Fabrication remorque plateau à suspension ou balancier
jpb30
Fabrication remorque plateau à suspension ou balancier - Page 3 Empty Re: Fabrication remorque plateau à suspension ou balancier
Message  pleinair37 Jeu 2 Aoû - 21:24
Le plus dur ça va être de fraiser les emplacements pour les roulements, le reste c'est du perçage... Mais bon, pour moi le plus simple reste les roulements directs dans la roue...
Message  JLL35 Jeu 2 Aoû - 21:39
Pleinair37 a écrit:Mais bon, pour moi le plus simple reste les roulements directs dans la roue...
C'est ce que que j'ai prévu sur ma remorque TT, il me reste des roulements de mon kit CMX Arrow
Message  lolo 110 Jeu 2 Aoû - 21:44
pour reprendre
plus ton point de rotation est bas plus l'obstacle sera facile à passer, au moins bien faut qu'il soit dans l'axe des roues
pour un ressort progressif maison
on prend un amortisseur normal et on rajoute un ressort de "stylo" ou autre sur la tige
vide ressort normal qui travail
chargée ressort normal ET ressort du "stylo"
Ville ou Région : 07
Message  pleinair37 Jeu 2 Aoû - 21:52
Faut dire que les jantes plastocs du TRX4 s'y prêtent bien avec un petit logement en plein centre qui accepte les roulements de diamètre 11mm...
Fabrication remorque plateau à suspension ou balancier - Page 3 Img_2041
Un autre roulement de diamètre 12mm de l'autre coté dans le logement hexagonal, une entretoise entre les 2 et un boulon de chaque coté pour presser le tout...
Message  Louloux44 Jeu 2 Aoû - 22:13
Tout d'abord merci pour votre participation à ce projet collaboratif !
C'est génial !
En fait vu que l'empattement doit être réduit pour augmenter la maniabilité,
Et vu la faible hauteur de la remorque, c'est assez difficile de faire un double essieux avec suspensions
C'est la raison pour laquelle j'ai préféré utiliser le système de balancier.
Merci Pleinair pour ton schéma et tes explications.
C'est totalement vrai qu'un seul roulement par roue sera trop fragile.
Ce qui veut dire que le morceau de métal à utiliser devra être épais
Et il faudra percer un trou de chaque côté en laissant une fine couche/membrane au milieu pour séparer les 2 roulements afin de pouvoir passer une noix de cardan.
Mais là faut être hyper équipé ou hyper habile.
Ou sinon on peut trouver un moyen de fixer 2 portes fusées Axial sur cette pièce balancier.
La porte fusée axial permet de mettre 2 roulements que j'ai en stock et sa noix de cardan.
Mais comment faire ?
Quitte à modifier/découper ces portes fusées Axial.... je n'ai rien contre.
Sinon je reste ouvert à toute autre solution hyper costaude. D'autres suggestions les gars ?
Message  pleinair37 Ven 12 Oct - 19:28
En relisant un peu certains posts, je viens de tomber sur celui-ci et tilt... Il ne devrait pas être classé dans la section remorque ? Fabrication remorque plateau à suspension ou balancier - Page 3 3622696248
Message  JLL35 Ven 12 Oct - 21:42
T'as tout bon Pleinair, ce post a sa place dans la rubrique remorque Arrow
Message  pleinair37 Ven 12 Oct - 21:53
Alors au boulot !! lol!
