peut on changer de chassis pour un crawler?
Si oui quel châssis vous me conseillez ? c'est un 1/10eme.
Crawdialement!!
Re: peut on changer de chassis pour un crawler?
le budget mini comme d'habitude
On pourra te conseiller si c'est un châssis reliant les ponts par 4 liens ou 3 liens avec un en Y
Tu peux aussi fabriquer toi même le châssis avec de l'alu, avantage : tu fais ce que tu veux
Je suis parti sur un châssis en alu type carcasse de serveur, avec 2 côtés plus ou moins taillés identique
(reste à passer à la meule pour dégrossir le truc) je pense faire 4 tiges filetés pour encrer le tout et si besoin un demi palier.
Vous me suivez???
Pour les photos je fais çà et je poste des que possible.
les pièces ne sont pas fini comme vous le voyez et la dernière photos c'est les points d'encrage des amorto.
bref à çà j'ajoute des tiges filtés pour régler la largeur et un demi- palier pour poser la pile et 4 trous en bas des supports pour
fixer le variateur (enfin je crois que c'est çà et le tour est joué!!!
Vous en pensez quoi??
Crawdialement
PS: c'est un crawler et je le laisse en crawler à moin que quelqu'un est un châssis scale ou crawler?
hello
moi j'ai bien un chassis de vaterra ascender en occaz' si tu veux
https://www.rc-decouverte.com/t1386-vends-pieces-vaterra-ascender
Bonsoir et merci pour ta réponse .
Oui effectivement je reproduit mon chassis en alu pour gagner en solidité.
Normalement je reste en crawler, je passerais juste d'un chassis plastique à un en alu.
hello
Bonsoir et merci de ton offre mais :
Penses tu que je puisse greffer mes 2 trains avec moteur et servos direction sur ton châssis de ventera (qui a l'aire super)?
A combien s’élève le prix FDP compris s'il te plaît ?
Je sais pas non plus si ma carro va dessus?bref faut que je réfléchisse ....
C'est assez difficile de t'aider sans ces infos.
l'idée primaire tout simplement serai, je te suggérée
- changer/remplacer tes liens/tirant de pont par des en ferraille de la même façon que j'ai fait sur le 130, par contre il faudra acheter des chapes
et de voir après
Sauf erreur de ma part, j'ai compris que tu voulais remplacer tonc hassis plastique de crawler par le même en métal (à fabriquer ou à acheter)
Si t ne compte pas passer en scale, un chassis tubulaire cintré pour scale ne te servira pas à grand chose.
Car pour avoir le croisement de crawler, il faut que tes suspensions soit hyper inclinés et des ponts qui remontent beaucoup.
pleinair37 a écrit:Pourquoi ne pas garder ton crawler d'origine (ou au pire avec ton châssis alu que tu es en train de faire) et avoir à coté un scale que tu montes toi même (kit ou full home made) ? Il a l'air de bien grimper partout ton engin, c'est le but non ?
Bonsoir, je compte garder mon crawler mais j'ai cassé le châssis plastique "voir la photo avec le bout de chaterton" donc je suis
pour le moment en mode fabrication d'un châssis identique, mais du faite de ma question "peut-on changer le châssis d'un crawler" ou par un autre (n'importe quel models)
ou en fabricant tout soi même (do it your self quoi?? )
Et pour le dernier j'aurais besoin de conseils pour savoir si cela parait correct et réalisable.
Bonne soirée à tous
tu peux t'inspirer d'autres châssis comme on peut voir sur internet ( regarde avec shafty rc, ... )
tu peux aussi acheter un châssis et adapter avec de nouveaux liens, ect... regarde du côté du gmade r1 qui possède une cage sympa
iguane81 a écrit:Oui tu peux faire pas mal de truc avec de l'alu, dans le cas d'un crawler je ferais en sorte que le châssis soit hyper léger, donc plaque en alu troué façon gruyère pour alléger la pièce.
Ok merci pour ton conseil je vais de ce pas regarder avec les infos que tu m'as données
merci
» Chassis de HSP Kulak 3D 1/16 1/18 pour Scale et Crawler
» Support de Servo 3D sur Chassis pour Scale et Crawler 1/10
» [RECHERCHE] un châssis cage ou rollcage pour crawler 1/10
» Carrosserie 3D Pickup chassis type W3 4x4 pour scale et crawler 1/10
