Réparation alimentation chargeur Powerpal etronix brulé
Cet aprem, lorsque j'ai branché mon 4ème chargeur Powerpal etronix 80W, j'ai vu la fumée sortir par les trous d'aération.
Souvenez vous c'est celui ci. Heureusement que je ne l'ai pas vendu à @phil21 ! Ouf !
J'ai vite éteint le chargeur et je l'ai démonté.
Toute comme les téléviseurs et pas mal d'autres appareils électroménagers, c'est souvent les alimentations qui crament.
Et c'est souvent un condensateur qui pète dans l'alimentation.
C'était le cas sur ce chargeur.
Sur la photo vous verrez l'un des 3 condensateurs gonflé sur le haut. C'est un condensateur radial 1000uf - 25V - 105° pas trop cher : https://www.ebay.fr/itm/LOT-5X-CONDENSATEURS-CHIMIQUE-1000-F-1000MF-1000uF-25V-RADIAL-105/263186619364
Je me demande si je ne peux pas en prendre un plus puissant d'ailleurs ......
Vous en pensez quoi ?
Re: Réparation alimentation chargeur Powerpal etronix brulé
Il faut resté dans les valeurs d'origine (delta pik) voila.
bon montage et bises aux filles !
phil21- Ville ou Région : Haute Cote D'or
Merci Phil. C'est ce que je vais faire.
Et dire que je n'ai utilisé ce chargeur qu'une fois et qu'il était tout neuf.
Les condo ont été commandés.
Yaka.....
En espérant qu'il n'y aura pas autre chose de grillé.
Yaka.....
Si le reste est cramé , les alimentations sont les mêmes que celle des ordinateurs portables !
Attention à la polarité des condos.
A propos je corrige: c'est delta peak et non: delta pik !
cdlm
phil21
cdlm
phil21
phil21 a écrit:Si le reste est cramé , les alimentations sont les mêmes que celle des ordinateurs portables !
cdlm
phil21
Ah tu fais bien de me le rappeler.
ça tombe bien, j'en ai 1 ou 2 au grenier.
Ouaip pour la polarité des condensateurs.
ça y est, chargeur réparé comme neuf !
Il me reste 4 capacitor en stock.
» Fabriquer son alimentation stabilisé 12V et 5V
» chargeur batterie
» Réparation de cardans en métal et inox ou plastique
» Fabrication d'un support d entretien ou réparation de scale et crawler
» chargeur batterie
