Remorque sur AliExpress.
+2
6 participants
J'étais tombé la dessus il y a peu :
http://s.click.aliexpress.com/e/_BfgKcpg0
J'en ai eu pour 24,53€ (FdP inclus et envoi depuis la France, donc reçu en une semaine)... Bon depuis que je l'ai reçue et que j'ai voulu faire un petit compte rendu évidement ça se faisait plus...
Mais en cherchant un peu on trouve la même chose :
http://s.click.aliexpress.com/e/_dZ21vzS
Un poil plus cher mais si j'en crois les photos il y a le crochet à mettre sur la voiture qui est livré en plus.
Bref, pour 25€ on a quoi ?
- 2 roues montées en beadlock alu (les Injora classiques que l'on trouve partout à 40€ les 4 montées avec les imitations Hyrax) avec pneus style militaire de bonne facture (bien souples) et hexas en alu.
- 2 bons gros paliers avec roulements (ça se trouve à environs 7-8€ pièce).
- Le plateau metal peint en noir qui est vraiment bien réalisé. Petit grillage, châssis monté sur ressorts à lames. Bien rigide. Bref, simple mais efficace.
Evidement à ce prix c'est à monter soi même, mais bon les roues se montent sans difficulté, prévoir quelques vis M2x8 parce que bien sur, sur les 12 normalement fournies il en manque une et y en a deux qui foirent...
Pareil pour le train roulant, les paliers sont montés complètement de travers et ça donne une remorque qui roule en crabe avec les pneus qui frottent sur les lames ou le châssis. Bon après quelques réglages tout rentre dans l'ordre et au final on obtient une remorque vraiment pas mal. Un peu haute par contre, je pense que je vais descendre un peu les fixations de lames pour gagner un cm.
Donc voilà, pour ce genre de petite remorque crawleuse pas la peine de se prendre la tête à en faire une soi même si on le sent pas, ça fait le job sans problème...
Re: Remorque sur AliExpress.
Cette remorque, et toutes ses soeurs sur la même base, présente un défaut majeur ... la fixation avant de la lame ... ce poteau est une plaie à l'usage, il s'accroche à tout ce qu'il trouve.
Oui c'est bien possible, mais justement, c'est lui que je vais raccourcir d'un bon centimètre pour rabaisser un peu la remorque... Ca devrait normalement diminuer ce risque...
Et autre petit défaut, plus gênant, c'est le système d'attelage... Pourquoi avoir fait une flèche aussi haute ? Suffisait de la faire droite au lieu de la tordre 2 fois à 90° !! Du coup je vais être obligé de la détordre...
Pour le prix, je trouve que c'est plus que correct, moi ce qui me gênerait le plus, ce serait plutôt l'axe qui va s'accrocher un peu partout, mais difficile de s'en affranchir à moins d'opter pour des roues indépendantes
L'axe n'est pas trop un problème ... pas plus en tous cas que le pont du véhicule tracteur.
La raison de la forme de la flèche est à trouver dans la mode actuelle des véhicules a ponts portiques et pneus de 120mm ... un peu plus fréquents en tous cas que les CC01 avec des pneus de 90.
Bah j'ai testé avec le Def TRX4, donc ponts portiques et pneus pas spécialement "petits", et y a facile 2cm de trop en hauteur...
Bon je profite du temps pourri pour commencer les modifs... Déjà, raboter les 2 supports fixes des lames qui visiblement sont toujours prêts à accrocher les différents reliefs du terrain et qui peuvent donc gêner la progression... En plus ça va me permettre de rabaisser un peu la remorque que je trouve trop haute...
Pensez vous que si je remonte cet axe de 2cm, comme sur la photo, ça peut influencer le fonctionnement de la suspension ? Est ce que si je remonte de ce coté il faut aussi que je remonte de l'autre coté (l'axe arrière) ?
Sachant que les suspensions ne seront jamais vraiment sollicitées puisque je ne mettrais que des petits objets scales (impression 3D) sur la remorque.
De plus par la suite je mettrais surement des pneus plus petits...
Alors à votre avis, bonne idée ou pas ?
Moi, je te dirais d'essayer...ensuite tu pourras nous dire....
Chichi44 a écrit:Moi, je te dirais d'essayer...ensuite tu pourras nous dire....
Ha bah merci les copains !! Bonjour l'entraide ici !!!
En plus toi t'as l'habitude des lames avec tes camions (pouet !)
ben14 a écrit:j ai aussi la meme qui va bien derriere mon d90
mais aussi celle la ,plus typer camion mais trouver sur ali aussi avec les roues alu et pneu route( en kit)
si cela peut t aider!!
Ha merci, heureusement qu'il y a encore des gens sympas ici !!
Oui j'avais vu aussi celle-la, mais elle est un poil plus chère...
Tu pourrais me faire une photo de la fixation avant des lames STP, que je vois quelle taille fait cette pièce que je veux couper sur la mienne ? Merci...
Tu peux raccourcir la partie avant fixe, par contre la partie arrière, j'éviterai c'est ce qui permet la compression de ta lame
Le risque en la raccourcissant c'est de perdre en débattement, déjà que c'est léger avec des lames
L'entraxe maxi correspond à peut près à la lame pratiquement à l'horizontal !
Merci Ben, on voit que sur la tienne c'est mieux fini quand même. Bon je sens que je vais couper...
attention a pas trop découper
Je serais toi je remonterai l'axe de 1cm sans rien couper pour faire un essai, par contre comme je disais, je ne toucherai pas à la partie arrière
Oui je vais percer pour faire passer l'axe 2cm au dessus et essayer. Si ça marche bien alors je couperais.
Je viens de recevoir la même, commandée sur Lazada Thaïlande le 19 juin et reçu le 30 pour l’équivalent de 22€...
Avec en plus une attache remorque de qualité et un petit cadeau ...
Pas le temps encore de m’en occuper, car je vais suivre le conseil de Louloux44, à savoir monter mon servo sur le châssis...
Pas satisfait du Servo sur le pont avant...
Faire et défaire c’est toujours travailler...
» VENDEUR SUR ALIEXPRESS
» Commande aliexpress
» -10 et -15% sur Aliexpress 11 nov 2017
» pneus aliexpress
» Remorque off road
» pneus aliexpress
» Remorque off road
