-10 et -15% sur Aliexpress 11 nov 2017
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
demain c'est l'opération 11.11 (11 nov) sur aliexpress entre -10 et -15% sur tout le catalogue
Re: -10 et -15% sur Aliexpress 11 nov 2017
Dans mon panier j'ai encore moins cher que sur bangood.
J'achete au moins 3 trucs demain....
Par exemple un treuil j'ai vu qu'il y avait des clones de winch ou autres ?
https://fr.aliexpress.com/item/CAPO-ACE1-ROCK-CRAWLER-1-10-RC-Car-2-4G-4CH-4WD-Rock-Crawlers-4x4-Driving/32778721336.html
OLIVE FRA90 a écrit:en jetant un œil, voilà ce que j'ai trouvé
A ce prix la c'est intéressant !!
L'opération est très viable pour les trucs qu'on utilise le plus souvent pour faire des économies et/ou pour accessoiriser :
Voila ce que j'ai trouvé à bon prix : inférieur à ce que j'ai déjà acheté ou vu sur d'autres sites :
Treuil
https://fr.aliexpress.com/item/TFL-C1616-03-Emulation-Winch-C-Aluminium-Alloy-SCX10-90027-90035-Model-Winch/32816987583.html -> 14.79Eurf dpi
Controleur treuil sans fil
https://www.aliexpress.com/item/Wireless-Winch-Controller-For-RC-Car-Crawler-Part-Remote-Control-Car-Accessories/32825256421.html -> 12.47Eur fdpi
Jantes beadlock tout métal
https://www.aliexpress.com/item/RC-1-9-Beadlock-Aluminum-Wheel-Rim-For-1-10-Rock-Crawler-1060-Axial-SCX10-D90/32805015983.html -> 30.30Eur fdpi
Servo 20kg : du vrai 20kg à 6V et non à 6.6v comme le power HD qui sera un plus un 18kg à 6v.
Mais à étancher facilement et à 11Eur fdpi
https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-JX-PDI-6221MG-20KG-Large-Torque-Digital-Coreless-Servo-for-RC-Car-Boat-Helicopter-RC/32809732821.html
pleinair37 a écrit:C'est ce que je voulais prendre comme jantes, mais pour les démonter de la voiture il faut se taper au moins 10 vis à enlever pour ôter le cache central et accéder à l'écrou central, et bien sur à répéter 4 fois...
non regardes bien la photo du moyeu central en partie arrière : 5 vis. Si je ne trompe pas...
De toutes façons moins il y a de vis, plus la jante se dégomme et on déjante facilement. Et il suffit de ne pas trop serrer le vis.
Sur les jantes axial j'ai 12 vis à visser et lorsque j'ai un pneu atrophié je ne suis plus à 4 vis près.
Kit circuit éclairage -> 5.89Eur fdpi
https://fr.aliexpress.com/item/Multi-fonction-Ultra-Bright-LED-Lampe-de-Lumi-re-pour-RC-Voiture-1-10-1-8/32838054649.html
Projecteurs + led ->3.12Eur fdpi
https://fr.aliexpress.com/item/4Pcs-Replacement-LED-White-Lights-Lamp-for-Traxxas-Hsp-Redcat-RC4WD-Tamiya-Axial-scx10-D90-Hpi/32818533019.html
Pour Chichi : 1.90Eur
https://fr.aliexpress.com/item/RC-Rock-Crawler-1-10-Decor-Accessories-Wooden-Box-Decorative-For-1-10-Scale-Models-Axial/32817761907.html
Cardans inox 110 -155mm : 3.95Eur fdpi
https://fr.aliexpress.com/item/Steel-Crawler-Drive-Shaft-CVD110-155mm-90-115mm-For-1-10-Scale-Models-RC-SCX10-90021/32771702053.html
A ce prix faut juste remplacer les petites vis par une vis tige...
Pour les proprio de TRX4 vois les lestes :
https://fr.aliexpress.com/item/4x-En-Laiton-Lourds-Contrepoids-Volant-Bloc-Roue-Knuckle-Essieu-quilibre-Poids-pour-1-10-RC/32836209098.html
Au lieu de 100Eur le jeux .... 40Eur fdpi
Ou celles ci à 36Eur : https://fr.aliexpress.com/item/DC-COPPER-COUNTERWEIGHT-FOR-1-10-SCALE-TRAXXAS-TRX4-RC-CRAWLER-CAR-OF-1-9-or/32828915559.html
Ou celles ci à 23Eur : https://fr.aliexpress.com/item/Aluminum-Knuckle-portal-Cover-for-Traxxas-TRX-4-Crawler/32831424560.html
pour ceux qui aiment bien les tonneaux :
https://fr.aliexpress.com/item/RC-Rock-Crawler-1-10-Accessories-Plastic-Oil-Drum-Tool-for-Axial-SCX10-TAMIYA-CC01-RC4WD/32739204519.html
pleinair37 a écrit:Je parle pas de démonter le pneu de la jante, juste de retirer la roue de la voiture... J'ai exagéré, c'est pas 10 vis mais 8 qu'il faut démonter pour virer le cache central et accéder à l'écrou de la roue :
Est ce que l'on est obligé de mettre le cache ?
Franchement ça me fera chier.... si c'est pas indispensable.... poubelle
pleinair37 a écrit:Non bien sur on est pas obligé, enfin j'espère... Après, quid du look sans ce cache ?
Il me faut de bonnes jantes en alu pas cher.
Gianny pourra nous le dire puisqu'il a les mêmes.
Au fait j'ai mis à jours des suggestions d'offres surtout pour les lestes des TRX4.... 40Eur au lieu de 100Eur.
louloux44 a écrit:Au fait j'ai mis à jours des suggestions d'offres surtout pour les lestes des TRX4.... 40Eur au lieu de 100Eur.
Alors la si quelqu'un investi dans ces machins j'aimerais bien qu'il fasse le test avec et sans sur une planche incliné petit à petit jusqu'à la chute... Curieux de voir le résultat...
louloux44 a écrit:pleinair37 a écrit:Non bien sur on est pas obligé, enfin j'espère... Après, quid du look sans ce cache ?
Hello
Sans le cache c’est pas top mais de toute façon on ne démonte pas ses roues à chaque sortie
Une fois qu’on a trouvez les bon pneu, on les installe sur son engin et
fgp974 a écrit:louloux44 a écrit:pleinair37 a écrit:Non bien sur on est pas obligé, enfin j'espère... Après, quid du look sans ce cache ?
Hello
Salut Gi
Mais est ce que l'on est obligé de mettre le cache ?
Est ce que l'on peut rouler avec le cache mais ne mettre que 2 vis ?
Et est ce que tu peux prendre une photo sans le cache ?
J'aimerai rouler sans.
A chaque sortie je suis obligé d'enlever les pneus à cause des herbes et végétations enroulés autour
Merci Loulou pour tes recherches, notamment me concernant j'étais perdu dans les treuils, c'est quand même sacrément bordélique ce site ^^
Par contre aimant les tonneaux j'en avais trouvé un moitié moins cher ICI
Autre interrogation, est ce que l'un d'entre vous a déjà testé les clones de récepteur spektrum comme CELUI-CI ?
louloux44 a écrit:fgp974 a écrit:louloux44 a écrit:pleinair37 a écrit:Non bien sur on est pas obligé, enfin j'espère... Après, quid du look sans ce cache ?
Hello
Salut Gi
Voila
Avec le capuchon axial
Sans capuchon avec les 8 vis
Pour se faire ch*er ???
Il me faut des jantes beadlock pas cher. Et à ce prix j'en profite pour en prendre 2.
Il m’en faudrait 5 ou 6.
Je cherche aussi un système d’eclairage avec mode tuning et clignotant dans tous les sens.
Olivier m’avait parler du siens d’on j’ai oublie le nom et le prix.
Celui que Loulou a mis en lien peut apparement le faire.
On a des risques de douane sur ce site ?
» pneus aliexpress
» Attention aux achats sur Aliexpress : optez pour le paiement via paypal
» Commande aliexpress
» Délai de livraison aliexpress
