a cote de chez moi https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1788993225.htm je vais essayer 50€si il est pas vendu
Nicolas
Message  Chichi44 Ven 18 Sep - 12:04
Nicolas a écrit:Bon en fait elle a rien dit ^^
Bien compliqué et sans garantie...prends donc ça:
https://www.rcteam.fr/chargeurs-lipo-multifonctions/23347-zeen-chargeur-z60-6a-60w-ac.html
super fiable, simple et équilibre à 50mA!
Message  Nicolas Ven 18 Sep - 12:17
merde le mec me le fait a 50€ et il vérifie si il est complet .
Nicolas
Message  Louloux44 Ven 18 Sep - 12:26
+1 Chichi
Je serai toi j'irai sur le chargeur ZEEN
Certes c'est juste 1 voie et non pas 2
Mais le zeen est moins cher, sous garantie et complet,
Après c'est toi qui voit si tu veux une double voie.
Par contre il faut qu'il te vende les cables avec et la notice surtout
