reset ou réinitiaiser l'émetteur TQi pour TRX 4
reset ou réinitiaiser l'émetteur TQi pour TRX 4 Empty reset ou réinitiaiser l'émetteur TQi pour TRX 4
Message  lolo 110 Mar 14 Aoû - 22:43
ne sachant pas où poster je le mais ici
Ayant eu un souci avec ma remote du TRX4 defender, j'ai exécuté les actions décrites dans le PDF traxxas pour faire un reset
-Appuyer sur Menu et Set en même temps et les garder appuyer pendant la mise sous tension de l'émetteur
-voyant rouge avec 1 clignotement (apparaît)
-appuyer sur Set (pour valider le reset)
-voyant vert au fixe (validation du reset faite)
mais un souci surgit, c'est que l'on ne retrouve pas les fonctionnalités totales entre autres les blocages de diff
après 2 heures de recherche sur la toile aucun résultat pour retrouver les fonctions Sad
et bingo j'y suis, 0 (en arrière), le diff AV s'enclenche (au milieu) plus le diff AR (en avant) et en plus on peut avoir l'inverse Very Happy
la procedure
- Appuyer sur Menu et Set en même temps et les garder appuyer pendant la mise sous tension de l'émetteur
- voyant rouge avec 1 clignotement (apparaît)
- appuyer 6 fois sur le bouton Menu (le nombre de foi que l'on appui sur menu correspond au profil de la voiture/modèle)
- 8 clignotements(apparaît)
- appuyer sur Set (pour valider le reset)
- voyant vert au fixe (validation du reset faite)
et voilà
maintenant bonus
inversion des servos de bloc diff est possible, mais beaucoup plus complexe
Ville ou Région : 07
reset ou réinitiaiser l'émetteur TQi pour TRX 4 Empty Re: reset ou réinitiaiser l'émetteur TQi pour TRX 4
Message  pleinair37 Mer 15 Aoû - 0:02
Etonnant, j'ai fait 2 ou 3 fois risette à ma RC et j'ai jamais perdu les fonctions de bases... Je perdais mes réglages persos, mais pas les blocages et autres...
Message  Hunt The Shunt Ven 17 Aoû - 22:44
Je sens que je vais bien m'amuser avec la Remote du TRX4 en attendant la carrosserie ^^
Merci pour les infos !
PS : voir aussi le sujet du guide de réinitialisation et reparamétrage rapide du récepteur variateur TQi de Traxxas Trx4
Hunt The Shunt
Hunt The Shunt
Ville ou Région : Nancy
