Micro servo en remplacement des 2065 des TRX-4 et TRX-6 : différentiel et boite de vitesse
Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: Micro servo en remplacement des 2065 des TRX-4 et TRX-6 : différentiel et boite de vitesse
On y va ?
lequel on choisit ?
(j'ai trouvé un peu moins cher celui ci)
- Servo EMAX ES08MA II en version analogique à 3.85Eur FDPI : https://s.click.aliexpress.com/e/_972ca7
- Servo EMAX ES08MD II en version numérique à 7.71Eur FDPI : https://s.click.aliexpress.com/e/_9xUHCT
La version analogique suffit ?
Ma commande est en attente.
personnelement, je pense que je vais partir sur celui ci :
Servo EMAX ES08MA II en version analogique à 3Eur FDPI : https://s.click.aliexpress.com/e/_972ca7
de l'analogique pour un servo en TOR ca suffit largement et les dimensions collent.
c'est les pignons metal qui ont fait ma preference par rapport au servo de pleinair. ( pas le cerveau de pleinair hein...! )
21 dents semble etre le standard pour les micro servos, faudra imprimer un adaptateur.
pleinair37 a écrit:Pas loin, mais j'aimerais bien quand même essayer mon servo Chinois, parce que en fait j'ai pas vraiment pu le tester voir si il était trop faiblard ou pas. Mon montage n'était pas top sans le sauve servo...
je t'imprime 2 adaptateurs pour que tu puisses tester comme il faut tes servos.
J'ai trouvé le servo analogique EMAX ES08MA : à 2.50Eur FDPI
C'est moins cher que sur Aliexpress : sans les frais de port.
Ok je vais aussi y aller dessus.
Dès que j'arrive à enlever ce fichu hexa !
![Mad](/users/3513/24/80/10/smiles/1981643108.gif)
Ça marche, tu mets ça sur ma note...
Au fait c'est bon pour mes pièces ? Tu as tout ce qu'il te faut ou il te manque encore des trucs ?
le seul truc qui me manque, c'est le temps. je t’envoie un dessin de ton support avec les cotes avant la fin du W.Epleinair37 a écrit:
pour le reste je viens de lancer les impressions.
Si ça peut être prêt pour le 11 mai je récupère tout au retour du challenge RC decouverte...
Je voulais surtout être sur que tu avais bien toutes les données...
mauvaise nouvelle le pignon de sortie est encore plus petit.
j'ai compté 15 dents !
par contre les dimensions sont identiques a l'origine.
patcha a écrit:j'ai recu le servo EMAX ES08MA II
Ah merde !
Est ce qu'il sera possible de modifier l'adaptateur pour 15 dents ?
Est ce que c'est compliqué à faire ou trop petit ?
je viens de modeliser les 15 dents pour adapter sur le servo.louloux44 a écrit:Est ce qu'il sera possible de modifier l'adaptateur pour 15 dents ?
ca va etre chaud pour imprimer. je fais un essai ce soir, dès que l'imprimante est libre.
la cote mini est de 0,12mm, va falloir affuter les buses !!!.
et encore, avec les tolerances je vais surement devoir rectifier pour supprimer le moindre jeu. ( si l'imprimante veux bien suivre... )
en théorie c'est faisable avec une buse de 0,3 et une qualité de 0,1. ( reste a trouver ou se trouve la théorie
voila l'ensemble des cotes.
![Micro servo en remplacement des 2065 des TRX-4 et TRX-6 : différentiel et boite de vitesse - Page 4 190423025657402874](https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/23/190423025657402874.png)
OUF ! ça va être petit et corsé !!!!!
Si ton imprimante de donne pas la résolution qu'il faut, tu pourras faire le test à ta résolution pour voir si ça passe pour les dents, le blocage du sauve servo, le diamètre total, la hauteur pour le vissage.....
Ensuite pourrait faire un test avec la zortax à chichi.
Si c'est concluant on en imprimera plusieurs pour le 11 mai.
On lui laissera une bouteille pour remplir le réservoir de son 6x6.
la tolérance de 0,05 en plus ou en moins de l'imprimante rajoute une part d'incertitude.
vers 18h00, je devrais avoir terminé mon impression en cours, je ferais l'essai aussitôt après, on sera fixé.
J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles !!!!
Par contre, j'oublie totalement l'impression de cette pièce sur mon ANET A8 !!!! No way !
Vais aller voir chichi.
j'ai retouché 2 fois les cotes pour etre bien.
obligé de prendre une loupe pour voir ou ca bloquait la 1ere fois
impression avec une buse de 0,3 qualité en 0,1 vitesse a 30 mm/s
je fais la piece définitive demain et montage du servo pour essai reel dans la foulée
patcha a écrit:c'est bon, je viens de sortir une rondelle dentelé sans jeu. elle rentre legerement en force.
obligé de prendre une loupe pour voir ou ca bloquait la 1ere fois![]()
![:bravo:](/users/3513/24/80/10/smiles/2778559649.gif)
Trop fort !
Je croise les doigts pour la pièce finale.
Franchement, tu vas te retrouver avec une bibliothèque de pièces très utiles !
Tu vas devenir le Monsieur 3D de la discipline
![monkey](/users/3513/24/80/10/smiles/1446986571.gif)
Sous réserve du test de ta dernière version, nous avons donc trouvé la solution de remplacement des petits servos Traxxas et sans modifications.
Cool tout ça !
Reste juste à savoir comment se comportent les servos de remplacement. Mais ça devrait le faire.
Il est vrai que certains m'ont dit que leurs servos d'origines tiennent le coup depuis plus d'un an.
Mais il est certain qu'un servo ne tient jamais éternellement.
Je dois acheter mes servos petits servos. Ce sera fait dans les jours qui viennent.
pleinair37 a écrit:Vous voulez que j'amène mon p'tit servo pour tester le 11 mai ?
Emmènes le.
Et comptes le nombre de dents pour savoir si l'adaptateur passera.
Perso je conseillerai le servo qu'on choisi. Mais bon, tu avais déjà acheté avant qu'on trouve la solution.
Du moment où ton adaptateur y va ....
Pour la pièce imprimée, pas de soucis, mais pour mettre le servo dans l'emplacement d'origine faut jouer de la lime. il manque quelques dixièmes de mm pour que ça passe.il faut aussi agrandir les trous de fixation du servo.
En bref faut ajuster
![:breakordi:](/users/3513/24/80/10/smiles/1424787773.gif)
si j'ai le temps et surtout le courage, je vais voir pour refaire un ensemble support compatible avec plusieurs dimensions de servo.
l'original en 25 dents et sa copie en 15 dents
![Micro servo en remplacement des 2065 des TRX-4 et TRX-6 : différentiel et boite de vitesse - Page 4 190424042202886341](https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/24/190424042202886341.jpg)
les servos dans leur emplacement
![Micro servo en remplacement des 2065 des TRX-4 et TRX-6 : différentiel et boite de vitesse - Page 4 190424042158828394](https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/24/190424042158828394.jpg)
j'ai fais l'essai en statique. pour l'essai réel va falloir attendre un peu, comme j'ai commencé a démonter le TRX4, je vais en profiter pour faire la revision et refaire mon cablage electrique.( nouvelle radio, ubec, changement de position de servo de direction et prise pour virer la carro facilement)
@pleinair37 amène ton servo pour vérifier, comme c'est un 21 dents, j'ai imprimé l'adaptateur que louloux a trouvé sur Thingiverse.
si certains sont intéressés par les adaptateurs, dites le moi rapidement (avant que je change de buse ).
Par contre pas de livraisons a domicile, je les apporte le 11 mai au chalenge, a vous de vous débrouiller pour les récupérer.
patcha a écrit:c'est tout bon.!! mais un peu galère.
Pour la pièce imprimée, pas de soucis, mais pour mettre le servo dans l'emplacement d'origine faut jouer de la lime. il manque quelques dixièmes de mm pour que ça passe.il faut aussi agrandir les trous de fixation du servo.:
En bref faut ajuster![]()
Ah mince ! Et si tu comptes refaire un ensemble support servo de différentiel compatible, utilises ce fichier 3D à modifier. ça te fera gagner énormément de temps :
https://www.thingiverse.com/thing:2937953/files
ça m’intéresse.
Peux tu imprimer 4pcs pour moi ?
Tu me diras ton prix. Ok pour le 11.
Je te prendrai bien ton fichier pour essayer sur l'imprimante à Chichi.
reprendre une piece a partir d'un fichier STL, c'est une galere.il vaux mieux refaire completement, sauf si c'est juste une petite modif.louloux44 a écrit:
la piece support de servo que j'ai modifié pour pleinair a ete une galere, en plus le fichier STL etait mal fait. mais comme j'avais pas le chassis sous les yeux, j'ai pas pu faire autrement.
ok pour les 4 pieces, je te ramène ca le 11/05louloux44 a écrit:ça m’intéresse.
si je propose d'apporter des adaptateurs, mais que je ne parle pas de prix, c'est que c'est gratuit.
si ca peux dépanner, c'est pas 18 cms de filament et 7 minutes d'impression qui vont me ruiner.
![Smile](/users/3513/24/80/10/smiles/4289941122.gif)
j'ai mis le fichier sur Cults ce matin.voila le lienlouloux44 a écrit:Je te prendrai bien ton fichier pour essayer sur l'imprimante à Chichi.
un petit " j'aime " fais toujours plaisir
maintenant que j'ai commencé, je vais continuer a mettre mes autres fichiers quand j'aurai un peu de temps, mais pas forcement en rapport avec le monde du modelisme.
Il faut que je demande à mon ami le logiciel qu'il utilise pour modifier les fichiers STL plus facilement.patcha a écrit:
Il m'a expliqué brièvement comment ça se passait et dépendant de certains fichiers parfois la modification est plus facile que d'autres. Tout dépend avec quoi ils ont été crée.
Ok d'ac merci. Mais il faudrait que tu appliques un montant, même symbolique.
Car à moment donné ça va faire beaucoup.
C'est toi qui voit chef.
De toutes façons je te dois plus que ça.
Je vais solder ton compte dans les règles de l'art le 11 mai !!! Vais pas te rater !
Merci Patcha pour la pièce!
j'en lance une sur la ZORTRAX pour voir...
a+
quel con, c'est ça quand on veux faire plusieurs choses a la fois.
je branche provisoirement les servos, palonniers enlevés, pour les mettre en positions.
et je débranche ensuite pour fixer le palonnier sur le servo de direction et le sauve servo sur le servo de différentiel.
je remets ensuite le tout sous tension, et je vais voir mon imprimante qui vient de terminer son boulot.
sauf que j'ai certainement ré-appuyeé sans m'en apercevoir sur la commande du servo de dif avant de couper l'alim, resultat le sauve servo etait decalé de 90° et le servo forcait comme pas possible
![Evil or Very Mad](/users/3513/24/80/10/smiles/2608015781.gif)
c'est l'odeur de brulé qui m'a dit qu'il y avait un problème.
servo brulant, fumée et odeur. pas de doute il est mort...!!
![Idea](/users/3513/24/80/10/smiles/1382818440.gif)
j'ai laissé un message au vendeur en disant que son servo a cramé a la 1ere utilisation, je vais bien voir. ( en plus j'ai pas menti,... j'ai juste pas tout dit
@chichi44 c'est bon ton impression ?
Pour l'impression, j'ai testé en couches de 0.09mm mais la buse sur mon imprimante est trop grosse (0.4mm), du coup la pièce sort mais sans les cannelures intérieures....
Me faudrait une buse plus petite...
Je vais étudier là question...je dois pouvoir installer une 0.2mmm
» information sur la boite de vitesse du brx01
» Comment inverser le Canal ou CH de la boite de vitesse sur transmetteur ?
» Adaptateur connexion micro servo
