Quels accus choisir pour TRX-4 ?
noel2B
Quels accus choisir pour TRX-4 ? Empty Quels accus choisir pour TRX-4 ?
Message  noel2B Lun 21 Jan - 17:26
Voilà quels accus pour mon TRX4 ? Nimh ou lipo ?
Je serais bien tenté par 2 accus lipo 3S 5000mAh avec chargeur traxxas est-ce le bon choix ?ou 2 accus nimh en 7600mAh ?
Vaut mieux  quoi ? sans parler de prix
Merci d’avance
Noel
noel2B
noel2B
Quels accus choisir pour TRX-4 ? Empty Re: Quels accus choisir pour TRX-4 ?
Message  Louloux44 Lun 21 Jan - 18:12
Salut
Voir nos tutos
- Choisir ses accus Lipo ou Ni-MH. Tu y verras les avantages et inconvénients de chacun.
- Choisir son chargeur d'accus Lipo Ni-MH
Pour budget serré et envie de simplicité, voir aussi les chargeur de batterie Lipo 2S à 4S de voyage qui peuvent tout aussi bien servir de chargeur réguliers.
Mais si tu pars sur du Lipo 3S au lieu du 2S, l'avantage étant que tu peux descendre en capacité.
Tu auras presque autant d'autonomie avec une batterie 4S 3000mah qu'une batterie 5000mah en 2S.
Mais tu peux tout aussi bien rouler en 3S 5000mah aussi !
Mais après tout dépend comment tu gaz et de ton budget.....
Quoi qu'il en soit, le Ni-MH, faut éviter..... mais consulte les tutoriels pour savoir pourquoi.
Message  noel2B Lun 21 Jan - 18:24
Je pensais prendre le pack Traxxas avec les 2 accus lipo 5000mAh après à voir combien de temps j’ai d’autonomie avec
noel2B
noel2B
Message  Chichi44 Lun 21 Jan - 18:30
noel85 a écrit:Je pensais prendre le pack Traxxas avec les 2 accus lipo 5000mAh après à voir combien de temps j’ai d’autonomie avec
Salut
Si tu roules cool, tu as au moins 2h d'autonomie avec 1 batterie !
Message  patcha Lun 21 Jan - 18:35
j'ai des lipo 3S 5000mAh sur le mien, tu tiens un apres midi tranquille avec une batterie.
Message  noel2B Lun 21 Jan - 18:40
Ok merci donc je pense m’équiper avec ça
noel2B
noel2B
Message  pleinair37 Lun 21 Jan - 18:42
Avec mes 4000mAh je tiens pas loin de 2 heures... Après sur le TRX-4 la batterie est placée assez haut, donc pour le CG mieux vaut prendre des accus plus petits. Quand je vais remplacer mes accus HS je prendrais plutôt 2x2000 que 1x4000 (je parle en 3s)...
A toi de voir.
Sinon, t'embêtes pas à prendre de la marque chère, avec nos petits moteurs à charbons les accus premiers prix suffisent largement, pas la peine de se ruiner dans des accus Traxxas, qui ne sont de toute façon pas fabriqués par Traxxas...
Prends les sur eBay par exemple.
Par contre prends un bon chargeur, c'est lui qui va conditionner la durée de vie de tes batteries.prends un chargeur double si tu peux, c'est mieux, mais pas obligatoire bien sûr...
Message  noel2B Lun 21 Jan - 18:55
D’accord merci mais je pensais prendre l’ensemble de chez Traxxas le chargeur avec les deux accus lipo pour 209€ avec une petite remise chez Breizh je pourrais l’avoir pour moins de 200€
noel2B
noel2B
Message  Louloux44 Lun 21 Jan - 19:13
209Eur !!!!
Franchement, Traxxas doit t'envoyer des fleurs monkey
- entre 15 à 30Eur le chargeur comme proposé dans le tuto.
accus lipo 3S 5000mah hard case sur Ebay
Sur aliexpress : http://s.click.aliexpress.com/e/bjPKKtNO
Message  noel2B Lun 21 Jan - 19:19
Non pourtant lol mais au moins je les ai rapidement
noel2B
noel2B
Message  Louloux44 Lun 21 Jan - 19:40
noel85 a écrit:Non pourtant lol mais au moins je les ai rapidement
ça c'est sur !
Et puis on n'est pas contre le fait de faire marcher le commerce local.
Message  jeff_49 Lun 21 Jan - 19:51
Je comprends la volonté de prendre les accus traxxas du fait qu'ils rentrent pile poil dans l'emplacement batterie du trx-4. Après je suis sur qu'on peut trouver moins cher pour aussi bien, mais bien vérifier les dimensions.
Perso j'ai les 3s 5000mAh de traxxas pour mon def, sur la sortie d'hier à Abbaretz par exemple j'ai tenu toute la sortie avec un accu qui a fini à 10,9V, donc bien vide mais pas trop. Je pense qu'on a roulé 3h facile ? Après il y a des moments de pause pendant ces sorties, mais je me gène pas non plus pour faire des accélérations et un peu de drift de temps en temps Very Happy donc franchement t'as une bonne autonomie avec ça.
Après comme le dit pleinair, cet accu est un peu lourd compte tenu du fait qu'il est en plus placé assez haut. Aujourd'hui je partirais plutôt sur 2 accus de 3000 ou 3500 avec remplacement en milieu de sortie.
Message  noel2B Lun 21 Jan - 20:14
J’aurais mon def semaine prochaine et je vais voir si Model toys me fait le même prix que breizh modélisme comme ça je prends tous chez lui
noel2B
noel2B
Message  Jiper Lun 21 Jan - 21:12
Salut Noel,
Si tu veux prendre chez Breizmodlisme, je te conseille plutôt Ces batteries. Les traxxas sont vraiment trop chères pour des non coquées et avec une décharge annoncée plutôt faible (en charbons c'est moins important mais quand même)
J'en ai deux
Pour le chargeur, ce chargeur simple est pas trop mal, ou La version double (que je possède), plus puissante qui te permettras de charger deux accus 3s 4000 à 1C (4A par voie) en simultané.
Ca c'est pour des modèles basiques et pratiques qui ne nécessitent pas une alimentation extérieur mais qui du coup sont bcp moins puissants
Message  noel2B Lun 21 Jan - 21:14
Merci je vais regardé cela
noel2B
noel2B
Message  pleinair37 Lun 21 Jan - 22:29
En plus pour la suite si tu veux changer de chargeur pour un plus puissant, un quadruple ou je sais pas quoi, il faut savoir que tu devras acheter un adaptateur spécial car les batteries Traxxas ID n'ont pas de prise d'équilibrage de charge (système ID)... Donc bon, pas vraiment du standard. A mon avis, même si les batteries et chargeurs Traxxas marchent super bien, c'est pas le meilleur plan qui soit...
Message  noel2B Lun 21 Jan - 22:34
Donc tu me conseilles quoi ? Faut il viré les prises Traxxas ? Si oui pour mettre quoi ?
noel2B
noel2B
Message  pleinair37 Lun 21 Jan - 22:48
Nan tu gardes tes prises Traxxas, faut juste que tu trouves un adaptateur femelle Traxxas (qui va sur ton vario)/mâle de la prise de tes futures batteries... Par exemple si tu prends des batteries avec prise Dean (prise T) tu prends ce genre d'adaptateur :
https://www.amazon.fr/OliYin-Femelle-Connecteur-Adaptateur-Chargeur/dp/B07CMKS2F2/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1548107035&sr=8-6&keywords=adaptateur+traxxas
Coté Traxxas sur le vario et coté Dean sur la batterie. Tu en mets un sur chacune de tes batteries.
Sinon, oui tu peux changer le connecteur de ton vario, mais bon faut souder...
L'adaptateur Traxxas avec prise d'équilibrage dont je parle plus haut c'est juste si tu t'équipes de batteries Traxxas ID que tu veux recharger avec un chargeur non Traxxas (donc pas recommandé)...
Message  patcha Lun 21 Jan - 22:49
mes batteries ont des connecteurs traxxas non ID et donc des prises d'equilibrage.
comme celle ci
comme dit si bien @pleinair37 tu va vite etre bloqué si tu prends des prises traxxas ID
Message  noel2B Lun 21 Jan - 23:01
patcha a écrit:mes batteries ont des connecteurs traxxas non ID et donc des prises d'equilibrage.
comme celle ci
comme dit si bien pleinair37 tu va vite etre bloqué si tu prends des prises traxxas ID
Ha oui intéressant ce chargeur et les batteries surtout que cela me fait une belle économie ! 👍
noel2B
noel2B
Message  pleinair37 Lun 21 Jan - 23:28
Perso j'ai commencé avec ça mais en 4000mAh (j'avais aussi pris un pack de 2 et j'avais profité d'une promo de dingue pour en prendre une 3ème par la suite) :
https://www.ebay.fr/itm/2x-3S-25C-11-1V-2200mAh-Lipo-RC-Batterie-Deans-pour-RC-Helicoptere-Avion-Voiture/182820430313
C'est du marchand Chinois, mais expédié de France donc livraison gratuite en 2 jours...
La prochaine fois c'est ce que je prendrais, 2200 pour réduire le poids en hauteur...
En chargeur j'ai pris ça :
https://www.amazon.fr/100-240V-Chargeur-d%C3%A9chargeur-Batterie-Lithium-Lithium/dp/B07KF7KZ46/
Super chargeur, simple et efficace. Par contre si je devais en racheter un aujourd'hui je prendrais son grand frère en 2 sorties ou même 4 sorties pour recharger 2 ou 4 batteries à la fois.
https://www.breizh-modelisme.com/chargeur-lipo-multifonction/24111498-chargeur-duo-d100-v2-ac-dc-2x100w-sky-rc-sky100131.html
https://www.amazon.fr/MagiDeal-Balance-Chargeur-D%C3%A9charge-Batterie/dp/B078J1QXJ7/
Mais le budget explose.
Bref, pour moitié moins cher que le système Traxxas faut pas hésiter...
Message  noel2B Mar 22 Jan - 7:15
Oui je vois donc je vais acheter ce chargeur je pense
Mais une question me traverse l’esprit ? Et si on passe dans l’eau ça risque quoi avec la prise d’équilibrage ?
noel2B
noel2B
Message  Chichi44 Mar 22 Jan - 8:53
Salut
Même avis que Pleinair, j'utilise 2 chargeurs Z100 depuis 2 ans (idem Sky-rc) et ils sont top!
Payés 89€ chez RC-TEAM durant les promos.
(acheter 2 chargeurs à double sortie coûte moins cher qu'un seul a 4 sorties)
La prise d'équilibrage dans l'eau??? bonne question!!
cela ne doit pas être très bon...Perso j'évite la flotte, maxi à hauteur des ponts!
Message  noel2B Mar 22 Jan - 9:21
D’accord pour l’eau,pourtant sur certaines vidéos sur YB ça à l’air de passer mais bon si c’est pour cramé un accus on va éviter !!
noel2B
noel2B
Message  Louloux44 Mar 22 Jan - 10:23
certains ont bien étanché leur engin pour pouvoir le faire (mécanique et électronique).
Le moindre détail oublié et c'est la catastrophe lors d'une immersion totale.
Généralement les mecs ne laissent pas longtemps en immersion totale.
Pour les accus coqués, faut bien étancher le boitier surtout au niveau de la sortie des câbles.
Normalement, vu le volume d'eau, ça ne risque pas de faire cout circuit via la prise équilibrage.
Mais l'eau ça entre partout. Plus on va en profondeur et longtemps, plus la pression augmente et risque de passer dans les moindres fissures, fentes et petits trous oubliés.
Et si ton engin n'a rien après immersion, faut bien faire sécher avec un souffleur car tout ce qui est en métal va rouiller plus vite.
Perso, je peux passer à grande vitesse dans de l'eau au delà des ponts sans avoir une goutte à l'intérieur de mes engins grâce à mes protections de bas de caisse + garde boue.
Mais j'évite les immersions totales bien que je sache que ça peut le faire en cas d'accident (renversement)
